Сообщаем о смене генерального поставщика припоев Radiel-Fondam на паяльные материалы немецкого производителя фирмы FELDER GmbH
10 октября 2008 г.
FELDER GMBH - это инновационное предприятие в области Lo"ttechnik. Самые современные методы изготовления, гарантия высокого качества.
| Наименование | Вместо Radiel | Артикул FELDER | Минимальная оптовая партия, шт. |
| Припой Sn62Pb36Ag2 с безотмывочным флюсом | |||
| Оловянно-свинцовый сплав Felder ISO-Core 60/38 с присадкой серебра (2%) предназначен для Hi-Tech электроники и соответствует DIN EN 29453. Обеспечивает наиболее прочную пайку SMD, серебросодержащих и золоченых контактов. Трубчатый припой содержит 1% некоррозионного безотмывочного безгалогенового флюса Felder ELR (DIN EN29454 2.2.3.B; EN61190 - ORL0), размещенного в проволоке тремя каналами. Припои Felder c флюсом ELR утверждены к производственным применениям сертификационным центром фирмы Siemens, Германия | |||
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 1мм 100г | F62A10U92 | 40721010103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 1 мм 250г | F62A10U93 | 40721020103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 0,75мм 100г | F62A07U92 | 40720710103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 0,75мм 250г | F62A07U93 | 40720720103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 0,5мм 100г | F62A05U92 | 40720510103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 0,5мм 250г | F62A05U93 | 40720520103 | 4 |
| Припой Sn62Pb36Ag2 ELR:1% 0,25мм 100г | замены нет | 40720210103 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 с безотмывочным флюсом | |||
| Классический для производства электроники оловянно-свинцовый сплав 63/37 в тщательном исполнении ISO-Core немецкой фирмы Felder GmbH. Трубчатый припой содержит 1% некоррозионного безотмывочного безгалогенового флюса Felder ELR (немецкий промышленный стандарт DIN EN29454 2.2.3.B и соответствующий EN61190 - ORL0). Паяльные припои Felder c флюсом ELR утверждены сертификационным центром фирмы Siemens, Германия | |||
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 1мм 250г | F63010U93 | 4075102010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 1мм 500г | F63010U94 | 4075103010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,75мм 250г | F63007U93 | 4075072010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,75мм 500г | F63007U94 | 4075073010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,5мм 100г | замены нет | 4075051010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,5мм 250г | F63005U93 | 4075052010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,5мм 500г | F63005U94 | 4075053010 | 4 |
| Припой Sn63Pb37 ELR:1% 0,35мм 100г | F63035U92 | 4075031010 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 со слабоактивированным флюсом | |||
| Традиционный оловянно-свинцовый сплав 60/40 в реализации ISO-Core фирмы Felder GmbH наиболее эффективно применяется электротехнике и ремонтной пайке электроники. Паяльная проволока содержит 2,5% некоррозионного слабоактивированного малоостаточного флюса Felder RA-05 (DIN EN29454 1.1.2.B; EN61190 - ROM1) с содержанием галогенов не более 0,5%; Флюс Felder RA-05 сохраняет активность при высокой температуре и не разбрызгивается; допускает безотмывочную технологию | |||
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 1мм 250г | F60010D23 | 1860102005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 1мм 500г | F60010D24 | 1860103005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 0,75мм 250г | F60007D23 | 1860072005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 0,75мм 500г | F60007D24 | 1860073005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 0,5мм 100г | замены нет | 1860051005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 0,5мм 250г | F60005D23 | 1860052005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA05:2,5% 0,5мм 500г | F60005D24 | 1860053005 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 с активированным флюсом | |||
| Классический оловянно-свинцовый сплав 60/40 в исполнении ISO-Core фирмы Felder GmbH обладает превосходной смачиваемостью и рекомендуется для использования преимущественно в электротехнике. Паяльная проволока содержит 2,5% некоррозионного активированного флюса Felder RA (немецкий промышленный стандарт DIN EN29454 1.1.2.B и соответствующий EN61190 - ROM1) с содержанием галогенов не более 1,0%. Флюс Felder RA сохраняет активность при высокой температуре пайки и не разбрызгивается | |||
| Припой Sn60Pb40 RA:2,5% 1мм 250г | F60010E23 | 18601020 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 RA:2,5% 1мм 500г | F60010E24 | 18601030 | 4 |
| Припой Sn60Pb38Cu2 с флюсами разной активности | |||
| Оловянно-свинцовый сплав 60/38 с медной присадкой (2%) образует надежные соединения на меди, предпочтителен для эксплуатации при минусовых температурах, пайки медных нелуженых контактов и проводов. В исполнении Felder ISO-Core припой предлагается с флюсом меньшей степени активации (RA-05) для электроники и с большей (RA) - для электротехники. Флюс сохраняет активность при высокой температуре пайки и не разбрызгивается | |||
| Припой Sn60Pb38Cu2 RA05:2,5% 1мм 250г | F60U10D23 | 1864102005 | 4 |
| Высокочистые припои без флюсового сердечника | |||
| Если стандартный флюс в трубчатом припое не отвечает специфике конкретного применения на вашем предприятии, либо утвержден иной флюс, чем содержится в трубчатом припое, - смело используйте цельную паяльную проволоку из высокочистых сплавов ISO-Tin первой плавки, предлагаемых фирмой Felder GmbH, Германия | |||
| Припой Sn63Pb37 без флюса 1мм 250г | F63010FP3 | 14751020 | 4 |
| Припой Sn60Pb40 без флюса 1мм 250г | F60010FP3 | 14611020 | 4 |
| Бессвинцовые припои в трех типичных сплавах | |||
| Sn96,5Ag3,5 - сплав, обладающий высшей прочностью среди бессвинцовых композиций. Нетоксичен, используется в электронике, медицине, пищевой промышленности. Температура плавления/отверждения 221 градус. Пригоден для пайки стали. Припой ISO-Core cодержит 3,5% некоррозионного безотмывочного безгалогенового флюса Felder EL (DIN EN29454 1.1.3.B; EN61190 - ROL0), размещенного в проволоке тремя каналами | |||
| Припой Sn96Ag4 EL:3,5% 1мм 250г | F96A10B13 | 209610203 | 4 |
| Припой Sn96Ag4 EL:3,5% 0,75мм 250г | замены нет | 209607203 | 4 |
| Sn96,5Ag3,0Cu0,5 (SAC) - бессвинцовый сплав с относительно низкой температурой плавления/отверждения (217 градусов). Трубчатый припой ISO-Core содержит 3,5% некоррозионного безгалогенового флюса Felder EL (DIN EN29454 1.1.3.B; EN61190 - ROL0), размещенного в проволоке тремя каналами | |||
| Припой Sn96,5Ag3Cu0,5 EL3,5% 0,75мм 250г | F96AU07B13 | 20760720353 | 4 |
| Припои в прутках для паяльных ванн и печей | |||
| Припой Sn63Pb37 пруток 1 кг | Пруток Sn63Pb37 | 12780040 | 4 |
| Cредства очистки печатных плат | |||
| Очиститель плат ILR жидкий, 100 мл | замены нет | 24910051 | 4 |
| Флюсы для электроники | |||
| Флюс жидк. безгалог. ISO-Flux EL, 100 мл | замены нет | 25500051 | 4 |
| Флюс жидк. активир. ISO-Flux E, 100 мл | замены нет | 25200051 | 4 |
| Реактиватор (облуживатель) паяльных жал | |||
| Для бессвинцовой и свинцовоседержащей пайки: порошковая композиция Sn96,5Ag3,5 с активным флюсом для удаления окислов с паяльного жала, погружаемого в смесь в нагретом состоянии с последующей обтиркой и немедленным облуживанием рабочим припоем; вес 15 г, металлич. баночка со стикером, препятствующим скольжению по поверхности рабочего стола | |||
| Реактиватор паяльных жал Tinner, банка 15 г | замена TR01 | 27100011 | 4 |
Получить более подробную информацию по продукции "FELDER" и сделать заказ можете, обратившись в отдел поставок:
Менеджер отдела поставок:
Шлемов Евгений
E-mail: shev@promelec.ru;
Телефон: (343) 245-15-42
