Силовые индуктивности EPCOS
Основными требованиями, предъявляемыми к силовым индуктивностям, являются обеспечение максимально высокого значения рабочего тока и минимально возможного значения сопротивления постоянному току при заданном значении индуктивности и минимально возможных размерах.
Серия B82477R удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям и представляет высокий интерес для широкого спектра приложений.
Ток насыщения у компонентов новой серии B82477R на 30% больше, чем у силовых индуктивностей стандартных серий. Номиналы индуктивностей лежат в диапазоне от 0,82 до 1000 мкГн, с током насыщения от 1,05 до 38 А. Сопротивление постоянному току для данной серии индуктивностей находится в диапазоне от 5 мОм до 1,35 Ом. Индуктивности новой серии имеют широкий диапазон допустимых рабочих температур от -55 °C до +150 °C. Габариты данной серии составляют 12,5*12,5 мм при максимальной высоте 8,5 мм.
Данная серия индуктивностей имеет высокую механическую прочность, благодаря прочному опорному основанию. Наличие хорошего электромагнитного экранирования позволяет размещать эти индуктивности на печатной плате в непосредственной близости друг от друга.
Серия индуктивностей B82477R удовлетворяет жестким требованиям автомобильной электроники и имеет сертификацию AEC-Q200, также эти компоненты являются RoHS-совместимыми и подходят для бессвинцовой пайки с JEDEC J-STD-020D.
Основными применениями силовых индуктивностей данной серии являются:
- Автоэлектроника
- Светодиодное освещение
- Источники питания с высокими требованиями по надежности и диапазону рабочих температур
| Серия | Номинальный ток, A | Индуктивность, мкГн | Сопротивление постоянному току (Тип.), Ом | Рабочая температура, °C |
| B82477R | от 1,05 до 38 | от 0,82 до 1000 | от 0,005 до 1,35 | от -55 до +150 |
Компания "Промэлектроника" сообщает о поступлении продукции EPCOS на склад:
B78108S1103K000
10мкГн 680мА ±10% 4x9,2мм аксиальный выводы
B78108S1104J000
Аксиальная индуктивность 100мкГн 370мА ±5% 4x9,2мм
B78108S1155J000
Аксиальная индуктивность 1.5mH 5% 100KHz 50Q-Factor Ferrite 100mA 23Ohm DCR AXL Automotive T/R (4x9,2mm)
B78108S1334J000
Аксиальная индуктивность 330uH 5% 100KHz 70Q-Factor Ferrite 190mA 6.4Ohm DCR AXL Automotive T/R (4x9,2mm)
B78108S1473J000
Аксиальная индуктивность 47uH 5% 100KHz 45Q-Factor Ferrite 450mA 1.1Ohm DCR AXL Automotive T/R (4x9,2mm)
B82144A2105J000
Аксиальная индуктивность 1mH 5% 100KHz 60Q-Factor Ferrite 200mA 3.8Ohm DCR AXL Automotive T/R (5,2x12mm)
B82144A2474J000
Аксиальная индуктивность 470uH 5% 100KHz 40Q-Factor Ferrite 280mA 2.5Ohm DCR AXL Automotive T/R (5,2x12mm)
B82422A1102K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 1мкГн ±10% 1МГц 20Q-добротность феррит 380мА 340мОм по постоянному току 1210 автомобильного применения лента на катушке
B82422A1103K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 10мкГн ±10% 1МГц 27Q-добротность феррит 180мА 1.6Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения лента на катушке
B82422A1223K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 22мкГн ±10% 100кГц 27Q-добротность феррит 140мА 2.65Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения
B82422A1333K100
Катушка индуктивности SMD формованная 33мкГн ±10% 100кГц 27Q-добротность феррит 105мА 1210 блистер, лента на катушке
B82422A1472K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 4.7мкГн ±10% 1МГц 27Q-добротность феррит 150мА 2.2Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения блистер
B82422A1683K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 68мкГн ±10% 100кГц 27Q-добротность феррит 80мА 7.7Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения лента на катушке
B82422A1822K100
Катушка индуктивности SMD проволочная формованная 8.2мкГн ±10% 1МГц 27Q-добротность феррит 130мА 3Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения лента на катушке
B82432A1332K000
Катушка индуктивности SMD проволочная, на ферритовом сердечнике 3.3мкГн ±10% 1МГц 30-добротность 425мА 550мОм 1812 лента на катушке
B82496C3101J000
Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 100нГн ±5% 100МГц 14Q-добротность 200мА 1.8Ом
B82721K2401N020
Дроссель силовой с кольцевым ферритовым сердечником (с токовой компенс.) 2x39mH 10kHz 400mA 2Ohm, вертикального исполнения, шаг выводов 15mm
B82787C0513H002
Дроссель с двойной обмоткой на ферритовом сердечнике 2x51uH 2.8kOhm 100kHz 200mA 1Ohm, SMD исполнения 1812, автомобильная серия, лента в катушке
B82790C0475N265
Дроссель на тороидальном ферритовом сердечнике с бифилярной обмоткой для подавления асимметричной интерференции 2x4.7mH 10kHz 200mA 510mOhm, SMD исполнения, автомобильная серия, лента в катушке
B82793S0513N201
Дроссель на тороидальном ферритовом сердечнике с секторной обмоткой для подавления асимметричной и симметричной интерференций 2x51uH 100kHz 800mA 140mOhm, SMD исполнения, T/R
