15 июля 2016 г.
KLS1-540A-2X02-H
Корпус разъема, розетка на кабель, двухрядный
9 458 шт
14 243 шт
от 0,82₽
KLS1-540A-2X04-H
2 865 шт
21 326 шт
от 3,27₽
L-KLS1-540A-1X01-H
Корпус разъема, розетка на кабель, однорядный
8 915 шт
59 979 шт
179 454 шт
от 0,33₽
KLS1-540A-1X02-H
71 300 шт
133 380 шт
от 0,61₽
L-KLS1-213-09-F-B
гнездо 9 pin на кабель (пайка)
9 605 шт
17 106 шт
325 565 шт
от 5,56₽
L-KLS1-D3-3396-MR
разъем для печатных плат, где требуется соединение типа плата-плата.
286 шт
1 007 шт
от 73,09₽
L-KLS1-2.54-04-H
Корпус разъема (розетка на кабель) шаг 2.54мм
4 420 шт
28 831 шт
167 905 шт
от 0,72₽
KLS1-204-06-B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 6pin(2x3), шаг 2.54мм
11 656 шт
26 802 шт
89 260 шт
от 3,68₽
KLS1-202-06-S-B
IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 6pin(2x3)., шаг 2.54мм
2 234 шт
278 шт
63 349 шт
от 4,29₽
KLS1-204-10-B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 10pin(2x5), шаг 2.54мм
20 115 шт
52 918 шт
104 004 шт
от 4,15₽
KLS1-204-14-B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 14pin(2x7), шаг 2.54мм
1 570 шт
50 659 шт
87 259 шт
от 5,09₽
KLS1-202-14-S-B
вилка в плату шаг 2.54мм. прямая
5 573 шт
38 673 шт
от 2,66₽
KLS1-202-20-S-B
5 686 шт
17 895 шт
96 468 шт
от 5,60₽
KLS1-204-40-B
IDC разъем, розетка на плоский шлейф 40pin(2x20), шаг 2.54мм
2 717 шт
16 824 шт
от 6,94₽
KLS1-202-40-R-B
вилка в плату шаг 2.54мм. угловая
306 шт
1 792 шт
от 10,53₽
L-KLS1-5.08-02-S
Вилка на плату 5.08мм
3 979 шт
6 130 шт
125 378 шт
от 2,44₽
L-KLS1-3.96-04-H
Корпус разъема (розетка на кабель) шаг 3.96мм, 4 контакта, требуются контакты KLS1-3.96-T
1 000 шт
794 шт
25 380 шт
от 1,52₽
KLS1-207-2-80-S
Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 80pin(2x40), шаг 2.54мм
1 261 шт
6 513 шт
165 234 шт
от 14,99₽
KLS1-207-1-40-S
Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 40pin(1x40), шаг 2.54мм
11 417 шт
303 599 шт
от 5,88₽
L-KLS1-3.96-02-R
угловая вилка на плату (шаг 3,96мм)
3 769 шт
2 619 шт
14 272 шт
от 1,67₽
KLS1-3.96-04-R
5 076 шт
5 647 шт
от 2,57₽
L-KLS1-603C-26-S
Слот 26 контактов, 2,54мм. 3А для монтажа на плату
1 531 шт
9 029 шт
от 29,65₽
L-KLS1-603C-62-S
Слот 62 контакта, 2,54мм. 3А для монтажа на плату
2 168 шт
4 554 шт
от 47,84₽
L-KLS1-2.54-03-S
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 3 контакта.
10 322 шт
90 193 шт
256 204 шт
от 0,88₽
L-KLS1-2.54-03-R
Разъем типа провод-плата, вилка угловая, шаг 2.54 мм, 3 контакта.
3 064 шт
21 925 шт
24 664 шт
от 1,35₽
L-KLS1-2.54-05-S
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 5 контактов.
415 шт
10 417 шт
60 528 шт
от 1,18₽
KLS1-DB-15P-S-G
Кожух для разъема D-Sub 15pin, пластик, серый. Предназначен для защиты от повреждений разъема
1 671 шт
10 338 шт
от 9,96₽
