В продажу поступили GSM-антенны
Уважаемые покупатели!
На склад компании "Промлектроника" поступили GSM-антенны.
Внешняя GSM-антенна на магнитном основании Aнтей-902 9db, обладает повышенным коэффициентом усиления и имеет три катушки. Выполнена на магнитной базе 72мм с кабелем и разъемами FME/SMA. Высота антенны 620мм. |
GSM-антенна Антей 906 на магнитной базе. Очень хороший коэффициент усиления в 13.5dB позволяет применять эту антенну в местах со слабым уровнем сигнала cети GSM. В комплекте кабель 3 метра. Высота антенны 67 см. Разъемы FME и SMA. |
Двух диапазонная GSM антенна (872-960 МГц/ 1710-1885 МГц) на магнитной базе 65 мм для установки на горизонтальные поверхности. С большим коэффициентом усиления 5,5Дб. Всепогодное исполнение. Оснащена разъемами SMA, FME, и другими под заказ. |
GSM-антенна Антей-924 предназначена для установки на вертикальные поверхности. |
Автомобильная антенна на магнитной базе Antey 915 работает в диапазонах GSM 872-960 МГц/1710-1885 МГц, обеспечивая работу в стандартах GSM 900/1800, DAMPS/AMPS/CDMA/CDMA2000. Коэффициент усиления — 5 дБ.
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
