Распродажа модульных источников питания
30 октября 2014 г.
Компания «Промэлектроника» объявляет о снижении цен на модульные источники питания.
AMER120-24500CAZ
AC-DC led, 120Вт, выход DC 12...24В, Iстаб=5000мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -55...+85°С
7 шт
от 1 173,62₽
AMER120-36340CAZ
AC-DC led, 122.4 Вт, выход DC 24...36В, Iстаб=3400мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -55...+85°С
3 шт
от 2 515,44₽
AMER48-48100KZ-C1
AC-DC led, 50Вт, выход DC 30...48В, Iстаб=1000+-50мА, стаб. тока, IP67, вход AC 90...264В, PFC, КПД 85%, изоляция 3000В AC, в корпусе, -30...+55°С
2 шт
от 1 235,01₽
AMER90-24375CAZ
AC-DC led, 90Вт, выход DC 12...24В, Iстаб=3750мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -55...+85°С
11 шт
от 1 173,62₽
AMER90-36250AZ-F
AC-DC led, 90Вт, выход DC 24...36В, Iстаб=2500мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -40...+85°С
2 шт
от 1 398,56₽
AMER90-36250CAZ
AC-DC led, 90Вт, выход DC 24...36В, Iстаб=2500мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -55...+85°С
7 шт
от 1 173,62₽
AMER90-50180CAZ
AC-DC led, 90Вт, выход DC 36...50В, Iстаб=1800мА, стаб. тока/стаб.напр., IP68, вход AC 90...305В, DC 120...430В, PFC, КПД 85%, изоляция 3750В AC, в корпусе, -55...+85°С
6 шт
от 1 398,56₽
ELN-30-12
AC-DC led, 30Вт, выход 3..12В/ 2,5А, стаб. тока/напр, IP64, вход 90...264В АС, изоляция 3кВ, в кожухе, 145x47x 30 мм, -20...50 °C
3 шт
от 1 432,52₽
HLP-40H-42
AC-DC led, 40Вт, выход 42В/0.96А, рег. выхода 40…46В/0.58…0.96A, стаб. тока/напр., вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, PFC, изоляция 3750В AC, на плате 147х53х27, -40…+70°С
457 шт
от 1 532,43₽
HLP-80H-54
AC-DC led, 80Вт, выход 48В/1.7А, рег. выхода 43…53В/1…1.5A, стаб. тока/напр., вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 162х53х28мм, -30…+70°С
150 шт
от 2 001,87₽
LPC-35-1050
AC-DC, 31,5 Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 1050мА/9…30В, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С
8 шт
522 шт
от 679,88₽
LPF-40-24
AC-DC led, 40Вт, выход 14.4-24В/1.67А, стаб. тока/напр., вход 90…305В AC, 47…63Гц /127…431В DC, PFC, изоляция 3750В AC, в кожухе 162.5х42.5х32мм, -40…+70°С
13 шт
453 шт
от 1 073,90₽
LPHC-18-700
AC-DC led, 17.5Вт, выход 6...25В/700мА, стаб. тока, IP67, вход 180…264В AC, изоляция 3000В AC, в кожухе 140х30х20мм, -30…+70°С
100 шт
395 шт
от 392,48₽
PLN-45-24
AC-DC led, 46Вт, выход 24В/1.9А, рег. 24...26В/рег. 3%...-25% ток, стаб. тока/напр., IP64, вход 90…264В AC, 47…63Гц , PFC, изоляция 3750В AC, в кожухе 181х61,5х35мм, -30…+50°С, внутр. потенциометр
7 шт
от 866,26₽
