  • SALE!!! Предлагаем вашему вниманию распродажу светодиодов Osram
11 марта 2016 г.
Компания "Промэлектроника" объявляет о распродаже со склада светодиодов компании Osram OS по специальным ценам:
LCW CP7P-KPKR-5R8T Светодиод smd 3,1х3,1мм/белый/3000К/89,2лм/45000мКд/прозрачный/80° Производитель: Корпус: 3030
5 761 шт
от 8,49
LH CPDP-2T3T-1-0-350-R18 Oslon SSL150 светодиод smd 3х3мм/красный/640нм/2.1в/ 315-400мВт при 350мА/максимальный ток 1A/150° Производитель: Корпус: 3030
36 шт
от 51,62
LR CPDP-JRJT-1-0 Oslon SSL150 Светодиод smd 3,1х3,1мм/красный/623нм/12400-14500мкд@350mA/прозрачный/150° Производитель: Корпус: 3030
74 шт
от 31,73
LUW CQDP-LPLR-M8MI Oslon SSL150 светодиод smd 3х3мм/белый 130Лм при 350мА/максимальный ток 1A/150° Производитель: Корпус: 3030
7 244 шт
от 10,94
LUW CQDP-LRLT-MJMW Oslon SSL150 светодиод smd 3х3мм/белый зелен. оттенок/ 3.2В/ 130...164Лм при 350мА/максимальный ток 1A/150° Производитель: Корпус: 3030
4 418 шт
от 28,72
LUW G5GP-GXHY-5C8E Светодиод повышенной мощности /Белый нейтральный/6500°К/3.2В/18...39Лм при 100мА/ максимальный ток 200мА/ 135° Производитель: Корпус: 3535
164 шт
от 9,71
LUW W5AM-KZLY-6P7R Светодиод smd "Золотой Дракон" 6х7мм/белый 6000K/ 3.2В/ 97...150Лм при 350мА/максимальный ток 1A/170° Производитель: Корпус: 6070
1 411 шт
от 19,29
