  • Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL, CHINFA
26 августа 2015 г.
Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd
  • промышленные источники питания в открытом и закрытом исполнении, предназначенные для применения в составе аппаратуры различного назначения;
  • источники питания медицинского назначения мощностью 30..65 Вт,
  • AC/DC преобразователи для монтажа на DIN рейку (45-480 Вт),
  • источники питания типа "desk top" (в пластмассовом корпусе, со стандартными входным и выходным разъемами);
  • источники типа "wall mount" (сетевые адаптеры, выполненные в виде законченных внешних устройств питания), предназначенные для различной переносной бытовой и промышленной аппаратуры.
  • линейные лабораторные источники питания 60..400 Вт.
Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL, Chinfa:
A301-1K7-F3 DC-AC, 1500Вт, Рпик=3000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 455х210х85мм, вес 5.5кГ, 0…+40С Производитель: Mean Well
13 шт
от 25 540,88
AD-55A AC-DC с зарядником, 55Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/3.5A, выход 2: 13.4В/0.23A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 159*97*38
150 шт
525 шт
от 1 669,98
DR-30-5 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/0…3A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 78х93х56мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well
543 шт
от 671,49
KAM1505 AC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С Производитель: CHINFA
20 шт
220 шт
от 2 002,54
LDH-45A-700 DC/DC LED повышающий, вход 9…18В, выход 12…64В/0.7А, КПД до 90%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, DIP, -40…60°C, пластик Производитель: Mean Well
105 шт
от 820,65
LPC-60-1050 AC-DC, 50,4Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 1050мА/9…48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 162х42х30мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
238 шт
332 шт
от 766,55
LPV-60-12 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 12В/5А,изоляция 3000В AC, в кожухе 162,5х42,5х32мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 163*43*32
344 шт
297 шт
от 968,79
MDR-20-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 24Вт, выход 24В/1A, рег. вых 21.6…26.4В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
2 185 шт
5 402 шт
796 шт
от 727,09
PLP-60-24 AC-DC led, 60Вт, выход 24В/2,5А, рег. 1,875...2,5А, стаб. тока/напр., вход 90...264В AC, PFC, изоляция 3750В AC, Открытый 101,6х50,8х28 мм, -30...+70°С, внутр.потенциометр Производитель: Mean Well Корпус: 102*51*28
20 шт
3 110 шт
от 923,80
RS-100-48 AC-DC, 100Вт, выход 48В/2.3A, рег. вых 45.6…52.8 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 159*97*38
9 шт
36 шт
от 1 721,49
RS-150-24 AC-DC, 150Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц / 248…373 В DC, выход 24В/6.5A, рег. вых 22.8…26.4 В , изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 199*98*38
38 шт
387 шт
3 812 шт
от 1 604,37
RS-15-12 AC-DC, 15Вт, выход 12В/1.3A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 62,5х51х28мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 63*51*28
592 шт
2 819 шт
от 418,92
RS-25-12 AC-DC, 25Вт, выход 12В/2.1A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 79х51х28мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 79*51*28
1 022 шт
3 579 шт
294 шт
от 588,71
RS-25-15 AC-DC, 25Вт, выход 15В/1.7A, рег. вых 13.5…16.5 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 79х51х28мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 79*51*28
166 шт
1 257 шт
от 661,97
RS-25-24 Преобразователь AC/DC в кожухе Производитель: Mean Well Корпус: 79*51*28
35 шт
1 646 шт
от 552,80
RSP-1500-15 AC-DC, 1500Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 15В/0…100A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе 278х127х83.5мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
13 шт
от 28 369,13
SD-100C-24 DC-DC, 100Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=24В/4.2А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 199х98х38мм, -10°С…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 199*98*38
84 шт
274 шт
от 1 352,13
SD-25C-12 DC-DC, 25Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=12В/2.1А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 99х97х35мм, -10°С…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 99*97*35
16 шт
201 шт
от 1 252,79
SD-50A-24 DC-DC, 50Вт, Uвх=9.2…18В, Uвых=24В/2.1А, изоляция 1500В AC, рег.вых 23…30В, в кожухе 159х97х38мм, -10°С…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 159*97*38
10 шт
313 шт
от 1 841,49
SE-600-24 AC-DC, 600Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, , выход 24В/0…25A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 247*127*64
60 шт
124 шт
850 шт
от 7 447,72
WDR-120-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/0…5A, рег. вых=24…29В, вход 180…550V AC, 47…63Гц /254…780V DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х125.2х113,5мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
176 шт
630 шт
от 3 266,64
