Новое поступление реле фирмы TaiShing
Компания "Tai-Shing" - один из крупных производителей реле с медными катушками и твердотельных реле. Производство располагается на Тайване и в Китае.
Реле выпускаются под маркой "TTi" на протяжении 4 десятилетий.
Компания производит около сотни серий реле. Выпускаемые реле (более 45 серий) совместимы с другими известными брендами и имеют международные сертификаты UL, CSA, TUV и CUL. "Tai-Shing" имеет сертификат ISO 9001. Компания была основана в 1973 году, и за прошедшие годы заслужила отличную репутацию среди заказчиков и стала их надёжным партнёром.
Компания «Промэлектроника» является официальным дистрибьютором фирмы Tai Shing.
Сайт компании: www.tti.com.tw
Каталоги Tai-Shing:
TRB1-5VDC-SA-CD-R
Катушка: 5 В 0,36 Вт 69 Ом Контакты: 1 переключающий 3 А 240 В перем. Материал: Ag Габариты 15,7х10,4х11,7 мм
TRB1S-5VDC-SA-CL
Катушка: 5 В 0,20 Вт 125 Ом Контакты: 1 переключающий 3 А 240 В перем. Материал: Ag Габариты 15,7х10,4х11,7 мм
TRIL-12VDC-SD-2CM-R
миниатюрное 12VDC, 8А, 2переключения
TRIL-5VDC-SD-1AE-R
миниатюрное 5VDC, 16А, 1замыкание
TRIL-5VDC-SD-1CH-R
Реле силовое катушка 5В, 12А одна группа на переключение 1Form C
TRIL-5VDC-SD-2CM-R
миниатюрное 5VDC, 8А, 2переключения
TRQ2-12VDC-R
Катушка: 12 В 0,14 Вт 1028 Ом Контакты: 2 переключающих 1 А 125 В перем. Материал: Ag сплав Габариты 14х9х5,4 мм
TRR-1A-05-D-00-R
герконовое DIP, 5VDC, 1А, 1замыкание
TRR-1A-05-S-00-R
герконовое SMD, 5VDC, 1А, 1замыкание
TRR-1C-05-S-00-R
герконовое SMD, 5VDC, 0.5А, 1переключение / 19.6*6.9мм
TRSB-5VDC-SB-L15-R
Катушка: 5 В 0,15 Вт 167 Ом Контакты: 2 переключающих 2 А 125 В перем. Материал: AgNi+Au Габариты 20,2х10,0х11,5 мм
TRU-12VDC-SC-CL-R
Катушка: 12 В 0,36 Вт 400 Ом Контакты: 1 переключающий 10 А 250 В перем. Материал: AgSnIn Габариты 20,3х16,8х20,2 мм
