Новое поступление паяльного оборудования ERSA
21 ноября 2014 г.
Компания "Промэлектроника" сообщает о новом поступлении паяльного оборудования ERSA на наш склад:
  Наименование   Примечание Производитель Оптовая цена, руб. Розн. цена, руб. Всего Розн. маг. Краткое описание
Губка чистящая ERSA 003В 003B ERSA 100.46 руб. 112.41 руб. 545 19
Губка чистящая ERSA 008M (метал.стружка) 008M не требует смачивания ERSA 80.68 руб. 90.29 руб. 233 46
Держатель паяльн.i-Tool в i-CON1 A48 0A48 ERSA 1,995.63 руб. 2,233.20 руб. 2 1
ЖАЛО паяльное 212BD (к MicroTool) 212BD штатное жало к MicroTool ERSA 639.54 руб. 715.68 руб. 15 5 Soldering tip pencil point 0,4mm
ЖАЛО паяльное 212FD (к MicroTool) 212FD ERSA 676.04 руб. 756.53 руб. 2 - Клин 2.2мм.
ЖАЛО паяльное 212ID (к MicroTool) 212ID ERSA 676.04 руб. 756.53 руб. 10 - SOLDERING TIP PENCIL POINT,BENT 0.6MM
ЖАЛО паяльное 212KD (к MicroTool) 0212KDLF/SB ERSA 607.28 руб. 679.58 руб. 47 1 Soldering tip chisel-shaped 1,8mm
ЖАЛО паяльное 212SD (к MicroTool) 212SD ERSA 678.95 руб. 759.77 руб. 11 1 Игла 0.2мм.
ЖАЛО паяльное 212WD (к MicroTool) 212WD ERSA 1,766.69 руб. 1,977.02 руб. 72 3 Микроволна 1.6мм, изогнутое.
ЖАЛО паяльное 612UD (к TechTool) 612UDLF ERSA 1,009.30 руб. 1,129.45 руб. 2 - Конус 0.8мм.
ЖАЛО паяльное 832BD (к PowerTool) 832BD ERSA 351.35 руб. 393.17 руб. 18 - Конус 1.0мм.
ЖАЛО паяльное 832CD (к MultiPro/Sprint) 0832CD/10 ERSA 297.97 руб. 333.44 руб. 114 6 Клин 2.2мм.
ЖАЛО паяльное 832ED (к MultiPro/Sprint) 0832ED/10 ERSA 303.27 руб. 339.38 руб. 62 2 Клин 3.2мм.
ЖАЛО паяльное 832FD (к MultiPro/Sprint) 832FD ERSA 739.53 руб. 827.57 руб. 99 7 Цилиндр/скос 2.0мм.
ЖАЛО паяльное 832KD (к MultiPro/Sprint) 0832KD/10 ERSA 329.00 руб. 368.16 руб. 52 - Клин 2.2мм, удлиненное.
ЖАЛО паяльное 832LD (к PowerTool) 832LD ERSA 605.47 руб. 677.55 руб. 17 - Цилиндр/скос 17мм.
ЖАЛО паяльное 832RD (к MultiSprint) 832RD ERSA 634.32 руб. 709.84 руб. 18 10 Клин 5.0мм., изогнутое
ЖАЛО паяльное 832SD (к MultiPro/Sprint) 832SD ERSA 344.35 руб. 385.34 руб. 36 3 Конус 0.8мм.
ЖАЛО паяльное 832TD (к MultiPro/Sprint) 832TDLF ERSA 791.78 руб. 886.04 руб. 60 - Цилиндр/скос 3.0мм.
ЖАЛО паяльное 832UD (к MultiPro/Sprint) 832UD ERSA 340.78 руб. 381.35 руб. 49 7 Конус 0.4мм, удлиненное,термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842CD (к MultiPro/Sprint) 0842CD/10 ERSA 428.48 руб. 479.49 руб. 70 8 Клин 2.2мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842ID (к MultiPro/Sprint) 842ID ERSA 648.95 руб. 726.21 руб. 20 - Конус изогнутый 0.4мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842JD (к MultiPro/Sprint) 842JD ERSA 676.68 руб. 757.23 руб. 15 4 Клин изогнутый 2.2мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842KD (к MultiPro/Sprint) 842KD ERSA 394.20 руб. 441.13 руб. 54 9 Клин 2.2мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842SD (к MultiPro/Sprint) 0842SD/10 ERSA 374.43 руб. 419.00 руб. 22 6 Конус 0.8мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842UD (к MultiPro/Sprint) 0842UD/10 ERSA 410.64 руб. 459.52 руб. 19 7 Конус 0.4мм, удлиненное, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное 842YD (к MultiPro/Sprint) 842YD ERSA 456.61 руб. 510.97 руб. 10 - Клин 1.6мм, термосбалансированное.
ЖАЛО паяльное б/св. 102ADLF15   ERSA 645.46 руб. 722.30 руб. 13 3
ЖАЛО паяльное б/св. 102ADLF20 (к i-Tool) 102AD ERSA 619.73 руб. 693.51 руб. 16 6 цилиндр/скос 2мм
ЖАЛО паяльное б/св. 102BDLF20 (к i-Tool)   ERSA 620.36 руб. 694.21 руб. 26 1 нож (тол.2мм,скос 4мм под углом 45 град.), для PLCC
ЖАЛО паяльное б/св. 102CDLF100C   ERSA 1,097.84 руб. 1,228.53 руб. 19 9 клин 10мм
ЖАЛО паяльное б/св. 102CDLF12 (к i-Tool) 102CD ERSA 350.63 руб. 392.37 руб. 28 4
ЖАЛО паяльное б/св. 102CDLF16 (к i-Tool) штатное жало в комплекте паяльника ERSA 335.56 руб. 375.50 руб. 37 2 клин 1.6мм
ЖАЛО паяльное б/св. 102CDLF24 (к i-Tool)   ERSA 359.16 руб. 401.92 руб. 16 5 клин 2.4мм
ЖАЛО паяльное б/св. 102PDLF07 (к i-Tool)   ERSA 381.39 руб. 426.80 руб. 11 1 конус 0.7мм
ЖАЛО паяльное б/св. 102PDLF08L   ERSA 572.12 руб. 640.23 руб. 20 -
ЖАЛО паяльное б/св. 102SDLF08L   ERSA 868.97 руб. 972.42 руб. 17 1
ЖАЛО паяльное б/св. 102WDLF16 (к i-Tool) 102WD ERSA 1,047.94 руб. 1,172.70 руб. 52 7
ЖАЛО паяльное б/св. 102WDLF35 (к i-Tool) 102WD ERSA 1,072.55 руб. 1,200.24 руб. 50 10 микроволна 3.5мм
Нагревательный эл-т ERSA 013100J (PICO) к I-CON PICO нач.пост.декабрь 2011 ERSA 1,776.30 руб. 1,987.76 руб. 2 1
Нагревательный эл-т ERSA 21100J 021100J (MicroTool) ERSA 1,183.23 руб. 1,324.09 руб. 16 1 Нагревательный эл-нт к паяльникам MicroTool и CTA 20.
Нагревательный эл-т ERSA 42100J (пара) к термопинцету ChipTool 450 ERSA 2,421.19 руб. 2,709.43 руб. 17 2 Согласованная пара нагревателей к термопинцету Pincett40 или TC40.
Нагревательный эл-т ERSA 72100J011X-Tool 072100J011 ERSA 2,485.15 руб. 2,781.00 руб. 2 -
Нагревательный эл-т ERSA 72100J012X-Tool 072100J012 ERSA 1,642.92 руб. 1,838.51 руб. 2 -
Наконечник д/отсоса 722ED1226 (к X-Tool) 722ED1226 ERSA 1,021.07 руб. 1,142.62 руб. 2 1 Внутр. диаметр 1.2мм, внешний 2.6мм.
Наконечник д/отсоса 722ED1529 (к X-Tool) 722ED1529 ERSA 1,021.06 руб. 1,142.62 руб. 2 - Внутр.диаметр 1.5мм, внешний 2.9мм.
Насадки д/выпаивания 452FDLF 100 422FD1, (пара) ERSA 1,670.95 руб. 1,869.87 руб. 7 -
Насадки д/выпаивания 452FDLF 150 422FD2, (пара) ERSA 1,900.28 руб. 2,126.51 руб. 3 -
ПАЯЛЬНАЯ станция ERSA Analog-60A 0ANA60A ERSA 9,823.19 руб. 10,992.60 руб. 26 2 Антистатическая аналоговая одноканальная станция 60Вт, 220В/24В, паяльник ErgoTool(60Вт при t-350C, 75Вт при t-280C), жало 832CD.
ПАЯЛЬНАЯ станция ERSA Dig.2000A-Power 0DIG20A84 ERSA 14,415.10 руб. 16,131.10 руб. 23 2 Антистатическая микропроцессорная одноканальная станция, 220В/24В с цифр. рег. t-50-450C, универ. мощный паяльник PowerTool (80Вт при 350С, 105Вт при 280С.
ПАЯЛЬНАЯ станция ERSA I-CON1100A 0IC1100A ERSA 17,455.70 руб. 19,533.80 руб. 9 - Одноканальная для беcсвинцовой пайки.
ПАЯЛЬНИК ERSA- 220/ 75 Multi-Sprint 0960ED (пистолет) ERSA 2,291.31 руб. 2,564.09 руб. 15 2 Паяльник-импульсный с быстрым разогревом 75Вт.
ПАЯЛЬНИК ERSA- 220/ 75 MULTI-TC с рег.те 0760CD плавн.рег.250-450 С ERSA 7,070.13 руб. 7,911.81 руб. 11 1 плавная рег.температуры
ПАЯЛЬНИК ERSA- 220/ 75 PTC 70 с рег.тем. 0710CD плавная рег.температуры ERSA 3,186.09 руб. 3,565.38 руб. 8 1 плавная рег.температуры
ПАЯЛЬНИК газовый ERSA 25-130Вт Pro 0G13400141 ERSA 5,518.75 руб. 6,175.74 руб. 18 3 Паяльник Independent-130 с жалом G132KN. Пьезоподжиг,t-580С,набор жал и насадок серии G132
ТЕРМОПИНЦЕТ ChipTool Vario 460MDJ 0460MDJ для VARIO ERSA 11,047.70 руб. 12,362.90 руб. 2 1
Фиксатор жала I-Tool (3IT1040-00)   ERSA 236.31 руб. 264.44 руб. 36 -
ФЛЮС-крем FMKANC32-005 ERSA шприц-картридж 5мл ERSA 943.24 руб. 1,055.53 руб. 231 39 Безотмывочный , шприц-картридж 5мл в комплекте с поршнем и иглой.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
Губка чистящая 003B Вискозная губка 55x55 мм с центральным отверстием и прорезью для быстрой, аккуратной и неповреждающей влажной очистки паяльных жал и насадок. Производитель: Ersa
563 шт
от 532,10
Чистящая стружка 008M Мягкая металлическая стружка в мотке для сухой очистки паяльных жал Производитель: Ersa
14 шт
199 шт
от 433,16
Держатель паяльн.i-Tool в i-CON1 A48 Держатель паяльн.i-Tool в i-CON1 A48 Производитель: Ersa
3 шт
от 8 814,24
0212BDLF/SB Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, конус тонкий 0,4мм Производитель: Ersa
10 шт
49 шт
от 2 991,67
0212FDLF/SB Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, клин 2,2мм Производитель: Ersa
5 шт
17 шт
от 2 877,71
0212SDLF/SB Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, конус острый 0,2мм Производитель: Ersa
5 шт
4 шт
от 3 126,24
0212WD/SB Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, микроволна 1,6мм Производитель: Ersa
15 шт
7 шт
от 8 319,25
0832BDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 1,0 мм Производитель: Ersa
4 шт
36 шт
от 1 641,46
0832CDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 2,2х1,0 мм Производитель: Ersa
19 шт
от 1 527,58
0832EDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 3,2х1,1 мм Производитель: Ersa
11 шт
31 шт
от 1 838,83
0832FDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, усеченный цилиндр 2,2 мм Производитель: Ersa
35 шт
21 шт
от 3 396,86
0832KDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин удлиненный 2,2 мм Производитель: Ersa
4 шт
30 шт
от 1 562,24
0832LDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 1,0 мм Производитель: Ersa
7 шт
от 2 423,23
0832RD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин изогнутый 5,0 мм Производитель: Ersa
4 шт
30 шт
от 2 747,12
0832SDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 0,8 мм Производитель: Ersa
7 шт
22 шт
от 1 574,01
0832TDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, усеченный цилиндр 3,0 мм Производитель: Ersa
13 шт
30 шт
от 3 170,29
0832UDLF/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 0.4мм, удлиненное, термосбалансированное Производитель: Ersa
7 шт
8 шт
от 1 685,01
0842ID/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, изогнутый конус 0,4 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
9 шт
22 шт
от 3 181,75
0842JD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, изогнутый клин 2,2 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
5 шт
от 2 794,64
0842KD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 2,2х1,0 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
6 шт
9 шт
от 2 092,07
0842SD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 0,8 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
5 шт
от 2 670,74
0842UD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 0,4 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
10 шт
91 шт
от 2 261,14
0842YD/SB Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 1,6х0,6 мм, термосбалансированное Производитель: Ersa
3 шт
от 1 766,02
0102ADLF15/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, усеченный цилиндр 1,5 мм Производитель: Ersa
15 шт
19 шт
от 2 179,93
0102BDLF20/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, ножевое, толщина 2мм, скос 4мм под углом 45 град., для PLCC Производитель: Ersa
33 шт
4 шт
от 2 517,15
0102CDLF100C/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, клин 10,0 мм Производитель: Ersa
13 шт
11 шт
от 5 171,76
0102CDLF12/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, клин 1,2 мм Производитель: Ersa
23 шт
230 шт
от 1 221,13
0102CDLF16/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, клин 1,6 мм Производитель: Ersa
55 шт
78 шт
от 1 432,25
0102CDLF24/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, клин 2,4 мм Производитель: Ersa
19 шт
105 шт
от 1 563,74
0102PDLF07/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, конус 0,7 мм Производитель: Ersa
10 шт
27 шт
от 1 496,43
0102PDLF08L/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, конус удлиненный 0,8 мм Производитель: Ersa
7 шт
6 шт
от 2 041,27
0102SDLF08L/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, изогнутый под углом 45° конус 0,8 мм, удлиненный Производитель: Ersa
6 шт
8 шт
от 2 793,32
0102WDLF16/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, микроволна 1,6 мм Производитель: Ersa
27 шт
31 шт
от 3 181,22
0102WDLF35/SB Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, микроволна 3,5 мм Производитель: Ersa
43 шт
39 шт
от 3 896,71
021100J Нагревательный эл-нт к паяльникам MicroTool и CTA 20. Производитель: Ersa
33 шт
от 6 310,42
042100J Согласованная пара нагревателей к термопинцету Chip Tool, Pincett40 или TC40 Производитель: Ersa
4 шт
28 шт
от 10 164,00
072100J012 Нагревательный эл-т к X-Tool Производитель: Ersa
20 шт
от 11 295,23
0452FDLF100/SB Насадка для термопинцета ChipTool, комплект 2 шт. Производитель: Ersa
6 шт
от 7 215,07
0452FDLF150/SB Насадка для термопинцета ChipTool, комплект 2 шт. Производитель: Ersa
от 14 708,87
ERSA Multi-Sprint Паяльник-импульсный с быстрым разогревом 75Вт. Производитель: Ersa
от 12 053,73
ERSA PTC 70 Паяльник 220В/75Вт с плавной регулировкой температуры от 250°С до 450°С Производитель: Ersa
2 шт
14 шт
от 14 891,87
Паяльник газовый ERSA 25-130Вт Pro Паяльник Independent-130 с жалом G132KN. Пьезоподжиг,t-580С,набор жал и насадок серии G132 Производитель: Ersa
21 шт
от 31 463,55
Фиксатор жала I-Tool (3IT1040-00) Фиксатор жала I-Tool (3IT1040-00) Производитель: Ersa
46 шт
158 шт
от 1 080,44
Флюс-крем FMKANC32-005 ERSA Безотмывочный , шприц-картридж 5мл в комплекте с поршнем и иглой. Производитель: Ersa
258 шт
от 4 329,61
