Поступление на склад продукции производства Power Integrations
Power Integrations, Inc - ведущий производитель аналоговых высоковольтных интегральных схем для импульсных источников питания. Портфель продуктов компании содержит различные типы микросхем для производства экономичных и компактных источников питания в широком диапазоне мощностей и напряжений.
Применение продукции Power Integrations позволяет значительно сократить количество дискретных компонентов при построении импульсных источников питания, что приводит к уменьшению габаритов и веса, повышению надёжности и снижению себестоимости изделия. Запатентованная кремниевая структура и высокотехнологичный оптимизированный процесс производства позволяют интегрировать на одном кристалле низковольтную и высоковольтную части схемы.
Поступление на склад продукции производства Power Integrations:
LNK306PN
Энергоэффективный ключ для простых зарядных устройств и адаптеров 225мА/360мА
LNK626PG
Импульсный источник электропитания сх.упpавления, MOSFET700В/ток стока 450мА, 100КГц,выходная мощность не более 10Вт
TNY253GN-TL
Автономный ключ с защитой по току и от перегрева высоковольтный 8SMD
TNY255PN
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 4 - 10 W (44KHz)
TNY264GN-TL
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 5.5 - 9 W (132KHz)
TNY267GN-TL
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 12 - 19 W (132KHz)
TNY267PN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 315мА, 132КГц, выходная мощность не более 19Вт
TNY274PN
ШИМ-контроллер Low Power Off-line switcher, 8.5 - 11 W (132KHz)
TNY277PN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 880мА, выходная мощность 13-23Вт
TNY278PN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 1A, выходная мощность 16-28Вт
TOP221PN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 9Вт
TOP223YN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 50Вт
TOP225YN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 100Вт
TOP226YN
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В , выходная мощность не более 125Вт
