17 марта 2016 г.
  • Конструктив оптимизирован под печатный монтаж с креплением за выводы трансформатора. Также имеются специальные отверстия для дополнительного крепления винтами (самонарезающими шурупами) к печатной плате.
  • Полностью герметичная конструкция (заливной компаунд - специализированная изоляционная резина, устойчивая к изменениям температуры).
  • Низкие потери мощности в высококачественном сердечнике.
  • Высокая диэлектрическая прочность, обеспечивающаяся обмоткой из провода с двойным слоем лака.
  • Первичная и вторичная обмотки размещаются в разных секциях каркаса катушки трансформатора и физически отделены друг от друга пластмассовой перегородкой, чем достигается высокий уровень изоляции между ними.
  • Луженые выводы квадратного сечения со скругленными наконечниками для удобства монтажа.
  • На заказ возможна поставка моделей со встроенным термопредохранителем.
  • Напряжение первичной обмотки - 230 В (на заказ возможно изготовление трансформаторов на напряжение 24, 42, 110, 115, 120, 240, 380, 400, 440В (в зависимости от серии)).
  • Число вторичных обмоток 1 или 2, выходные напряжения 6...24 В.
  • Расположение выводов трансформаторов серий BV20/EI30/EU38 аналогично отечественным ТП/ТПГ.
  • На заказ возможно изготовление трансформаторов любых типоразмеров, в том числе на сердечниках и каркасах Epcos.
  • Трансформаторы Hahn поставляются с сертификатами испытаний на соответствие стандартам ENEC 05-, ENEC 10-, KEMA KEUR-, CSA-, UL-, VDE и ГОСТ (в зависимости от серии количество сертификатов может меняться).
BV UI 394 0110 Трансформатор питания 18ВА 2*115В, 2*7.5В, 2*1200мА 70/B (45) Производитель: HAHN
9 шт
от 668,65
