Старт продаж ремонтной станции ERSA HR200/HP
Компания «Промэлектроника» объявляет о старте продаж новой ремонтной станции ERSA HR200/HP. Паяльная станция 0HR200 существенно дешевле ремонтной станции 0IR550A.
Вид на печатную плату в рамочном держателе под верхним (гибридным) нагревателем системы HR 200
Опытные автолюбители нередко предпочитают “ручку” автоматической коробке передач, ибо первая дает водителю ряд преимуществ вместе с особым удовольствием от единения с мотором. Так и в сфере ремонта электроники: специалисты экстра-класса при помощи избранного ими hi-tech инструмента (относительно простого, недорогого) способны выполнять широкий спектр работ. Этим специалистам и адресована станция Ersa HR 200.
Нагреватель HR 200 отличается высокой удельной мощностью (400 Вт в проекции на зону 30x30 мм) и равномерным распределением тепла по площади. Гибридная технология нагрева Ersa (инфракрасное излучение со вспомогательным легким воздушным наддувом), применяемая в автоматизированных ремонтных системах класса hi-end, доступна теперь и в компактной ремонтной станции HR 200 с экспертным (полностью ручным) управлением.
HR 200 пригодится для работ с SMT компонентами на печатных платах малого и среднего размеров: основные параметры приведены на обороте листка. Две базовые комплектации можно дополнять опциями согласно технической необходимости и бюджету. Оператор задает рабочую мощность одного или двух излучателей, включает нагрев нажатием на педаль (руки свободны), и через пару минут операция ремонтной пайки выполнена.
Факты:
- Мощный гибридный верхний нагреватель 400 Вт
- Инфракрасный нижний нагреватель 800 Вт (опция)
- Выбор рабочей мощности переключателем
- Педаль-выключатель для полной свободы рук
- Компактное размещение на столе: 300 x 300 мм
HR 200 в минимальной комплектации |
HR 200 в комплекте с нижним нагревателем |
HR 200 c видеокамерой мониторинга пайки |
| Технические характеристики системы HR 200: | |
| Габариты системы (ширина x глубина x высота) | 300 x 300 x 280 мм |
| Вес | 3,7 кг базовая система / 1,6 кг нижний нагреватель |
| Электропитание | напряжение 230 В, частота 50–60 Гц, ток потребления 4 A |
| Характеристики верхнего нагревателя | площадь нагрева 30 x 30 мм, макс. мощность 400 Вт |
| Рабочая мощность (4-позиционный переключатель) | 30, 50, 70 или 90% максимальной мощности нагревателя |
| Гибридная технология верхнего нагрева | комбинированный нагрев инфракрасным (среднего диапазона) излучением с легким воздушным потоком |
| Характеристики нижнего нагревателя (в HR200 HP) | 150 x 150 мм, 800 Вт |
| Рабочая мощность (4-позиционный переключатель) | 40, 60, 80, 100%. В режиме ожидания 30% макс. мощности |
| Технология нижнего нагрева | Инфракрасный излучатель средн. диапазона, застеклен |
| Макс. размер печатной платы (длина x ширина) | 215 x 300 мм (и даже более, но только в этом измерении) |
| Макс. расстояние центра зоны нагрева от края платы | 170 мм (ограничено вертикальной опорой конструкции) |
| Типовое расстояние между нагревателями и платой | по 30 мм от платы до верхнего и нижнего нагревателей |
| Размеры паяемых (демонтируемых) компонентов | от 1 x 1 мм до 30 x 30 мм |
Две основные конфигурации
| Артикул | |
| 0HR200 | Базовая система (гибридный нагрев только сверху) |
| 0HR200-HP | Базовая система вместе с нижним ИК подогревателем |
Опции
| Артикул | |
| 0IR5500-13 | Вентилятор охлаждения плат |
| 0DTM103 | Термометр для контроля нагрева в точках платы |
| 0IR6500-01 | Термопара AccuTC |
| 0IR5500-35 | Фиксатор термопары |
| 0PH100 | Субдержатель малых плат |
| 0VSRPC500A-LE | Видеокамера контроля процесса оплавления |
| 0SVP100 | Вакуумный захват для SMT компонентов |
Опции: контрольный термометр (слева) и вентилятор для охлаждения плат после пайки |
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
