Новое поступление на склад компонентов компании "Linear Technology"
6 октября 2008 г.
| Наименование | Краткое описание | Корпус | Минимальная оптовая партия, шт. | Оптовая цена*, руб. | Розничная цена, руб. |
| Фильтры | |||||
| LT1568IGN | Фильтр x2 4-го порядка, Building Block, 5MГц, Iпотр.=35мА, Active RC, малошумящий, R/R In/Out | SSOP16 | 100 | 165,18 | 202,72 |
| LTC1060CN | Фильтр x2 4-го порядка, switched-capacitor Building Block, 20кГц, Clock Tunable, Fo/Fclk=100, 50:1, Iпотр.=2.5мА | DIP20 | 36 | 110,62 | 160,91 |
| LTC1062CN8 | Фильтр Баттерворта 5-го порядка, Clock-Tunable, 20кГц, Fo/Fclk=100:1, Iпотр.=4.5мА, No DC Error | DIP8 | 50 | 98,61 | 143,43 |
| LTC1067CS | Фильтр x2 4-го порядка, switched-capacitor Building Block, 20кГц, Clock Tunable, Fo/Fclk=100:1, Iпотр.=2.45мА, R/R In/Out, Uпит=3В | SO16 | 50 | 110,62 | 160,91 |
| LTC1068IN | Фильтр x4 8-го порядка, switched-capacitor Building Block, 50кГц, Clock Tunable, Fo/Fclk=100:1, Iпотр.=3.5мА | DIP24 | 25 | 216,60 | 265,82 |
| Компараторы | |||||
| LTC1440CMS8 | Компаратор x1 микромощный + ИОН, Iпотр=2.1мкА, t= 8мкс, Uион=1.182В ±1%, Uпит=2...11/±1...±5.5В | MSOP8 | 100 | 51,01 | 74,19 |
| LTC1042CN8 | Компаратор x2 микромощный, Iпотр=3мА, t= 80мкс, Uпит=2,8...16В | DIP8 | 50 | 54,06 | 78,63 |
| Интерфейсы | |||||
| LTC1483IS8 | Интерфейс RS485/RS422 Transceiver, полудуплекс, Shutdown, микромощный | SO8 | 100 | 71,23 | 103,61 |
| LTC1387IG | Интерфейс 2xRS232 или 1xRS422/RS485 Transceiver, 5В, ESD=4кВ | SSOP20 | 66 | 169,19 | 207,64 |
| ЦАПы и АЦП | |||||
| LTC1658CS8 | ЦАП 14-бит микромощный Rail-to-Rail, интерфейс SPI или MICROWIRE | SO8 | 100 | 164,48 | 201,86 |
| LTC2440IGN | AЦП 24-бит, Delta-Sigma, SPI, Uпит=4.5...5В, 4Кsps, DNL=1LSB, INL=15ppm, дифференциальный вход | SSOP16 | 100 | 203,23 | 249,41 |
| LTC2622CMS8 | ЦАПx2 12-бит Rail-to-Rail Voltage Output, SPI, INL ±4LSB, DNL ±0.5LSB, Uпит=2.5...5.5В, t=7мкс | MSOP8 | 50 | 88,60 | 128,87 |
| Контроллеры | |||||
| LTC4053EMSE-4.2 | Контроллер заряда батарей Li-Ion, ток заряда: от USB 100мА или 500мА, от адаптера до 1,25А | MSOP10 | 50 | 60,88 | 88,55 |
| LTC4414EMS8 | Контроллер с идеальным диодом для управления PFET с затвором большой ширины и емкости, OR-ing схема, Uвх=3...36В | MSOP8 | 50 | 59,57 | 86,64 |
| Усилители | |||||
| LTC6101HVAIMS8 | Усилитель датчика тока для использования в верхнем плече, Uвх=5...100В | MSOP8 | 150 | 67,55 | 98,26 |
| LT1010CN8 | Усилитель мощности для ОУ, ±150mA, BW=20МГц, SR=75В/мкс | DIP8 | 50 | 70,08 | 101,93 |
| LT1014DSW | ОУx4 Прецизионный; Uпит=4...44В(однопол. пит.); Iпот.=0.5мА; Uсм=150мкВ; 0.4В/мкС, GBW=0.8MГц, Uш=22нВ/Гц, 2мкВ/°С | SO16 | 50 | 118,63 | 145,59 |
| Драйверы | |||||
| LT1161CN | Драйвер MOSFET верхнего ключа, 4 канала, Uвх=8...60В, защита от кратковременных импульсов -15В...60В | DIP20 | 0 | 97,96 | 142,48 |
| LT3474EFE | Драйвер мощного LED, 4xWhite LED, Iпотр.LED=1 А, Uвх=4...36В, 200кГц–2МГц | TSSOP16 | 95 | 95,11 | 138,34 |
| LT1618EMS | Драйвер LED, Uвх=1.6...18В, Uвых<34В, Iswitch=1.5А, 20 x white LED, PWM, 1.4МГц, Iпотр.=1.8мА | MSOP10 | 50 | 56,32 | 81,92 |
| LT1910ES8 | Драйвер MOSFET верхнего ключа, Uвх=8...60В, защита от кратковременных импульсов -15В...60В | SO8 | 100 | 66,07 | 96,11 |
| Стабилизаторы напряжения | |||||
| LT3010EMS8E | Стабилизатор напряжения микромощный регулируемый Lowdrop 50мA Dropout(max)=300мВ Uвых=1,275...60В Uвх=3...80В | MSOP8 | 100 | 50,06 | 72,81 |
| LT3481IMSE | Стабиллизатор напряжения импульсный Step-Down 2A Uвх=3.56...34V, Uвых=1.3...0.9xUвх, fраб=300kHz...2.8MHz, Iпотр=50мкА, синхронизация | MSOP10 | 50 | 125,64 | 154,19 |
| LT1074HVIT | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 5A Uвх=8...64V Uвых=2,5...50V, fраб=100кГц , -40...+85C, ShutDown | TO220/5 | 50 | 309,65 | 380,03 |
| Преобразователи сигналов | |||||
| LTC1968CMS8 | Преобразователь среднеквадрат. значения в постоянное, Delta Sigma, прецизионный, Uпит=4,5...5,5В, Iпотр=2.3мA, 15МГц–3dB | MSOP8 | 0 | 126,13 | 154,79 |
По вопросам заказа продукции, получения образцов, информационной и технической поддержки обращайтесь:
Ильиных Александр
E-mail: fridrih@promelec.ru;
Телефон: (343) 245-43-61 Для получения бесплатных образцов необходимо заполнить форму и отправить по адресу:ltc@promelec.ru или по факсу: (343) 245-33-28
