Новинка! В продажу поступили новейшие микрокомпьютеры Raspberry Pi 2 Model B
Raspberry Pi 2 Model B – второе поколение популярного одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi.
В новой плате используется чип BCM2836, разработанный компанией Broadcom специально для новой «малины». Чип состоит из процессора с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7, который работает на частоте 900 МГц, и графического ядра VideoCore IV GPU с тактовой частотой 250 МГц. Объем RAM составляет 1 Гбайт, что в два раза больше чем у RPi1B+.
За счет такого апгрейда плата стала в шесть раз быстрее, чем «малина» предыдущего поколения.
Как и в RPi1B+ для размещения образа ОС используется micro-SD флеш-карта, которая подключается через соответствующий разъем на плате. Обычно для нормальной работы достаточно карты объемом 4 ГБ, но возможно использовать и более вместительные карты. Кстати, флеш-карта в комплект не входит.
Напряжение питания 5В подается на плату через разъем micro-USB или через контакты, расположенный на разъеме GPIO. Специальный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ не предусмотрен. Поэтому микрокомпьютер начинает работать сразу после подключение блока питания.
На плате располагаются разъемы интерфейсов Ethernet 10/100 (1 шт.) и USB 2.0 (4 шт.). Допустимы суммарный ток нагрузки на интерфейсе USB составляет 1.2 А. Поэтому при подключении внешних устройств проблем возникнуть не должно. Главное не забудьте выбрать источник питания, обеспечивающий ток не менее 2А.
Габаритные размеры и расположение основных разъемов совпадает с платой RPi1B+, поэтому новую малину можно без проблем интегрировать в уже существующие проекты.
Характеристики:
- Размеры: 85 x 56 x 17 мм
- Broadcom BCM2836 SoC
- 900 MHz ARMv7-A Quad Core SoC (Cortex-A7)
- Broadcom VideoCore IV GPU
- 1 ГБ RAM
- Расширенный разъем GPIO на 40 контактов
- 4 x USB2.0 максимальный суммарный ток 1.2 А.
- Аудио/Видео выход: Совмещенный 4-х контактный 3.5mm Jack, HDMI или Raw LCD (DSI)
- Внешний накопитель: microSD
- 10/100 Ethernet (RJ45)
- Доступные периферийные ресурсы:
- 27 x GPIO
- UART
- I2C bus
- SPI bus with two chip selects
- +3.3V
- +5V
- Ground
- Питание: 5В @ 600 мА через MicroUSB или разъем GPIO
- Поддерживает Windows10, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS и другие ОС!
Напомним, разработчик Raspberry Pi Foundation (Великобритания), занимается производством микрокомпьютеров серии Raspberry Pi с 2012 года. За это время вышло 5 версий микрокомпьютеров с различными техническими характеристиками.
Благодаря низкой стоимости и, вследствие чего, быстрому распространению, а также адаптации платформы под универсальные задачи, разработчики быстро реагируют под изменяющиеся потребности конечных потребителей. Что дает Вам возможность приобрести устройство, соответствующее современному уровню развития науки и техники, в любой момент времени.
Raspberry Pi 3 model B
Одноплатный компьютер BCM2837(ARM Cortex-A53) 1.2 GHz/1Gb RAM/BCM43143 WiFi/Bluetooth/разъем GPIO/слот microSD/HDMI/stereo jack/RJ45/4xUSB2.0/питание 5В (до 2.5A)
