608-611B
Антистатический браслет со шнуром заземления, зажимом "крокодил" и гибкой, регулируемой по размеру запястья манжетой на застежке-липучке
8PK-611D
1PK-3003D2
Сменная матрица для кримпера CP-3005F, 1PK-3003F предназначена для обжима неизолированных автомобильных наконечников и контактов прямоугольных разъемов
1PK-709DS
Высококачественные прецизионные длинногубцы специально разработаны для тонкого монтажа и наладочных работ с электроникой (165 мм).
1PK-105-E
Высококачественные прецизионные длинногубцы специально разработаны для тонкого монтажа и наладочных работ с электроникой.
1PK-5102E
Длинногубцы, рабочая часть 40 мм. общая длина 140мм., высокоуглеродистая сталь, специальная разводная пружина
608-369C
Клещи для зачистки кабеля 22 18-20 14-16 12 10 (AWG)
6PK-223
Имеет регулировочный винт для зачистки проводов разных диаметров и мягкое покрытие рукояток.
Аккуратно обрезает и зачищает как витой, так и одножильный кабель
808-080
Клещи для зачистки проводов сечением 0,2 - 4 мм2
8PK-371D
Автоматизированные клещи для зачистки проводов и обжима клемм (стриппер+кримпер) из легированной стали
6PK-214
Кримпер для обжима IDC коннекторов 9 1/2" высотой от 6 до 27,5 мм.
6PK-230PA
Обжим для ВЧ-разъемов, RG-кабели
6PK-301H
обжим након.в изоляции 1.5;2.5;6мм
CP-371A
Клещи для обжима гильз от 0.5 до 4 кв.мм. матрица CP-236DE
1PK-067DS
Кусачки прямые (бокорезы)
Резка стальной проволоки диаметром до 2 мм
1PK-211
Кусачки прецизионные прямые
Резка медной проволоки диаметром до 0.8 мм.
1PK-258A
Кусачки
Резка медной проволоки диаметром до 1 мм.
1PK-705
Кусачки
Резка стальной проволоки диаметром до 1.3 мм.
1PK-717
Кусачки прецизионные прямые, резка медной проволоки диаметром до 2 мм, стальной мягкой/твердой - до 1.3/0.8 мм.
8PK-25PD
Резка медной проволоки диаметром до 1.3 мм.
1PK-3616
Набор инструментов монтажника , 6 предметов
SD-081A
Набор прецизионных отверток, 7 прецизионных крестообразных и плоских отверток
SD-205
Отвертка-трещотка с 58 сменными насадками практически всех типов
908-T301
Набор антимагнитных пинцетов с изолированными ручками, 2 шт
8PK-366D
Оловоотсос антистатический для удаления остатков припоя со всасывающей способностью 30 мм.рт.ст.
8PK-366N-S
Оловоотсос для удаления остатков припоя со всасывающей способностью 35 мм.рт.ст.
8PK-366N-Y
Оловоотсос для удаления остатков припоя со всасывающей способностью 30 мм.рт.ст.
8PK-031A
Оплетка для удаления припоя, 1.5мм х 1.5м из бескислородной меди, покрытой уникальным, не требующим очистки флюсом.
SD-081-H2
Прецизионная шестигранная отвертка (0,9 мм х 50 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-H4
Прецизионная шестигранная отвертка (1,5 мм х 50 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-H5
Прецизионная шестигранная отвертка (2,0 мм х 50 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-P4
Прецизионная крестовая отвертка (Ph#1 х 50 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-P6
Прецизионная крестовая отвертка (Ph#1 х 100 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-S7
Прецизионная шлицевая отвертка (3,0 х 100 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-T5
Прецизионная звездообразная отвертка (T5 х 50 мм) с вращающейся ручкой
SD-081-T8
Прецизионная звездообразная отвертка (T8 х 50 мм) с вращающейся ручкой
8PK-S118B-30W
Маломощный паяльник (30 Вт) с пластиковым колпачком. Совместим со сменными жалами серии Pro'sKit 8PK-S120N.
8PK-S120NB-30W
Напряжение питания: 220~240 В.
Потребляемая мощность: 30 Вт.
8PK-S120NB-40W
Компактный высококачественный паяльник (220-240 В), энергопотребление 40 Вт, рабочая температура жала 480°C
8PK-S120NB-60W
Компактный высококачественный паяльник с долговечным наконечником. Хорошо применим в большинстве электротехнических работ.
1PK-101T
Пинцет прямой, изолированные рукоятки, немагнитный, длина инструмента 120 мм.
1PK-105T
Пинцет прямой. Немагнитный. Длина инструмента 140 мм.
1PK-106T
Пинцет универсальный. длина инструмента 175мм
1PK-117T
Пинцет-зажим изогнутый
Магнитный.
Деревянные накладки.
Изгиб под углом 135°.
Длина инструмента 164 мм.
1PK-118T
Пинцет-зажим прямой
Магнитный.
Длина инструмента 165 мм.
1PK-119T
Пинцет прямой
Магнитный.
Длина инструмента 200 мм.
1PK-125T
Пинцет прямой острый. Антимагнитный. Нержавеющая сталь.
8PK-394A
Скальпель малый
Пластиковый колпачок для безопасного использования.
Сменные лезвия.
Диаметр рукоятки 8 мм.
Длина инструмента 145 мм
