19 февраля 2016 г.
L-KLS1-540A-2X05-H
Корпус разъема, розетка на кабель, двухрядный
2 903 шт
5 635 шт
29 172 шт
от 2,13₽
L-KLS1-540A-1X01-H
Корпус разъема, розетка на кабель, однорядный
8 915 шт
59 979 шт
179 454 шт
от 0,33₽
L-KLS1-221C-25-M-W
D-Sub, вилка на плату
1 604 шт
252 шт
7 892 шт
от 38,45₽
KLS1-315-15-M-B
D-SUB разъем высокой плотности, пайка на плату, прямой угол, вилка
1 450 шт
9 349 шт
от 21,04₽
KLS1-214-15-F-B
D-SUB разъем высокой плотности, пайка на кабель, розетка
2 661 шт
16 457 шт
от 10,25₽
L-KLS1-222-09-F-L
D-SUB разъем IDC для плоского кабеля, стандартная плотность, розетка
473 шт
2 072 шт
19 892 шт
от 19,07₽
KLS1-222-15-M-L
Вилка 15 pin на шлейф
341 шт
4 978 шт
от 46,79₽
L-KLS1-D3-3396-MR
разъем для печатных плат, где требуется соединение типа плата-плата.
286 шт
1 007 шт
от 73,09₽
L-KLS1-205-14-B
Вилка на плату 2.54мм на шлейф
1 149 шт
7 069 шт
7 711 шт
от 6,11₽
L-KLS1-2.54-04-H
Корпус разъема (розетка на кабель) шаг 2.54мм
4 420 шт
28 831 шт
167 905 шт
от 0,72₽
KLS1-202-16-S-B
вилка в плату шаг 2.54мм. прямая
1 934 шт
39 344 шт
от 4,91₽
KLS1-204B-20-B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 20pin(2x10), шаг 2.00мм
1 641 шт
9 506 шт
14 160 шт
от 7,50₽
KLS1-XM1-3.00-2X01-R
Разъем низковольтного питания, вилка
598 шт
4 632 шт
131 076 шт
от 5,33₽
L-KLS1-208-1-10-S
гнездо на плату (шаг 2.54 мм) 10 контактов
467 шт
11 801 шт
от 5,45₽
KLS1-207-2-80-S
Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 80pin(2x40), шаг 2.54мм
1 261 шт
6 513 шт
165 234 шт
от 14,99₽
L-KLS1-3.96-02-R
угловая вилка на плату (шаг 3,96мм)
3 769 шт
2 619 шт
14 272 шт
от 1,67₽
KLS1-201-10-S-B
Вилка на плату, вертикальный монтаж 10pin(2х5), шаг 2.54мм
2 578 шт
42 585 шт
от 9,32₽
L-KLS1-603C-62-S
Слот 62 контакта, 2,54мм. 3А для монтажа на плату
1 168 шт
4 554 шт
от 47,84₽
L-KLS1-2.54-05-S
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 5 контактов.
415 шт
10 417 шт
60 528 шт
от 1,18₽
L-KLS1-203A-O-B-8.0
ДЖАМПЕР(перемычка) открытый, черный, высота 8мм, шаг 2.54мм
17 746 шт
152 905 шт
от 0,82₽
KLS1-DB-15P-L-G
Кожух для разъема D-Sub 15pin с удлиненными винтами, пластик
1 129 шт
1 340 шт
9 641 шт
от 14,73₽
KLS1-DB-15P-S-G
Кожух для разъема D-Sub 15pin, пластик, серый. Предназначен для защиты от повреждений разъема
1 772 шт
10 338 шт
от 9,96₽
