Паяльные припои и флюсы из Германии (новое поступление)
FELDER GmbH Loettechnik - немецкая компания, специализирующаяся на производстве материалов для пайки. Благодаря новейшим производственным процессам, FELDER уже более 30 лет гарантирует высокое качество продукции.
Продукция под маркой FELDER производится в Германии собственными силами фирмы.
Технологические процессы компании прошли тщательную экспертизу авторитетными институтами на соответствие требованиям DIN EN ISO 9001:2000.
Широкий спектр продуктов и услуг, ориентированный на потребности заказчиков, делает FELDER отличным партнером в сфере разработки и производства припоев, паяльных паст и флюсов для пайки мягким и твердым припоем. При этом программа поставок столь же разнообразна, как и области применения. Продукция находит применение в гелиотехнике и бытовых приборах, в кровельных материалах, в кузовной технологии, во многих промышленных приложениях, а также в высокотехнологичной электронной промышленности.
Общеизвестными потребителями паяльных материалов FELDER в промышленном секторе являются такие фирмы как: AEG, Bosch, Daimler Benz, Deutsche Telekom, ERSA, Flextronics, Infineon, Osram, крупнейшие научно-исследовательские центры Forschungszentrum Juelich и Fraunhofer, университеты в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе, а также множество немецких и европейских фирм средней величины.
За последние десятилетия фирма FELDER превратились в инновационного лидера рынка. Экономический успех и постоянно растущее число клиентов подтверждают качество работы.
Трубчатый припой ISO-Core включает металлический сплав (двух, трех или четырехкомпонентный)
и флюсовой сердечник.
Типовые свинцово-содержащие и бессвинцовые сплавы
| Обозначение сплава | Sn62Pb36Ag2 |
| Состав сплава | олово 62%, свинец 36%, серебро 2% |
| Температура плавления, °C | 179 |
| Типовое применение | надежная пайка компонентов поверхностного монтажа (SMD), серебро/золоченых контактов |
| Форма поставки | трубчатый припой с многоканальным флюсом ELR 1% (диаметр 0,25 / 0,35 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм; катушка 100 / 250 г)
| Обозначение сплава | Sn63Pb37 |
| Состав сплава | олово 63%, свинец 37% |
| Температура плавления, °C | 183 |
| Типовое применение | классический припой для электроники |
| Форма поставки | паяльная проволока без флюса (1,0 мм; катушка 250 г),
| Обозначение сплава | Sn60Pb40 |
| Состав сплава | олово 60%, свинец 40% |
| Температура плавления, °C | 183-190 |
| Типовое применение | традиционный припой для электротехники и электроники |
| Обозначение сплава | Sn60Pb38Cu2 |
| Состав сплава | олово 60%, свинец 38%, медь 2% |
| Типовое применение | соединения повышенной надежности на меди, в т.ч. для эксплуатации при низких температурах; пайка медных нелуженых контактов и проводов в электротехнике |
| Форма поставки | трубчатый припой с флюсами RA-05 2,5% (1,0 мм; 250 г)
| Обозначение сплава | Sn96Ag4 |
| Состав сплава | олово 96,5%, серебро 3,5% |
| Температура плавления, °C | 221 |
| Типовое применение | нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (контакты с пищей); образует соединения высокой прочности; пригоден также для пайки стали |
| Форма поставки | трубчатый припой с многоканальным флюсом EL 3,5% (диаметр паяльной проволоки 0,75 / 1,0 мм; катушка 250 г) |
Флюсы в составе паяльных припоев ISO-Core
| ISO-Core ELR | безгалогеновый некоррозионный флюс на органической основе (ORL0), не требующий отмывки. Используется в качестве многоканального флюсового сердечника в припоях ISO-Core состава Sn62Pb36Ag2, а также ISO-Core Sn63Pb37 для производственной пайки неокисленных компонентов и плат |
| ISO-Core EL | безгалогеновый некоррозионный флюс на основе модифицированной канифоли (ROL0), не требующий отмывки. Обычно применяется в качестве флюсового сердечника бессвинцовых припоев ISO-Core с составом сплава Sn96,5Ag3,5, Sn96,5Ag3,0Cu0,5 и Sn99,3Cu0,7 благодаря сохранению эффективности на повышенных температурах бессвинцовой технологии пайки |
| ISO-Core RA-05 | некоррозионный слабоактивированный (содержание галогенов не более 0,5%) малоостаточный флюс на основе модифицированной канифоли (ROM1), допускающий безотмывочную технологию. Типично используется в качестве сердечника в припоях ISO-Core со сплавами Sn60Pb40 и Sn60Pb38Cu2 для производства изделий электротехники и ремонтной пайки электроники, в том числе пайки электронных компонентов с незначительными окислениями |
| ISO-Core RA | активированный (содержание галогенов не более 1,0%) флюс на основе модифицированной канифоли (ROM1). Используется в качестве сердечника в припоях ISO-Core со сплавами Sn60Pb40 и Sn60Pb38Cu2 для пайки электротехнических изделий, в том числе на повышенных температурах, а также имеющих значительные окисления. Предпочтительна отмывка остатков флюса для гарантированного предотвращения коррозии |
Жидкие флюсы ISO-Flux для ручной пайки
| ISO-Flux EL | Безгалогеновый некоррозионный флюс на основе спиртового раствора канифоли с органическими добавками (ROL0 согласно DIN EN 61190-1-1), не требующий отмывки. Пригоден для длительной пайки и повышенных температур. При необходимости отмывки остатков флюса используются этаноловые, изопропаноловые, водно-щелочные растворители. Предназначен для производственной и ремонтной пайки изделий электроники |
| ISO-Flux E | Cлабоактивированный флюс с содержанием галогенов не более 1% (ROM1 согласно DIN EN 61190-1-1), пригодный для пайки на повышенных температурах и при значительных окислениях. Остатки флюса не приводят к коррозии, однако рекомендуется их отмывка для гарантированного исключения электропроводности. Для отмывки используются этаноловые, изопропаноловые, водно-щелочные растворители. Типовая область применения - электротехника, ограниченно - электроника. Для снижения концентрации флюса можно использовать растворитель FELDER VF-2. |
Новое поступление припоя FELDER:
| Наименование | Примечание | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
| ПРИПОЙ Sn60Pb38Cu2 RA05 1.0мм 250гр | Sn60Pb39Cu1 | 550.01 руб. | 675.01 руб. | 111 | 18 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 1.0мм 250гр без флюса | без флюса | 495.01 руб. | 607.51 руб. | 150 | - | massiv |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 1.0мм 500гр.без флюса | без флюса | 902.01 руб. | 1,107.01 руб. | 58 | 5 | massiv |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA 1.0мм 250гр акт | с активным флюсом | 550.01 руб. | 675.01 руб. | 198 | 14 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA 1.0мм 500гр акт | с активным флюсом | 968.01 руб. | 1,188.01 руб. | 248 | 11 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA05 0.5мм 250гр | FELDER 1860052005 | 725.26 руб. | 890.10 руб. | 195 | 12 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA05 0.5мм 500гр | FELDER 1860053005 | 1,410.07 руб. | 1,538.25 руб. | 137 | 27 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA05 0.75мм 250гр | FELDER 1860072005 | 605.01 руб. | 742.51 руб. | 363 | 16 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA05 1.0мм 250гр | FELDER 1860102005 | 544.51 руб. | 668.26 руб. | 89 | 28 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn60Pb40 RA05 1.0мм 500гр | FELDER 1860103005 | 957.01 руб. | 1,174.51 руб. | 184 | 23 | флюс 2.5% |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 1.0мм 250гр без флюса | без флюса | 520.31 руб. | 638.56 руб. | 120 | 11 | massiv |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 ELR 0.5мм 250гр | FELDER 4075052010 | 810.01 руб. | 994.10 руб. | 251 | 15 | флюс 1% |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 ELR 0.5мм 500гр | FELDER 4075053010 | 1,548.96 руб. | 1,689.77 руб. | 130 | 11 | флюс 1% |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 ELR 0.75мм 250гр | FELDER 4075072010 | 616.01 руб. | 756.01 руб. | 139 | 15 | флюс 1% |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 ELR 0.75мм 500гр | FELDER 4075073010 | 1,155.01 руб. | 1,260.01 руб. | 165 | 25 | флюс 1% |
| ПРИПОЙ Sn63Pb37 ELR 1.0мм 500гр | FELDER 4075103010 | 990.01 руб. | 1,215.01 руб. | 56 | 8 | флюс 1% |
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
Припой Sn60Pb39Cu1 RA05 1.0мм 250гр
Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA05 активный с низким содержанием галогенов (ROM1)
Припой Sn60Pb40 RA 1.0мм 250гр акт
Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA активный галогеносодержащий (ROM1)
Припой Sn60Pb40 RA 1.0мм 500гр акт
Припой Sn60Pb40 RA05 0.5мм 250гр
Припой Sn60Pb40 RA05 0.5мм 500гр
Припой Sn60Pb40 RA05 0.75мм 250гр
Припой Sn60Pb40 RA05 1.0мм 500гр
Припой Sn63Pb37 ELR 0.5мм 250гр
Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63, флюс 1% ELR безгалогенный органический (ROL0) в катушке
Припой Sn63Pb37 ELR 0.5мм 500гр
Припой Sn63Pb37 ELR 0.75мм 250гр
Припой Sn63Pb37 ELR 0.75мм 500гр
Припой Sn63Pb37 ELR 1.0мм 500гр
