  • Новинка! В продажу поступили новейшие микрокомпьютеры Raspberry Pi 3 Model B
14 сентября 2016 г.
Raspberry Pi 3 Model B – третье поколение популярного одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi.
В новой плате используется чип BCM2837, разработанный компанией Broadcom специально для новой «малины». Чип состоит из 64-битного процессора с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, который работает на частоте 1200 МГц, и графического ядра VideoCore IV GPU с тактовой частотой 250 МГц. Видеочип поддерживает Open GL ES 2.0,  OpenVG с аппаратным ускорением и декодер 1080p30 H.264 с производительностью, которая позволит просматривать видео BluRay-качества с битрейтом 40МБит/с. Объем RAM составляет 1 Гбайт, что в два раза больше, чем у RPi1B+, а также теперь имеется встроенная поддержка беспроводных технологий WiFi и bluetooth!
Как и в RPi1B+ для размещения образа ОС используется micro-SD флеш-карта, которая подключается через соответствующий разъем на плате. Обычно для нормальной работы достаточно карты объемом 4 ГБ, но возможно использовать и более вместительные карты. Кстати, флеш-карта в комплект не входит.
На плате располагаются разъемы интерфейсов Ethernet 10/100 (1 шт.) и USB 2.0 (4 шт.).
Габаритные размеры и расположение основных разъемов совпадает с платой RPi1B+, поэтому новую малину можно без проблем интегрировать в уже существующие проекты.
Характеристики:
  • Размеры: 85 x 56 x 17 мм
  • Broadcom BCM2837 SoC
  • 1200 MHz ARMv8 Quad Core SoC (Cortex-A53)
  • Broadcom VideoCore IV GPU
  • 1 ГБ RAM
  • Питание: Micro USB socket 5.1В/2.5А
  • Расширенный разъем GPIO на 40 контактов
  • 4 x USB2.0 максимальный суммарный ток 1.2 А
  • Аудио/Видео выход: Совмещенный 4-х контактный 3.5mm Jack, HDMI или Raw LCD (DSI), Camera Serial Interface (CSI)
  • Внешний накопитель: microSD
  • 10/100 Ethernet (RJ45)
  • BCM43143 WiFi 2.4GHz 802.11n
  • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
  • Доступные периферийные ресурсы:
    • 40-pin     GPIO
    • UART
    • I2C bus
    • SPI bus with two chip selects
    • +3.3V
    • +5V
    • Ground
  • Питание: 5В @ 2500 мА через MicroUSB
  • Поддерживает Raspbian, специальную бесплатную версию Windows 10 IoT Core, OpenELEC, OSMC, Pidora, Arch Linux, RISC OS и другие ОС!
Напомним, разработчик Raspberry Pi Foundation (Великобритания), занимается производством микрокомпьютеров серии Raspberry Pi с 2012 года. За это время вышло 6 версий микрокомпьютеров с различными техническими характеристиками.
Благодаря низкой стоимости и, вследствие чего, быстрому распространению, а также адаптации платформы под универсальные задачи, разработчики быстро реагируют под изменяющиеся потребности конечных потребителей. Что дает Вам возможность приобрести устройство, соответствующее современному уровню развития науки и техники, в любой момент времени.
Приобрести продукцию Вы можете:
  • через интернет-магазин на сайте www.promelec.ru компании "Промэлектроника";
  • отправив заявку на  info@promelec.ru;
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
  • по единому телефону отдела продаж: 8 800 1000 321;
  • с помощью прайс-программы.
Raspberry Pi 3 model B Одноплатный компьютер BCM2837(ARM Cortex-A53) 1.2 GHz/1Gb RAM/BCM43143 WiFi/Bluetooth/разъем GPIO/слот microSD/HDMI/stereo jack/RJ45/4xUSB2.0/питание 5В (до 2.5A) Производитель: Raspberry Pi
16 шт
100 шт
от 9 201,95
