Новые поступления компонентов компании "Fairchild Semiconductor"
1 августа 2008 г.
Меньше энергопотребление. Лучше характеристики. Больше возможностей
Наименование Краткое описание Корпус Оптовая цена*, руб. Минимальная оптовая партия, шт.
Диоды импульсные
BAV23S Диод х2 250В/ 200мА/50нс SOT23 0,80 3000
FDLL4148 Диод 100В/200 мА/4 нс Minimelf/DO-213AA/SO 0,26 5000
FFA30U60DNTU Диод х2 600В/30А общий катод, быстродействующий trr=90 нс TO3P 51,51 150
FFP10U60DNTU Диод х2 600В/10А общий катод, быстродействующий trr=90 нс TO220 19,63 500
RHRP30120 Диод 1200В/30А/75нс Hyperfast with Soft Recovery TO220 36,04 250
Микросхемы
FAN7361M Драйвер верхнего ключа. Uсм=600В, Uвых=-9/18В, Iвых=0.2/0.5A, Uвых в фазе с Uвх, повышенная помехоустойчивость SOP8 16,81 300
FAN7554D ШИМ-контроллер Uпит. - 15...30В, Iвых=1А, 500 кГц, 0,5%, встроенная защита от перегрева, перегрузки и перенапряжения SOP8 12,06 475
FSCQ0565RTYDTU SMPS для квазирезонансных источников питания. 650В, 5A TO220F/5 46,92 100
FSCQ1265RTYDTU SMPS для квазирезонансных источников питания. 650В, 11A TO220F/5 50,87 100
FSFR2100 ШИМ-контроллер со встроенным ключом 600 В(FPS) 350-400В/11А/450Вт, для полумостовых резонансных инверторов SIP9 144,27 95
FAN4855MTC Cтаб. напр. импульсный для DC/DC преобразователей Uвх=1.6...4.5В/Uвых.=3...5В 500 мА -40...+85 С, высокий КПД TSSOP8 30,23 200
KA319 Компаратор x2 t=80нс Uoffset=2 mV Ibias=150 nA Gain=40000 Iout=25mA 0...+70C DIP14 8,20 270
Оптоэлектроника
FOD3180 Высокоскоростной оптодрайвер MOSFET 2,5А / 200нс / Uпит.=10:20В/ Uизол.=5000В DIP8 36,62 1000
6N136 Опто логический выход >2.5kV 1Mbit/s CTR=19...50% +55...+100C DIP8 11,45 500
6N136S Опто логический выход >2.5kV 1Mbit/s CTR=19...50% +55...+100C SMDIP8 11,88 250
6N137 Опто логический выход >2.5kV 10 Mbit/s DIP8 11,44 500
6N137S Опто интерфейс 10 Mбит/с 2.5 кВ Выход ОК -40:+85С Устойчивость к возд. синф. помех 10 кВ/мкс SMDIP8 11,47 250
HCPL-2601 Опто интерфейс х1 10МБод AlGaAs-LED DIP8 19,59 250
HCPL-2630 Опто интерфейс х2 10МБод DIP8 37,49 150
HCPL-2631 Опто интерфейс х2 10МБод DIP8 35,34 150
HCPL0501 Оптоинтерфейс х1 1МБит 2.5 кВ Выход ОК Uпит=0:30В Кус=19:50% Устойчивость к возд. синф. помех 10 кВ/мкс -40:+85С SOP8 25,34 250
HCPL0600 Оптоинтерфейс х1 10МБит 3.75 кВ Выход ОК (стробируемый) 8 ТТЛ нагрузок без буфера Uпит=5.5В -40:+85С SOP8 32,22 150
HCPL0601 Оптоинтерфейс х1 10МБит 3.75 кВ Выход ОК (стробируемый) 8 ТТЛ нагрузок без буфера Uпит=5.5В -40:+85С Устойчивость к возд. синф. помех 5 кВ/мкс SOP8 32,45 150
HCPL2630S Опто интерфейс х2 10Mбит/с 2.5 кВ Выход ОК 8 ТТЛ нагрузок без буфера Uпит=5.0В -40:+85С Устойчивость к возд. синф. помех 10 кВ/мкс SMDIP8 37,00 250
4N25M** Опто транзистор x1 7.3kV 30V 0.1A Кус=20%... 0.25W -55...+100C DIP6 4,70 1000
4N35M*** Опто транзистор x1 7.5kV 30V 0.1A Кус=100% 0.3W -55...+100C DIP6 3,68 1000
4N35SM Опто транзистор x1 7.5kV 30V 0.1A Кус=100% 0.3W -55...+100C SMnt6 3,82 2000
6N138 Опто транзистор darlington x1 2.5kV 0.06A Кус=300...2500% 0.135W -40...+85C DIP8 12,73 500
6N139 Опто транзистор darlington x1 2.5kV 0.06A Кус=300...2500% 0.135W -40...+85C DIP8 11,57 250
CNY17-1M Опто транзистор x1 5.3kV 70V 0.05A Кус=40...80% 0.15W DIP6 4,10 500
FOD814А**** Опто транзистор x1 min.5.0кВ 70В 0.05A Кус=50:150% 0.2Вт -55...+105C вход по переменному току DIP4 4,84 250
FODM3023R1 Оптосимистор 3.75кВ 400В 70мА 0.3Вт -40...+100С Iоткр=5 мА FPMFP4 (SO4) 13,01 3000
H11AA1 Опто транзистор х1 AC вход 5.3kV 70V 100mA 20%min DIP6 10,23 250
H11L1M Опто логический выход х1 1МБод 3-15V 7.5kV DIP6 9,67 250
H11L1SR2M Опто логический выход х1 1МБод 3-15V 7.5kV, Surface Mount SMnt6 9,25 500
HMAA2705***** Опто транзистор x1 3.75кВ 40В 0.08A Кус=50..300% 0.2Вт -40...+100С вход по переменному току FPMFP4 5,13 250
MCT6 Опто транзистор x2 5,3 кВ 85В 0.03A Кус=мин.20% 0.4Вт -55...+100C DIP8 8,19 500
MOC217-M Опто транзистор x1 2.5kV 30V 0.15A Кус=100...% 0.25W SO 5,50 250
MOC3021-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=15mA DIP6 6,16 250
MOC3022-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=10mA DIP6 6,11 250
MOC3023-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=5mA DIP6 6,54 250
MOC3041-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.25W -40...+85 Схема перехода через ноль, LEDTriggerCurrent 15mA DIP6 9,51 250
MOC3042-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.25W -40...+85 Схема перехода через ноль, LEDTriggerCurrent 10mA DIP6 8,94 500
MOC3043-M Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.25W -40...+85 Схема перехода через ноль, LEDTriggerCurrent 5mA DIP6 11,00 250
MOC3052-M Опто симистор 7.5kV 600V 60mA 0.3W -40...+85 Iоткр=10mA DIP6 8,94 250
MOC3063-M Опто симистор 7.5kV 600V 60mA 0.25W -40...+85 Сх. перех. ч/з ноль LEDTriggerCurrent 5mA DIP6 9,50 500
MOC3083-M Опто симистор 7.5kV 800V 1.0A 5mA 0.15W -40...+85 Схема перехода через ноль DIP6 10,71 250
MOC8104 Транзисторная оптопара, ton/toff = 2/3 мкс, 7,5 кВ, 1 канал, CTR = 160-256% DIP6 13,12 50
MOC8105 Транзисторная оптопара, ton/toff = 2/3 мкс, 7,5 кВ, 1 канал, CTR = 65-133% DIP6 14,23 50
MOC8106 Транзисторная оптопара, ton/toff = 2/3 мкс, 7,5 кВ, 1 канал, CTR = 50-150% DIP6 13,60 50
MOCD213-M Опто транзистор x2 2.5kV 70V 0.15A Кус=100%... 0.25W -40...+100C NBC SO8 10,69 500
MOCD223M Опто транзистор x2 2.5kV 90V 0.15A Кус=500%... 0.25W -40...+100C SO8 12,78 250
TIL111 Опто Транзистор 100 мА DIP6 4,85 250
Транзисторы
HGTG12N60A4 IGBT 600В/54А/167Вт/Uкэ нас.=2.0В, >100кГц ,trise/fall=8/18нс TO247 83,11 150
HGTG18N120BN IGBT серии NPT 1200В/54А/390Вт/Uкэ нас.=2.45В, trise/fall=17/90нс TO247 106,41 150
HGTG18N120BND IGBT серии NPT 1200В/54А/390Вт/Uкэ нас.=2.45В, встроенный Hyperfast диод, trise/fall=17/90нс TO247 104,83 150
HGTG20N60A4 IGBT N-канал 600В/70А/290Вт/Uкэ(нас)=1,8В, 200 кГц TO247 92,35 50
HGTG20N60A4D IGBT 600В/70А/290Вт/Uкэ нас.=1.8В, встроенный Hyperfast диод, >100кГц, trise/fall=12/32нс серии SMPS TO247 132,20 150
HGTP12N60A4D IGBT N-канал 600В/54А/Uкэ(нас)=2В, встроенный Hyperfast диод, 200 кГц TO220 68,92 50
HGTP7N60A4D IGBT 600В/34А/125Вт/Uкэ нас.=1.9В, встроенный Hyperfast диод, >100кГц, trise/fall=11/45нс серии SMPS TO220 46,63 400
SGH80N60UFDTU IGBT 600В/80А/195Вт/Uкэ нас.=2.1В, встроенный Hyperfast диод, trise/fall=50/50нс TO3P 107,84 150
MMBT5089LT1 NPN 25В/ Кус=400, f>50МГц SOT23 6,80 3000
KSP2222A NPN 40В/0.5А/0.5 Вт f>300МГц TO92 0,46 1000
MPSA94****** PNP 400В/0.3А/0.625Вт Кус=40...300 TO92 1,22 500
BD679A NPN darlington 80В/4А/40 Вт TO126 4,17 250
BD680A PNP darlington 80В/4А/40 Вт TO126 4,40 250
BD681 NPN darlington 100В/4А/40 Вт TO126 5,78 250
BD682 PNP darlington 100В/4А/40 Вт TO126 5,73 250
TIP121 NPN darlington 80В/5А/65Вт TO220 9,36 500
BD135-10 NPN 45В/1.5А/8Вт Кус=60-160 TO126 4,23 400
BD137-16 NPN 60В/1.5А/8Вт Кус=100-250 TO126 2,99 400
BD140-16 PNP 80В/1.5А/8Вт Кус=100-250 TO126 2,74 500
KSE340 NPN 300В/0.5А/20Вт TO126 4,92 500
BS170 MOSFET 60В/0.3А/0.83Вт <5 Ом TO92 1,86 1000
FCH47N60 MOSFET N-канал 600В/47А/0.058 Ом, Ультранизкий заряд затвора (тип. Qg = 210нК), SuperFET TO247 222,33 60
FCP20N60 MOSFET N-канал 600В/20А/0.15 Ом, Ультранизкий заряд затвора (тип. Qg = 75 нК), SuperFET TO220 84,07 500
FQP17N40 MOSFET N-канал 400В/16А/0.21Ом/170Вт, серия "QFET" TO220 29,48 200
FQPF6N90C MOSFET N-канал 900В/6А/2.3Ом/56Вт, серия "QFET", встроенный диод, быстр.перекл.,100% avalanche tested TO220F 24,60 50
IRF644B MOSFET N-канал 250В/14А/139Вт/0.28 Ом TO220 21,78 250
IRL630A MOSFET N-канал 200В/ 9А/125Вт/0.4 Ом Упр.лог.уровнем TO220 13,46 250
RFP40N10 MOSFET N-канал 100В/40А/0.04 Ом, встроенный диод, управление от лог. схем TO220 17,33 500
RFP50N06 MOSFET N-канал 60В/50А/0.022 Ом/131 Вт TO220 13,20 500
FCB20N60FTM MOSFET N-канал 600В/20А/0.15 Ом, Ультранизкий заряд затвора (тип. Qg = 75 нК), SuperFET, быстр.вр.восст.160нс D2PAK/TO263 82,57 800
*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены. Специальные ценовые предложения для производственных клиентов.
** Улучшенный 4N25
*** Усовершенствованный аналог 4N35
**** Улучшенная замена HMAA814A
***** SO4 obs, м.заказывать до 17.09.08, аналог - FODM2705
****** Новое наименование: KSP94
Более подробную информацию по этим и другим транзисторам, диодам и микросхемам производства компании "Fairchild Semiconductor" вы можете найти на нашем сайте https://www.promelec.ru/fairchild/ и на сайте производителя http://www.fairchildsemi.com
Получить более подробную информацию по продукции "Fairchild Semiconductor" и заказать образцы вы можете, обратившись в отдел дистрибуции:
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-68-20
Шатунов Максим
E-mail: fairchild@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
