Пленочные конденсаторы Epcos
Пленочные конденсаторы — неотъемлемая часть пассивной элементной базы любого электронного устройства, они являются одним из лучших решений при наличии высокочастотных импульсных токов.
К основным преимуществам этих конденсаторов можно отнести:
- способность к самовосстановлению;
- высокую температурную стабильность;
- высокую стабильность электрических параметров при изменении приложенного напряжения;
- низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR)
- высокую нагрузочную способность по переменному току
Одним из наиболее важных свойств плёночных конденсаторов является их способность к самовосстановлению. Она позволяет защитить конденсатор от выхода из строя, обеспечивая более высокую надёжность по сравнению с другими технологиями. Всё это делает плёночные конденсаторы одним из лучших решений при наличии высокочастотных импульсных токов.
Стоит отметить, что понятие «пленочный конденсатор» описывает технологическую и конструктивную сторону компонента, а конечные технические параметры в основном зависят от типа применяемого диэлектрика. Различают: полипропиленовые (polypropylene film), полистирольные (polystyrene film (PP, MKP)), полиэтилентерефталатные (лавсановые) (polyester film (PET)), поликарбонатные и фторопластовые пленочные конденсаторы.
Области применения пленочных конденсаторов
| Область | Пример | Особые требования | Тип конденсатора |
| Дозиметрические цепи (медицина, измерительная техника) |
Устройства выборки-хранения | Низкий уровень абсорбции, малый саморазряд | Полипропиленовый, полистирольный |
| Измерительные схемы датчиков с высоким импедансом | Низкие токи утечки, большое сопротивление изоляции, малый саморазряд | Полипропиленовый, полистирольный | |
| Времязадающие цепи интеграторов, преобразователей напряжения-частоты, цепи подстройки частоты и др. | Низкий уровень абсорбции, малый саморазряд | Полипропиленовый, полистирольный | |
| Низковольтные цепи (медицина, транспорт, промышленность) |
Помехоподавляющие фильтры | Низкая индуктивность, малое значение tgd | Полипропиленовый, полистирольный, полиэтилентерефталатный |
| Высоковольтные цепи (промышленность, транспорт) |
Высоковольтные фильтры | Большой ток разряда, низкий уровень абсорбции, малое значение tgd, надежность | Полипропиленовый, полиэтилентерефталатный |
| Высокочастотные цепи (телекоммуникация, промышленность) |
Усилители высокочастотных сигналов, высококачественные активные фильтры | Низкая индуктивность, низкий уровень абсорбции, малое значение tgd | Полипропиленовый, полистирольный |
Компания TDK-Epcos, один из ведущих мировых производителей пассивных электронных компонентов, предлагает пленочные конденсаторы для решения практически любой задачи от телекоммуникационных фильтров до систем управления приводом и коррекции коэффициента мощности.
«Промэлектроника» - дистрибьютор TDK-Epcos на территории РФ, информирует своих клиентов о расширении складской линейки конденсаторов.
B32520C1224K000
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 100В ±10% (10х3х8мм) шаг выводов 7.5мм 125°С автомобильного применения россыпь
B32529C0104J289
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 63В ±5% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента в коробке
B32529C0104K000
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 63В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения россыпь
B32529C0104K189
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 63В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента на катушке
B32529C0104K289
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 63В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента в коробке
B32529C0105J189
конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 1uF ±5% 63V (7.3 X 4.5 X 9.5mm) радиальный 5mm в ленте
B32529C0105K000
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 63В ±10% (7.3х4.5х9.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения россыпь
B32529C0105K289
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 63В ±10% (7.3х4.5х9.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента в коробке
B32529C0224K289
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 63В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента в коробке
B32921C3104M189
Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.1мкФ 305В переменного тока ±20% (13х6х12мм) радиальный 10мм 105°C автомобильного применения лента на катушке
B32921C3104M289
MKP X2 0.1 мкФ, 20%, 305 В, выв. 10мм
B32922C3474K000
MKP X2 0.47 мкФ,10%, 305 В
B32923C3334M000
Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.33мкФ 305В переменного тока ±20% (26.5х6х15мм) радиальный 22.5мм 105°C автомобильного применения
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
