Гаджеты от МАСТЕР КИТ
5 сентября 2014 г.
Уважаемые покупатели!
В салоне-магазине "Радиодетали", появились  гаджеты производства МАСТЕР КИТ:
Наименование Примечание
KIT FB0006 Конструктор Bigshot camera
KIT MT1010 Гибкая видеокамера
KIT MT6070 Устройство записи сообщений "Видео-записка"
KIT RU0010 GSM-розетка
KIT RU0020 Дозиметр"DEFENDER"
KIT RU0024 АвтоФон D-маяк МОТО
KIT FB0006
С помощью камеры можно запечатлеть моменты Вашей повседневной жизни, и экспериментировать с обрамлением, освещением и движением.
Уникальная фотокамера-конструктор - это отличная возможность изучить устройство цифрового фотоаппарата и получить первые навыки в искусстве фотографирования. Этот конструктор позволяет собрать настоящий цифровой фотоаппарат. С помощью фотокамеры вы можете фотографировать, скачивать фото на компьютер. В камере предусмотрены три типа объектива - стандартный, широкоугольный и 3D, что позволяет делать не только обычные фото, но и стереофотографии. Еще одной уникальной особенностью камеры является альтернативная зарядка аккумулятора, с помощью ручного генератора можно подзарядить севший аккумулятор в любом месте.
  • Цвет - красный
  • Матрица - 3MP (2408 x 1536)
  • Память - ~120 JPEG фотографий
  • Режимы камеры _ Автоматический, Со вспышкой, Без вспышки, Таймер
  • Настройки объектива- Стандарт, Панорама и Стерео (3D, Очки в комплекте!)
  • Угол обзора - Regular 40°, Panoramic 80° and Stereo 16°
  • Вспышка - 1W LED
  • Дисплей - 1.4" LCD
  • Аккумулятор _ Литий-полимерный (Заряжаемый)
  • Резервное питание _ Динамо-машина
  • Интерфейс - USB 2.0
  • Размеры - 129 mm x 72 mm x 40 mm
  • Обработка изображений- Бесплатное ПО для Windows и Mac OSX
KIT MT1010
Устройство выполнено в виде зонда длиной 60 см, на конце которого расположена камера со светодиодной подсветкой. Гибкая видеокамера подключается к компьютеру при помощи 2-х метрового провода с USB-разъёмом.
  • Длина «зонда»: 60 см
  • Длина кабеля USB: 2 м
  • Тип видеоматрицы: 1/6 VGA CMOS 680х480 pixels
  • Угол обзора: 50°
  • Дистанция фокусировки: от 6 см до бесконечности
  • Запись видео: 30 кадров в секунду, стандарт разрешения VGA
KIT MT6070
Бумажные записки на холодильнике – прошлый век! Люди будущего пользуются видеозаписками! Теперь ваша записка передаст не только слова, но и интонации, жесты, выражение лица… Более того, вы можете оставить на холодильнике песню, танец и даже мини-скандал!
Это небольшое симпатичное устройство записывает до трех видео-сообщений по минуте каждое. Для каждого сообщения есть своя кнопка проигрывания и индикатор, который мигает, если сообщение не просмотрено. Обратная сторона устройства магнитная, что позволяет прикрепить его, например, к холодильнику.
Видеозаписка будет отличным решением для детей, ведь не обязательно уметь читать, чтобы понять сообщение! Теперь близким будет любопытно посмотреть, какое сообщение их ждет сегодня!
Для этой записки не нужна ручка и бумажка. Детям не обязательно уметь читать, чтобы понять ваше сообщение. Увидеть и услышать "я тебя люблю" приятней, чем прочесть.
И, наконец, можно рассказать анекдот или спеть песню.
Сделайте общение с близкими более интересным и насыщенным! Оставляйте видеозаписки, делитесь эмоциями, и ваши сообщения будут прочитаны!
Три видео-сообщения по минуте каждое
Магнит для крепления к холодильнику
Три кнопки – по одной на каждого члена семьи.
Технические характеристики:
  • Размер устройства: 65x65x16 мм
  • Размер TFT дисплея: 1.5''
  • Разрешение: 128x128, VGA
  • Объем памяти: 16 MB
  • Видео формат: AVI (3 сообщения по 60 сек)
Инструкция.
KIT RU0010
KIT-RU0010 розетка, которую можно дистанционно включать и выключать с вашего мобильного телефона при помощи SMS - голосового вызова, а вместе с ней включать и выключать подключенные к ней электроприборы, решит множество проблем. Вы получаете возможность в любой момент времени, вне независимости от вашего местонахождения, управлять вашими электроприборами всего лишь отправив на неё короткое SMS-сообщение. Помимо этого, вы можете в любое время проверить включён ли любой бытовой электроприбор. При помощи встроенного датчика температуры можно контролировать температуру, следить за её изменением, и, при необходимости, регулировать температуру, включая, либо выключая климатическое оборудование.
Характеристики GSM розетки:
  • Диапазон: GSM 900/1800 МГц
  • Программируемый таймер включения/выключения нагрузки
  • Входное/выходное напряжение: 110 В~250 В/ 50 Гц
  • Подключаемая нагрузка 16А (не более 3 кВт)
  • Реле: 30А/250В
  • Рабочая температура -10 °С ~ +50 °С
  • Датчик температуры в комплекте -10°С~50°С
  • Запрос температуры по SMS
  • Функция климат контроля при подключении обогревателя или кондиционера
  • Аварийное питание: хватит  на SMS-оповещение
  • Светодиодные индикаторы режима работы (питание, сигнал сети, питание на выходе)
KIT RU0020
Источником радиации может быть все что угодно – любые предметы, продукты питания, строительные материалы и т.д. Дозиметр в течение 20 секунд точно и достоверно определит источник радиоактивного излучения, а также измерит его уровень. Простое в использовании устройство удобно и надежно.
  • Вес - 57 г, без элементов питания
  • Время автономной работы до 10 часов
  • Диапазон напряжения: 1,9-3,5 В
  • Дисплей: цветной TFT, 128х160
  • Питание: аккумуляторы или батарейки АА
  • Потребляемый ток: 300 mA
  • Размеры:105 x 43 x 18 мм
  • Рабочая температура: от -20°С до +60°С
KIT RU0024
«АвтоФон-Маяк» – электронное устройство, которое скрытно находится в автомобиле и, в отличие от обычных сигнализаций, ничем не проявляет себя в радиоэфире (или как говорят, «спит»). Благодаря такому алгоритму работы устройство практически безразлично к «глушилкам», сканерам и прочим средствам из арсенала автоугонщиков.
«АвтоФон» позволяет с помощью систем спутниковой навигации скрытно от угонщика отслеживать перемещение и местоположение автомобиля, мотоцикла, катера, или любого другого транспортного средства.
Также его можно использовать для контроля местоположения людей, имущества и домашних животных, следить за ценными грузами, прослушивать, что происходит на удалённых объектах, узнавать температуру на этих объектах и контролировать другие события.
Прибор миниатюрен, что позволяет скрытно устанавливать его в малодоступные места автомобиля. Чем надежнее он будет спрятан, тем больше вероятность, что потенциальный угонщик его не обнаружит и закладка выполнит свою функцию. «АвтоФон» полностью энергонезависим и способен автономно работать до 2-х лет от встроенных источников питания, находясь большую часть времени в спящем режиме. Таким образом, устройство очень трудно обнаружить, поскольку к нему можно не подводить никаких проводов.
«АвтоФон» определяет местоположение даже при нахождении автомобиля вне видимости неба (LBS-позиционирование по вышкам операторов сотовой связи).
В комплект поставки «АвтоФона» входит услуга «Автофон-реагирование». Это значит, что в случае регистрации угона, сигнал об этом придёт в специальную службу, и поисками вашего четырехколесного друга по горячим следам займутся компетентные органы.
Ком­плект пос­тавки Автофон D-маяк:
  • Ус­трой­ство Ав­то­Фон D-Ма­як – 1 шт.
  • Ба­тарея ли­ти­евая CR 123A – 2 шт.
  • Ру­ководс­тво поль­зо­вате­ля – 1 шт.
  • Крат­кая па­мят­ка вла­дель­цу на плас­ти­ковой кар­те – 1 шт.
  • Ко­роб­ка упа­ковоч­ная – 1 шт.
  • Скотч двух­сто­рон­ний – 1 шт.
  • Пла­та внеш­не­го пи­тания и рас­ши­рений с ка­белем – 1 шт.
  • Тер­мостой­кая SIM–кар­та со спе­ци­аль­ным та­рифом – 1 шт.
  • Ра­ди­омет­ка с ба­тарей­кой – 1 шт.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
