ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА", официальный дистрибьютор компании "Winstar", предлагает модуль WS-USB для подключения символьного ЖКИ к последовательному порту персонального компьютера
30 июля 2008 г.
Модуль WS-USB разработан компанией Winstar для сопряжения персонального компьютера (ПК) с символьным ЖК-индикатором разрешением до 40 символов х 2 строки, имеющим встроенный контроллер HD44780, KS0066 или совместимый. Для отображения информации на экране ЖКИ необходимо передавать команды и данные модулю WS- USB через USB-порт ПК согласно определенному протоколу, описанному ниже. Для передачи, пользователь может использовать стандартные функции Windows API или готовые библиотеки, позволяющие работать с виртуальным COM-портом ПК.
Для подключения ЖКИ на плате предусмотрены контактные площадки, расположенные в один и два ряда для различных моделей ЖКИ.
Модуль WS-USB требует использование внешнего стабилизированного источника питания постоянного тока напряжением 5В, 0.3A.
Протокол управления:
Примечание: скорость обмена 9600 кбит/с, без четности,8 бит, 1 бит стоповый.
Start Code: Каждая посылка начинается стартового байта "0xE7" (шестнадцатиричный)
Data Type: Байт, определяющий тип данных. Может быть три типа данных:
[1] "C" (ASCII) - Command.
[2] "D" (ASCII) - Data.
[3] "B" (ASCII) - Управление подсветкой;
Data = 0 Выключить подсветку.
Data = 1 Включить подсветку.
Data: Байт, непосредственно передаваемый ЖК индикатору.
End Code: Каждая посылка закачивается кодом "0х7E" (шестнадцатиричный)
Габариты:
Размер модуля: 58мм x 32,25мм
Диаметр крепёжного отверстия: 3,0 мм
Характеристики питания:
Полный перечень продукции компании Winstar вы можете найти на сайте: www.winstar.com.tw. Приобрести модуль и ЖК-индикаторы вы можете в ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА".
Datasheet модуля WS-USB
Лялина Наталья
E-mail: lyalina@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Михаил Мишан
E-mail: mishan@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
| Start Code | Data Type | Data | End Code |
Габариты:
| Характеристика | Значение | ||
| Мин. | Тип. | Макс. | |
| Напряжение питания, В | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Ток потребления, мА | 7,5 | 10 | 12 |
Лялина Наталья
Михаил Мишан
ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" - официальный дистрибьютор компании "Winstar"
