Momento more: жизнь коротка, и может стать еще короче при регулярном вдыхании дыма - неизбежного спутника пайки.
Об этом часто забывают, преднамеренно или по неведению. Не разумнее ли инвестировать деньги в добротную систему воздухоочистки, чем оплачивать лечение хронических болезней? Термин добротная является здесь принципиальным.
Новая система воздухоочистки ERSA:
- производит очистку воздуха не только от микрочастиц, но и от газов;
- имеет достаточную производительность (химические реакции взаимодействия газов с активированным углем предполагают время контактирования не менее 0,3 с);
- является действительно малошумящей;
- работает безотказно в течение длительного срока эксплуатации;
- допускает контроль степени загрязненности фильтрующих блоков и их легкую замену;
- соответствует нормам электростатической безопасности;
- конструкция дымоприемника не создает неудобств при выполнении радиомонтажных работ;
- может выключаться по сигналу "спячки" (через кабель) от паяльных станций ERSA VARIO, i-CON1C и i-CON2C.
Новое (с ноября 2014 г.) семейство малошумящих модульных систем трехступенчатой воздухоочистки EASY ARM отличается лучшим соотношением производительности, цены, ресурсоемкости, простоты обслуживания и опциями управления от паяльных станций. Одноканальное и двухканальное исполнения агрегата унифицированы по установочным размерам воздуховодов, дымоприемников и фильтров.
Автономные модули воздухоочистки не требуют переделки систем вентиляции и кондиционирования помещений.
0CA10-001
Автономный (50Вт / 220В) агрегат воздухоочистки для одного рабочего места: насос в корпусе с фильтром предварительной очистки (класс F7) и комбинированным фильтром субмикронных частиц и газов (класс H13). Очень низкий уровень шума (50 дБ) при высокой производительности (110 куб.м/час) Габариты 255x255x470 мм, вес 7,5 кг. Фильтрация микрочастиц размером 1-10 мкм префильтром составляет 80-90%, а микрочастиц размером менее 1 мкм комбинированным фильтром - 99,95%. Очистка воздуха от паяльных газов выполняется второй ступенью комбинированного фильтра на основе активированного угля. Предусмотрен контроль засоров, световая и звуковая индикация необходимости замены фильтров. К воздухозаборнику на корпусе монтируется воздуховод с дымоприемником (форма на выбор). Агрегат можно соединить доп. кабелем с паяльной станцией серии VARIO, iCON2C или iCON1C для автоматического отключения воздушной тяги в паузах между паяльными работами с целью экономии электроэнергии и ресурса фильтров. |
0CA10-002
Автономный (100Вт / 220В) агрегат воздухоочистки для двух рабочих мест: насос в корпусе с фильтром предварительной очистки (класс F7) и комбинированным фильтром субмикронных частиц и газов (класс H13). Очень низкий уровень шума (50 дБ) при высокой производительности (2x110 куб.м/час) Габариты 255x490x470 мм, вес 15 кг. Фильтрация микрочастиц размером 1-10 мкм префильтром составляет 80-90%, а микрочастиц размером менее 1 мкм комбинированным фильтром - 99,95%. Очистка воздуха от паяльных газов выполняется второй ступенью комбинированного фильтра на основе активированного угля. Предусмотрен контроль засоров, световая и звуковая индикация необходимости замены фильтров. К воздухозаборнику на корпусе монтируются два воздуховода с дымоприемниками (форма на выбор). Агрегат можно соединить доп. кабелем с паяльной станцией серии VARIO, iCON2C или iCON1C для автоматического отключения воздушной тяги в паузах между паяльными работами с целью экономии электроэнергии и ресурса фильтров. |
0CA10-4002
Гибкий воздуховод Hiflex длиной 1000 см. Основанием крепится на входной раструб агрегата воздухоочистки, дооснащается дымопроемником требуемой формы. |
0CA10-4003
Гибкий воздуховод Omniflex длиной 900 см. Основанием крепится на входной раструб агрегата воздухоочистки, дооснащается дымопроемником требуемой формы. |
0CA10-4001
Гибкий воздуховод Highflex длиной 50 см (оконечная секция) на алюминиевой опорной секции со струбцинным креплением к столу, плюс двухметровый рукав для соединения опорной секции со входным раструбом агрегата воздухоочистки. Воздуховод дооснащается дымоприемником требуемой формы. |
0CA10-4004
Гибкий воздуховод Omniflex длиной 60 см (оконечная секция) на алюминиевой опорной секции со струбцинным креплением к столу, плюс двухметровый рукав для соединения опорной секции со входным раструбом агрегата воздухоочистки. Воздуховод дооснащается дымоприемником требуемой формы. |
0CA10-2002
Рукав (удлинитель воздуховода) длиной 2 метра, соединяющий жесткую опорную секцию воздуховода (арт. 4001, 4002) с агрегатом воздухоочистки (арт. 001, 002) при его напольном и/или отдаленном размещении. |
0CA10-9006
Переходник для соединения дымоприемника 5001 или 5004 с воздуховодом Omniflex. |
0CA10-5001
Алюминиевый дымоприемник формы "усеченный цилиндр" диаметром 60 мм. Для соединения с воздуховодом Omniflex требуется переходник 0CA10-9006. |
0CA10-5002
Антистатический круглый дымоприемник диаметром 118 мм. |
0CA10-5003
Антистатический прямоугольный дымоприемник размером 155 x 90 мм. |
0CA10-5004
Полукруглый прозрачный дымоприемник высотой 85 мм с плоским основанием шириной 230 мм. Для соединения с воздуховодом Omniflex требуется переходник 0CA10-9006. |
0CA10-9001
Элемент навесного крепления агрегата EASY ARM 1 к монтажному столу. |
0CA10-9002
Элементы навесного крепления агрегата EASY ARM 2 к монтажному столу. |
0CA10-1001
Комбинированный двухступенчатый фильтр субмикронных частиц и газов, класс H13. В агрегат воздухоочистки устанавливается один фильтр на каждый канал (каналы независимы друг от друга).
Типовой ресурс комбинированного фильтра составляет 1500 часов при паяльных работах. |
0CA10-1002/4
Фильтр предварительной очистки (префильтр микрочастиц) класса F7, в комплекте поставки 4 штуки.
В агрегат воздухоочистки устанавливается один префильтр на каждый канал (каналы независимы). |
0CA10-2003
Интерфейсный кабель для управления системой воздухоочистки от паяльной станции ERSA серии VARIO, моделей iCON1C или iCON2C - автоматическое выключение в паузах "спячки" между паяльными работами. |
0CA10-2004
Педаль-выключатель. |
Компания «Промэлектроника» уже принимает заявки на поставку новой системы воздухоочистки.
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
