Новое поступление компонентов компании "National Semiconductor"
7 октября 2008 г.
| Наименование | Краткое описание | Корпус | Минимальная оптовая партия, шт. | Оптовая цена*, руб. | Розничная цена*, руб. | |
| Операционные усилители | ||||||
| LF356N | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=20пА, Iпотр=5мА, f=5МГц, SR=12В/мкС | DIP8 | 200 | 12,65 | 18,40 | |
| LF411CN | ОУх1 Высокое R входа: Iвх=50пА, Iпотр=1.8мА, f=4МГц, Uсм=0.8мВ | DIP8 | 250 | 14,90 | 21,68 | |
| LP324M | ОУх4 Микромощный Uпит=+3...+32В, Iпотр.=21 мкА | SO14 | 500 | 11,32 | 20,58 | |
| LMC6484AIM | ОУх4 Микромощный: Iпотр=500мкА, Iвх= 0.02пА, Uсм=0.75мВ, BW=1.5МГц | SO14 | 125 | 58,40 | 84,94 | |
| LMH6642MA | 3V, Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output | SO8 | 275 | 28,18 | 40,99 | |
| LMH6702MA | Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp | SO8 | 100 | 67,09 | 97,59 | |
| LMC6484IN | ОУх4 Микромощный: Iпотр=500мкА, Iвх= 0.02пА, Uсм=3мВ, BW=1.5МГц | DIP14 | 200 | 51,96 | 75,58 | |
| LMV358M | ОУх2 Микромощный: Uпит=+2.7...+5.5В, Iпотр=7мкА, Iвх= 60нА, Uсм=7мВ, R/R-выход | SO8 | 475 | 11,43 | 20,78 | |
| LMV822M | ОУх2 Микромощный: Iпотр=300мкА, Iвх= 30нА, Uсм=1мВ, BW=6.5МГц | SO8 | 250 | 18,18 | 26,44 | |
| LM6132BIM | ОУх2 Микромощный: Iпотр=360мкА, Iвх= 180нА, Uсм=6мВ, BW=7.4МГц | SO8 | 125 | 52,64 | 76,58 | |
| LM6142AIM | ОУх2 Iпот=800мкА, Iвх= 250нА, Uсм=1мВ, BW=10МГц | SO8 | 75 | 93,58 | 136,12 | |
| LM6172IM | ОУх2 Быстродейств: 100МГц, 3000В/мкС, ОС по напр, Iпотр=4мА, Iвх=3мкА, Uсм=3мВ | SO8 | 475 | 75,64 | 110,03 | |
| LM7301IM5 | ОУх1 Iпот=600мкА, Iвх= 200нА, Uсм=6мВ, BW=4МГц | SOT23-5 | 150 | 31,46 | 45,75 | |
| LMC6022IM | ОУх2 Микромощный: Iпотр=40мкА, Iвх= 0.04пА, Uсм=1мВ, BW=0.35МГц | SO8 | 350 | 22,41 | 32,60 | |
| LM4250CN | ОУх1 Программируемый Uпит=2В...36В Uсм=6мВ GB=0.25МГц SR=0.2В/мкс Iпот=10мкА | DIP8 | 300 | 13,61 | 19,79 | |
| LMV774MT | ОУх4 Прецизионный, малошумящий: Uпит=2.7...5В; Iпот.канал=0.60мА; Uсм=1мВ; 1.4В/мкС, f=3.5МГц, Uш=9нВ/Гц R/R-выход | TSSOP14 | 250 | 31,71 | 46,13 | |
| LMC6001AIN | ОУх1 Микромощный: Iпотр=0.9мА, Iвх=0.025пА, Uсм=0.35мВ, BW=1.3МГц | DIP8 | 200 | 380,13 | 466,52 | |
| LMP8270MA | ОУх1 Прецизионный: Uпит=4.75...5.5В; Iпот.канал=1.0мА; Uсм.тип=1мВ; 0.7В/мкС, f=80кГц, Uш=452нВ/Гц R/R-вход/выход, | SO8 | 500 | 52,49 | 76,35 | |
| LM4562MA | SO8 | 25 | 80,17 | 116,61 | ||
| LM318N | ОУх1 Быстродейств: 15МГц, 70В/мкС, Uсм=4мВ | DIP8 | 250 | 11,79 | 17,15 | |
| Драйверы | ||||||
| LM3500TL-16EV | Оценочная плата (Evaluation Board) для LM3500TL-16 | 1 | 2935,34 | 3202,19 | ||
| LM3405XMK | Драйвер LED 1.0A, 1.6МГц | TSOT6 | 500 | 45,54 | 66,24 | |
| LM5111-1M | Драйвер нижнего ключа (двойной), Iпик=5А не инверсные выходы | SO8 | 475 | 28,78 | 41,87 | |
| LM5110-1M | Драйвер нижнего ключа (двойной), Iпик=5А не инверсные выходы | SO8 | 475 | 27,43 | 39,89 | |
| MM5453V | Драйвер LCD 32/33-сегм. Uпит=3...10V Enable-pin | PLCC44 | 125 | 94,89 | 138,02 | |
| Интерфейсы | ||||||
| DP83848IVV | Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver | LQFP48 | 250 | 91,99 | 133,80 | |
| DS8923AM | Интерфейс RS-422 2линии Uпит=5.0В | SO16 | 240 | 22,32 | 32,47 | |
| USBN9603-28M | SO28 | 25 | 101,60 | 147,78 | ||
| Датчики температуры | ||||||
| LM60CIM3 | Датчик температуры Вых. по напряжению, +6.25мВ/°C, ±4°C, -40°С…+125°C | SOT23 | 500 | 11,95 | 17,38 | |
| LM35DZ | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, ±2°C, 0°С…+100°C Uпит=4...30В Iпот=141мкА | TO92 | 500 | 19,30 | 28,07 | |
| LM35DM | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, ±2°C, 0°С…+100°C Uпит=4...30В Iпот=141мкА | SO8 | 50 | 20,45 | 29,74 | |
| LM335Z | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°K, ±2°C, -40°С…+100°C | TO92 | 500 | 11,10 | 16,15 | |
| LM75CIM-5 | Датчик температуры цифровой; I2C; -55°С…+125°C; погрешность изм.макс. 3.0°С; Uпит=5V Iпот.макс=1.0мА; | SO8 | 475 | 33,85 | 49,22 | |
| LM335AM | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°K, ±1°C, -40°С…+100°C | SO8 | 475 | 15,77 | 22,93 | |
| LM335M | Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°K, ±2°C, -40°С…+100°C | SO8 | 475 | 11,33 | 20,60 | |
| LM94022BIMG | Датчик температуры Вых. по напряжению, -13.6мВ/°C, ±1.5...2.7°C, -50°С…+150°C; Uпит=1.5...5.5V | SC70-5 | 250 | 24,93 | 36,26 | |
| LM73CIMK-0 | Датчик температуры цифровой; ±2.0°С; I2C+SMBUS; -40°С…+150°C; Uпит=2.7...5.5V Iпот.макс=0.495мА; | TSOT6 | 500 | 35,03 | 50,97 | |
| LM75BIM-3 | Датчик температуры цифровой; I2C; -55°С…+125°C; погрешность изм.макс. 3.0°С; Uпит=3V Iпот.макс=0.5мА; | SO8 | 250 | 25,81 | 37,54 | |
| LM56BIM | Термостат, 2-выхода, установка порога резист. делителем, +6.2мВ/°C, ±2°C | SO8 | 475 | 38,08 | 55,38 | |
| УНЧ | ||||||
| LM4702CTA | УНЧх2, высокоточный, с встроенным драйвером транзисторов | TO220/15 | 100 | 201,98 | 247,89 | |
| LM4781TA | Overture Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier with Mute | TO220/27 | 75 | 79,15 | 115,13 | |
| LM386N-1 | УНЧ 4-12В 0.5Вт | DIP8 | 200 | 9,88 | 17,96 | |
| LM1876TF | УНЧ | TO220/15 | 100 | 57,55 | 83,70 | |
| LM1876T | УНЧ | TO220/15 | 100 | 139,19 | 170,83 | |
| LM4752TS | УНЧx2 +-9...+-32В, 11Вт | TO263-7 | 180 | 41,11 | 59,80 | |
| Прочее разное | ||||||
| LMC555CN | Таймер (КР1006ВИ1) CMOS | DIP8 | 250 | 11,51 | 16,75 | |
| LMX2531LQ1778E | LLP-36 | 250 | 241,53 | 296,42 | ||
| LMC555CM | Таймер (КР1006ВИ1) CMOS | SO8 | 475 | 11,47 | 16,68 | |
| LM567CM | Tone Decoder | SO8 | 475 | 18,81 | 27,36 | |
| LMF100CCN | Фильтр x2 | DIP20 | 90 | 115,97 | 142,32 | |
| LMX2316TM | Синтезатор частоты 50...1200MГц; Uпит=2.7...5.5В; Iпот=2мА; -40...+85C | TSSOP16 | 460 | 43,49 | 63,26 | |
| LM2903M | Компаратор х2 t=1300 нс | SO8 | 950 | 8,05 | 14,64 | |
| LMV7239M5 | Компаратор х1 Uпит=2.7...5.0В 45ns R/R вход, PushPull и OpenDrain выход | SOT23-5 | 500 | 25,77 | 37,48 | |
| LMV339M | Компаратор х4 Uпит=2.7-5.5В | SO14 | 275 | 14,94 | 21,73 | |
| TP3067WM | PCM Codec-Filter | SO20 | 360 | 85,95 | 125,02 | |
| АЦП | ||||||
| ADC0804LCN | АЦП 8-бит tпреобр=100 мкс. Параллельный выход. | DIP20 | 90 | 49,28 | 71,67 | |
| ADC124S021CIMM | АЦП 12-бит 4 канала tпреоб=5мкс SPI, QSPI™, MICROWIRE | MSOP10 | 500 | 78,56 | 114,27 | |
| ADC1173CIMTC | АЦП 8-бит 15MSPS Uпит=3.3V | TSSOP24 | 125 | 47,13 | 68,55 | |
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-42
Ракитин Александр
E-mail: aleksr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
