Преобразователи частоты AC Tech серии ESMD
7 июля 2014 г.
Для снижения расхода электроэнергии и повышения качества управления работой электродвигателей компанией Lenze (USA) разработана серия недорогих экономичных преобразователей частоты Lenze ESMD, рассчитанных на работу с двигателями в диапазоне мощностей от 0,25кВт до 22кВт. Они просты в программировании и эксплуатации в составе оборудования пользователя. Функции управления стандартизованы и оптимизированы согласно правилам управления двигателями. Предусмотрена встроенная защита от межфазного замыкания, пробоя на землю, перенапряжения, заклинивания двигателя и перегрузки по току привода. Группа преобразователей серии ESMD оптимизирована в настройке для потребителей, что позволяет без высокой квалификации персонала с легкостью освоить программирование этих приводов под конкретные задачи.
Микропроцессор привода программно вычисляет параметры электродвигателя, оптимизирует настройки и обеспечивает защиту от перегрузок. Преобразователи частоты Lenze ESMD имеют также функцию ограничения тока с изменяемой частотой для стабилизации оборотов двигателя, четкий светодиодный дисплей и низкий уровень шума во время работы (благодаря настраиваемой частоте переключения от 4 до 10 кГц). Частотные преобразователи этой серии характеризуются доступным управлением, экономией времени установки, низкой ценой и высоким качеством. Все преобразователи ESMD оборудованы функцией защиты «Пароль», которая может быть использована для запрета несанкционированного доступа к параметрам.
Быстрый ввод в действие возможен благодаря использованию встроенных функциональных клавиш и предустановленных настроек для стандартных систем.
Характеристики:
  • Климатические условия: класс 3K3 для EN 50178;
  • Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C;
  • Рабочая температура: от 0 до +55 °С ( со снижением мощности на 2,5 % на каждый °C выше +40 °С);
  • Высота установки 0 до 4000 м над уровнем моря ( со снижением мощности на 5%выше 1000 м над уровнем моря );
  • Влажность окружающей среды ≤ 95% (без конденсации);
  • Устойчивость к вибрации Accelerational стабильность до 0,7 г;
  • Степень защиты IP 20;
  • EMC соответствует требованиям EN 61800-3/A11;
  • Уровень шума соответствует требованиям класса А в EN 55011 при установке в шкафу управления;
  • Однофазные модели без дополнительных фильтров (встроенный фильтр);
  • Трехфазные с внешним фильтром;
  • Перегрузка 150 % от номинального тока в течение 60 с , 200% номинального тока в течение 25 с;
  • Частота коммутации 4 , 6, 8 и 10 кГц ( с уменьшением тока на 10 кГц );
  • Выходная частота 0 до 240 Гц.
Функции:
  • Управление по U/f (линейное или квадратичное);
  • Векторное управление (только для ESV);
  • Простое регулирование скорости;
  • Разгон, торможение, реверсирование, защита двигателя от перегрузки по току и напряжению, а также отключение при обрыве фаз и заклинивания вала двигателя;
  • Температурный контроль электродвигателя;
  • Компенсация скольжения;
  • Торможение постоянным током;
  • Ручная регулировка скорости;
  • Диапазон регулирования с поддержанием номинального момента 1:10;
  • Мотор-потенциометр;
  • PI - регулятор;
  • S - кривая;
  • Индикация оборотов;
  • Фильтр подавления радиопомех (ФПР);
  • Настраиваемые фиксированные частоты;
  • Функция защиты «Пароль».
Опции:
  • Модули динамического торможения ESMDXXXXRDB;
  • Сетевые фильтры ESMDXXXXTMF;
  • EPM-программаторLENZE EEPM1RA;
  • Выносная клавиатура LENZE ESMD01KP защита IP65 (2м кабель в комплекте);
  • Регулятор (потенциометр+ручка+шкала);
  • Копировщик модулей памяти EZAEDE1000.
Модельный ряд преобразователей частоты Lenze ESMD:
Тип SMD Мощность двигателя, кВт Питание (Напряжение, частота) Входной ток, А         Выходной ток, А
ESMD251X2SFA 0.25 1/N/PE 230/240 В (180 В...264 В), 50/60Гц
(48 Гц...62 Гц)
3.4 1.7
ESMD371X2SFA 0.37 5.1 2.4
ESMD551X2SFA 0.55 8.8 4.2
ESMD751X2SFA 0.75 12.0 6.0
ESMD152X2SFA 1.5 13.3 7.0
ESMD222X2SFA 2.2 17.1 9.6
ESMD371L4TXA 0.37 3/PE 400/480 В (320 В...528 В), 50/60Гц
(48 Гц...62 Гц)
1.7 1.3
ESMD751L4TXA 0.75 2.9 2.4
ESMD112L4TXA 1.1 4.2 3.5
ESMD152L4TXA 1.5 4.7 4.0
ESMD222L4TXA 2.2 6.1 5.5
ESMD302L4TXA 3.0 8.2 6.7
ESMD402L4TXA 4.0 10.6 9.4
ESMD552L4TXA 5.5 14.2 12.6
ESMD752L4TXA 7.5 18.1 16.1
ESMD113L4TXA 11.0 27.0 24.0
ESMD153L4TXA 15.0 35.0 31.0
ESMD183L4TXA 18.5 44.0 39.0
ESMD223L4TXA 22.0 52.0 46.0
Компания «Промэлектроника» предлагает представленную продукцию фирмы LENZE из наличия на складе и под заказ. Срок поставки под заказ в среднем 2-3 недели.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
