6 апреля 2016 г.
- Конструктив оптимизирован под печатный монтаж с креплением за выводы трансформатора. Также имеются специальные отверстия для дополнительного крепления винтами (самонарезающими шурупами) к печатной плате.
- Полностью герметичная конструкция (заливной компаунд - специализированная изоляционная резина, устойчивая к изменениям температуры).
- Низкие потери мощности в высококачественном сердечнике.
- Высокая диэлектрическая прочность, обеспечивающаяся обмоткой из провода с двойным слоем лака.
- Первичная и вторичная обмотки размещаются в разных секциях каркаса катушки трансформатора и физически отделены друг от друга пластмассовой перегородкой, чем достигается высокий уровень изоляции между ними.
- Луженые выводы квадратного сечения со скругленными наконечниками для удобства монтажа.
- На заказ возможна поставка моделей со встроенным термопредохранителем.
- Напряжение первичной обмотки - 230 В (на заказ возможно изготовление трансформаторов на напряжение 24, 42, 110, 115, 120, 240, 380, 400, 440В (в зависимости от серии)).
- Число вторичных обмоток 1 или 2, выходные напряжения 6...24 В.
- Расположение выводов трансформаторов серий BV20/EI30/EU38 аналогично отечественным ТП/ТПГ.
- На заказ возможно изготовление трансформаторов любых типоразмеров, в том числе на сердечниках и каркасах Epcos.
- Трансформаторы Hahn поставляются с сертификатами испытаний на соответствие стандартам ENEC 05-, ENEC 10-, KEMA KEUR-, CSA-, UL-, VDE и ГОСТ (в зависимости от серии количество сертификатов может меняться).
BV EI 541 1125
Трансформатор питания 16ВА 230В 15В 1067мА 70/B (27)
89 шт
от 930,40₽
