  • Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL, CHINFA.
16 октября 2014 г.
На склад "Промэлектроники" поступили AC/DC и DC/DC источники питания известных тайваньских проиводителей Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. и Mean Well Enterprises Co., Ltd:
  Наименование   Примечание Корпус Оптовая цена, руб. Розн. цена, руб. Всего Розн. маг. Краткое описание
A301-1K7-F3 DC-AC 1500Вт,Uвх=10 - 15В,Uвых=230В   9,398.63 руб. 10,253.10 руб. - - DC-AC, 1500Вт, Рпик=3000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 455х210х85мм, вес 5.5кГ, 0…+40С
AMR1-12 AC-DC Din, 10Вт, выход 12В/до 0.83А   539.87 руб. 662.57 руб. 5 - AC-DC Din, 10Вт, выход 12В/до 0.83А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 18х91х91мм, -40...+71°С
DR-15-12 AC-DC Din, 15Вт, выход 12В/1,25А   438.88 руб. 564.28 руб. 175 9 AC-DC Din, 15Вт, выход 12В/1,25А, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С
DR-15-5 AC-DC Din, 12Вт, выход 5В/2,4А   471.57 руб. 578.75 руб. - - AC-DC Din, 12Вт, выход 5В/2,4А, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С
DRA10-05 AC-DC Din, 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых   794.46 руб. 975.02 руб. 7 - AC-DC Din, 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых=+15-10%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10…+50°С
DRA100-12A AC-DC Din, 100Вт, выход 12В/8.4A   1,915.40 руб. 2,089.53 руб. 5 3 AC-DC Din, 100Вт, выход 12В/8.4A, вход 90…264V AC, screw terminal, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -35…+71°С
DRA18-05 AC-DC Din, 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых   746.73 руб. 916.44 руб. - - AC-DC Din, 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых=+15-10%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10…+50°С
DRA240-48A AC-DC Din, 240Вт, выход 48В/5A   3,367.22 руб. 3,673.33 руб. - - AC-DC Din, 240Вт, выход 48В/5A, вход 93…264VAC(Автовыбор), 47…63Гц / 210…370VDC, screw terminal, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 125х83х126мм, -25…+71°С
DRAN30-12A AC-DC Din, 30Вт, выход 12В/2.5A, рег. вых   1,071.16 руб. 1,314.61 руб. 6 - AC-DC Din, 30Вт, выход 12В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , screw terminal, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х41мм, -10…+50°С
DRP-240-48 AC-DC Din, 240Вт, выход 48В/5A, рег. вых   2,892.97 руб. 3,155.96 руб. - - AC-DC Din, 240Вт, выход 48В/5A, рег. вых. 48...53В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 125х100х125мм, -10…+70°С
DRT-480-24 AC-DC Din, 480Вт, 3-х фазн, вых. 24В/0…20A, рег. вых   4,303.56 руб. 4,694.79 руб. 1 - AC-DC Din, 480Вт, 3-х фазный, выход 24В/0…20A, рег. вых=24…28В, вход 340…550В AC, 47…63Гц /480…780В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 227.5х125.2х100мм, -10…+70°С
FDD25-05S1 DC-DC в пл.25Вт вх.9 - 18В, вых.5В/5А   974.11 руб. 1,195.49 руб. - - DC-DC, 25Вт, Uвх=9 - 18В, Uвых=5В/5А, изоляция 1500В DC, 50.8х50.8х10.2мм, -25°С…+71°С
GS18E05-P1J AС-DC,в корпусе 18Вт, выход 5В/0…3A 79*54*33 483.89 руб. 593.87 руб. 11 11 AC-DC, 18Вт, выход 5В/0…3A, вход 90…264В AC, 47...63 Гц/135…370В DC, изоляция 4242В AC, настенный 79x54x33мм, 0…+50°С, двухполюсная евровилка
GS60A18-P1J AС-DC,в корпусе 60Вт, выход 18B/3,33A 125*50*32 816.21 руб. 1,001.71 руб. - - AC-DC, 60Вт, выход 18B/3,33A, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 135...370B DC, изоляция 3000B AC, 125x50x31.5мм, -30...+50°С, IEC320-C14
KAM1512 AC-DC,в плату 15Вт, выход 12В/1,25A, рег. вых   663.23 руб. 813.96 руб. 2 - AC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
KAM1524 AC-DC,в плату 15Вт, выход 24В/0.625A рег. вых   742.50 руб. 954.64 руб. 23 - AC-DC, 15Вт, выход 24В/0.625A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
KAMN3012 AC-DC,в плату 30Вт, выход 12В/2.5A рег. вых   803.68 руб. 986.33 руб. 24 - AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, выход 12В/2.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 4000V AC, в кожухе 89х64х33мм, -40…+61°С
LPC-35-1400 AC-DC led, 33,6 Вт, выход 3-24В/1400мА 148*40*30 574.54 руб. 738.69 руб. 6 6 AC-DC led, 33,6 Вт, выход 3-24В/1400мА, стаб. тока, IP67, вход 90…264В AC, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С
LPC-35-700 AC-DC led, 33,6Вт, выход 3-48В/700мА 148*40*30 665.71 руб. 855.91 руб. - - AC-DC led, 33,6Вт, выход 3-48В/700мА, стаб. тока, IP67, вход 90…264В AC, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С
MDR-40-24 AC-DC Din, 40Вт, выход 24В/0…1,66A, рег. вых   739.71 руб. 951.05 руб. 1 - AC-DC Din, 40Вт, выход 24В/0…1,66A, рег. вых=0...+20%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х90х100мм, -20…+70°С
MDR-60-48 AC-DC Din, 60Вт, выход 48В/0…1,25A, рег. вых   1,099.22 руб. 1,349.04 руб. 5 - AC-DC Din, 60Вт, выход 48В/0…1,25A, рег. вых=0...+20%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х90х100мм, -20…+70°С
NES-150-12 AС-DC,в кожухе 150Вт, выход 12В/13A, рег. вых 199*98*38 1,137.64 руб. 1,396.19 руб. 5 - AC-DC, 150Вт, выход 12В/13A, рег. вых 11.4…13.5 В , вход 90...132B АС/180…264В AC, 254…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+60°С
NES-150-15 AС-DC,в кожухе 150Вт, выход 15В/10A, рег. вых 199*98*38 979.16 руб. 1,201.70 руб. 5 - AC-DC, 150Вт, выход 15В/10A, рег. вых 14.25…16.5 В , вход 90...132B АС/180…264В AC, 254…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+60°С
NFM-15-15 AC-DC,откр.пл. 15Вт, выход 15В/1А, рег. вых   434.09 руб. 532.75 руб. 33 13 AC-DC, 15Вт, выход 15В/1А, рег. вых=±10%Uном, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, изоляция 4000В АС, на плате 70х48х22мм, -20...+70°С
PS-15-15 AC-DC,откр.пл. 15Вт, выход 15В/1A   263.51 руб. 323.40 руб. 12 1 AC-DC, 15Вт, выход 15В/1A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы MOLEX, -10…+60°С
PS-15-5 AC-DC,откр.пл. 15Вт, выход 5В/3A   262.37 руб. 337.33 руб. 41 20 AC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, на плате 94х49х24мм, вход/выход разъемы JST, -10…+60°С
PS-45-24 AC-DC,откр.пл. 45Вт, выход 24В/1.9A, рег. вых   446.74 руб. 574.39 руб. 99 10 AC-DC, 45Вт, выход 24В/1.9A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10…+60°С
RS-25-24 AС-DC,в кожухе 25Вт, выход 24В/1.1A, рег. вых 79*51*28 467.31 руб. 600.83 руб. 147 1 AC-DC, 25Вт, выход 24В/1.1A, рег. вых 22…27.6 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 79х51х28мм, -20…+70°С
SP-200-12 AС-DC,в кожухе 200Вт, выход 12В/16.7A, рег. вых 199*99*50 2,249.13 руб. 2,453.60 руб. - - AC-DC, 200Вт, выход 12В/16.7A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С
SP-200-27 AС-DC,в кожухе 200Вт, выход 27В/7.5A, рег. вых 199*99*50 1,872.58 руб. 2,042.82 руб. 21 - AC-DC, 200Вт, выход 27В/7.5A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
A301-1K7-F3 DC-AC, 1500Вт, Рпик=3000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 455х210х85мм, вес 5.5кГ, 0…+40С Производитель: Mean Well
13 шт
от 25 540,88
DRA18-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы Производитель: CHINFA
19 шт
171 шт
940 шт
от 1 580,73
DRAN30-12A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С Производитель: CHINFA
230 шт
3 248 шт
от 3 139,43
KAM1512 AC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С Производитель: CHINFA
32 шт
610 шт
от 1 619,08
LPC-35-1400 AC-DC, 33,6 Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход1400мА/9…24В, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С Производитель: Mean Well Корпус: 148*40*30
11 шт
от 663,97
MDR-40-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 40Вт, выход 24В/1,66A, рег. вых 24…30В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
755 шт
2 043 шт
992 шт
от 1 059,87
MDR-60-48 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/0…1,25A, рег. вых 48…56В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
555 шт
от 1 136,27
RS-25-24 Преобразователь AC/DC в кожухе Производитель: Mean Well Корпус: 79*51*28
35 шт
1 646 шт
от 552,80
AMR1-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/до 0.83А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 18х91х91мм, -40...+71°С Производитель: CHINFA
178 шт
от 1 190,05
DRA10-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы Производитель: CHINFA
4 шт
62 шт
1 064 шт
от 1 180,01
LPC-35-700 AC-DC, 33,6Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 700мА/9…48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С Производитель: Mean Well Корпус: 148*40*30
263 шт
469 шт
от 768,64
RS-50-24 Преобразователь AC/DC в корпусе 52.8Вт выход 24В 2.2А Производитель: Mean Well Корпус: 99*97*35
744 шт
903 шт
1 958 шт
от 841,34
