В продажу поступил клей-герметик Эласил 137-182
14 января 2016 г.
В продажу поступил клей-герметик Эласил 137-182.
Эласил 137-182 представляет собой пастообразную композицию на основе низкомолекулярного каучука, катализатора и наполнителей, вулканизующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала. Оптимальные показатели достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности 50-70% в течение 5 суток.
В вулканизованном состоянии стоек к действию растворителей (бензин, толуол, спирт, ацетон и др.)
Назначение:
  • Приклеивание и установка электро-радиоэлементов и интегральных схем;
  • Улучшение теплопроводных контактов в системе «тепловыделяющий элемент-радиатор»;
  • Обеспечение эффективного теплоотвода за счет высокой теплопроводности материала.
Эксплуатационные свойства:
  • Влаго- и атмосферостойкость;
  • Термо- и морозостойкость (от -60 до +200 °С);
  • Биологическая и химическая инертность;
  • Виброустойчивость (за счет эластичности материалов);
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Адгезия к металлам, стеклу, керамике, некоторым видам пластмасс (полиамид, поликарбонат, оргстекло).
Технические характеристики:
Показатель Значение
Цвет серый
Динамическая вязкость при 20°C 300-400 Па*с
Продолжительность образования поверхностной пленки при 20С <6ч
Прочность при растяжении >2МПа
Прочность связи с металлом, при сдвиге >1МПа
Диэлектрическая проницаемость при 20°С и 1МГц <4,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при 20оС  и 1МГц <0,009
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С >1011ом*см
Электрическая прочность >9 кВ/мм
Теплопроводность 1,6-1,8 Вт/(м*К)
Интервал рабочих температур от -60°C до +200°C
Технология применения:
Поверхность изделия очистить от пыли, обезжирить спиртом, ацетоном и высушить. На подготовленную поверхность нанести пасту тонким слоем (до 0,5 - 1,0 мм), после чего установить элементы приборов. При необходимости остатки клея-герметика удалить механическим путем или с применением растворителей (бензин, толуол, ксилол).
Отверждается до резиноподобного состояния при температуре окружающей среды. Вулканизируются за счет контакта с влагой воздуха после извлечения из упаковки (тубы) в слоях толщиной до 5-7 мм. Оптимум физико-механических и адгезионных свойств достигается через 5-7 суток при влажности 60-70%. При вулканизации не выделяются токсичные вещества. В отвержденном состоянии устойчивы к растворителям: бензину, бензолу, спирту ,толуолу, ацетону и др. Срок хранения в тщательно закрытой тубе без изменения свойств не менее 6 месяцев.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
