Паяльные припои и флюсы из Германии (новое поступление)
11 мая 2016 г.
FELDER GmbH Loettechnik - немецкая компания, специализирующаяся на производстве материалов для пайки. Благодаря новейшим производственным процессам, FELDER уже более 30 лет гарантирует высокое качество продукции.
Продукция под маркой FELDER производится в Германии собственными силами фирмы.
Технологические процессы компании прошли тщательную экспертизу авторитетными институтами на соответствие требованиям DIN EN ISO 9001:2000.
Широкий спектр продуктов и услуг, ориентированный на потребности заказчиков, делает FELDER отличным партнером в сфере разработки и производства припоев, паяльных паст и флюсов для пайки мягким и твердым припоем. При этом программа поставок столь же разнообразна, как и области применения. Продукция находит применение в гелиотехнике и бытовых приборах, в кровельных материалах, в кузовной технологии, во многих промышленных приложениях, а также в высокотехнологичной электронной промышленности.
Общеизвестными потребителями паяльных материалов FELDER в промышленном секторе являются такие фирмы как: AEG, Bosch, Daimler Benz, Deutsche Telekom, ERSA, Flextronics, Infineon, Osram, крупнейшие научно-исследовательские центры Forschungszentrum Juelich и Fraunhofer, университеты в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе, а также множество немецких и европейских фирм средней величины.
За последние десятилетия фирма FELDER превратились в инновационного лидера рынка. Экономический успех и постоянно растущее число клиентов подтверждают качество работы.
Трубчатый припой ISO-Core включает металлический сплав (двух, трех или четырехкомпонентный)
и флюсовой сердечник.
Типовые свинцово-содержащие и бессвинцовые сплавы
Обозначение сплава Sn62Pb36Ag2
Состав сплава олово 62%, свинец 36%, серебро 2%
Температура плавления, °C 179
Типовое применение надежная пайка компонентов поверхностного монтажа (SMD),
серебро/золоченых контактов
Форма поставки
трубчатый припой с многоканальным флюсом ELR 1% (диаметр 0,25 / 0,35 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм; катушка 100 / 250 г)
Обозначение сплава Sn63Pb37
Состав сплава олово 63%, свинец 37%
Температура плавления, °C 183
Типовое применение классический припой для электроники
Форма поставки
паяльная проволока без флюса (1,0 мм; катушка 250 г),
трубчатый припой с флюсом ELR 1% (0,35 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм;
катушка 100 / 250 / 500 г), пруток (1 кг) для паяльных ванн, систем селективной пайки и установок пайки волной
Обозначение сплава Sn60Pb40
Состав сплава олово 60%, свинец 40%
Температура плавления, °C 183-190
Типовое применение традиционный припой для электротехники и электроники
Форма поставки
трубчатый припой с флюсами RA-05 2,5% (0,5 / 0,75 / 1,0 мм;
катушка 100 / 250 / 500 г) и RA 2,5% (1,0 мм катушка 250 г)
Обозначение сплава Sn60Pb38Cu2
Состав сплава олово 60%, свинец 38%, медь 2%
Типовое применение соединения повышенной надежности на меди, в т.ч. для эксплуатации при низких температурах; пайка медных нелуженых контактов и проводов в электротехнике
Форма поставки
трубчатый припой с флюсами RA-05 2,5% (1,0 мм; 250 г)
и RA 2,5% (1,0 мм; катушка 250 г)
Обозначение сплава Sn96Ag4
Состав сплава олово 96,5%, серебро 3,5%
Температура плавления, °C 221
Типовое применение нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (контакты с пищей); образует соединения высокой прочности; пригоден также для пайки стали
Форма поставки трубчатый припой с многоканальным флюсом EL 3,5%
(диаметр паяльной проволоки 0,75 / 1,0 мм; катушка 250 г)
Флюсы в составе паяльных припоев ISO-Core
ISO-Core ELR безгалогеновый некоррозионный флюс на органической основе (ORL0), не требующий отмывки. Используется в качестве многоканального флюсового сердечника в припоях ISO-Core состава Sn62Pb36Ag2, а также ISO-Core Sn63Pb37 для производственной пайки неокисленных компонентов и плат
ISO-Core EL безгалогеновый некоррозионный флюс на основе модифицированной канифоли (ROL0), не требующий отмывки. Обычно применяется в качестве флюсового сердечника бессвинцовых припоев ISO-Core с составом сплава Sn96,5Ag3,5, Sn96,5Ag3,0Cu0,5 и Sn99,3Cu0,7 благодаря сохранению эффективности на повышенных температурах бессвинцовой технологии пайки
ISO-Core RA-05 некоррозионный слабоактивированный (содержание галогенов не более 0,5%) малоостаточный флюс на основе модифицированной канифоли (ROM1), допускающий безотмывочную технологию. Типично используется в качестве сердечника в припоях ISO-Core со сплавами Sn60Pb40 и Sn60Pb38Cu2 для производства изделий электротехники и ремонтной пайки электроники, в том числе пайки электронных компонентов с незначительными окислениями
ISO-Core RA
активированный (содержание галогенов не более 1,0%) флюс на основе модифицированной канифоли (ROM1). Используется в качестве сердечника в припоях ISO-Core со сплавами Sn60Pb40 и Sn60Pb38Cu2 для пайки электротехнических изделий, в том числе на повышенных температурах, а также имеющих значительные окисления. Предпочтительна отмывка остатков флюса для гарантированного предотвращения коррозии
Жидкие флюсы ISO-Flux для ручной пайки
ISO-Flux EL Безгалогеновый некоррозионный флюс на основе спиртового раствора канифоли с органическими добавками (ROL0 согласно DIN EN 61190-1-1), не требующий отмывки. Пригоден для длительной пайки и повышенных температур. При необходимости отмывки остатков флюса используются этаноловые, изопропаноловые, водно-щелочные растворители. Предназначен для производственной и ремонтной пайки изделий электроники
ISO-Flux E Cлабоактивированный флюс с содержанием галогенов не более 1% (ROM1 согласно DIN EN 61190-1-1), пригодный для пайки на повышенных температурах и при значительных окислениях. Остатки флюса не приводят к коррозии, однако рекомендуется их отмывка для гарантированного исключения электропроводности. Для отмывки используются этаноловые, изопропаноловые, водно-щелочные растворители. Типовая область применения - электротехника, ограниченно - электроника. Для снижения концентрации флюса можно использовать растворитель FELDER VF-2.
Новое поступление припоя FELDER:
Припой Sn60Pb40 RA 1.0мм 500гр акт Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA активный галогеносодержащий (ROM1) Производитель: FELDER
29 шт
67 шт
от 5 308,11
Припой Sn60Pb40 RA05 0.5мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA05 активный с низким содержанием галогенов (ROM1) Производитель: FELDER
31 шт
от 5 791,27
Припой Sn60Pb40 RA05 0.75мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA05 активный с низким содержанием галогенов (ROM1) Производитель: FELDER
63 шт
106 шт
от 5 891,25
Припой Sn60Pb40 RA05 1.0мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61, 2.5% флюс RA05 активный с низким содержанием галогенов (ROM1) Производитель: FELDER
29 шт
17 шт
от 5 266,08
Припой Sn63Pb37 ELR 0.75мм 250гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63, флюс 1% ELR безгалогенный органический (ROL0) в катушке Производитель: FELDER
44 шт
157 шт
от 2 996,07
Припой Sn63Pb37 ELR 0.75мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63, флюс 1% ELR безгалогенный органический (ROL0) в катушке Производитель: FELDER
8 шт
28 шт
от 6 334,42
Припой Sn63Pb37 ELR 1.0мм 250гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63, флюс 1% ELR безгалогенный органический (ROL0) в катушке Производитель: FELDER
36 шт
524 шт
от 2 788,17
Припой Sn63Pb37 ELR 1.0мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63, флюс 1% ELR безгалогенный органический (ROL0) в катушке Производитель: FELDER
13 шт
172 шт
603 шт
от 5 683,32
