Новое поступление варисторов производства Epcos
Корпорация TDK - Epcos – общепризнанный мировой лидер по производству качественных варисторов для широчайшего спектра применений.
Для защиты оборудования от импульсных напряжений применяются вентильные разрядники, RC-цепочки, LC-фильтры и т.д. Однако в последние десятилетия во всем мире наиболее эффективным (и дешевым) средством защиты от импульсных напряжений любого вида признано использование нелинейных полупроводниковых резисторов, называемых варисторами. Основной принцип действия варистора весьма прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но "срезает" импульсы опасного напряжения.
По конструктивному исполнению варисторы делятся на металлооксидные (MOV) и многослойные (MLV).
Варисторы Epcos обладают крайне малым временем срабатывания, для дисковых варисторов стандартного ряда оно составляет порядка 25 нс, а для SMD-варисторов всего 0,5 нс!
Достоинствами варисторов являются:
- большее быстродействие;
- безинерционное отслеживание перепадов напряжений;
- широкий диапазон рабочих напряжений (от 12 до 1800 В);
- длительный срок эксплуатации.
Варисторы TDK-EPCOS широко применяются в промышленном оборудовании и приборах бытового назначения:
- для защиты полупроводниковых приборов: тиристоров, симисторов, транзисторов, диодов, стабилитронов;
- для электростатической защиты входов радиоаппаратуры;
- для защиты от электромагнитных всплесков в мощных индуктивных элементах;
- как элемент искрогашения в электромоторах и переключателях.
На склад "Промэлектроники" поступили варисторы фирмы EPCOS:
B72205S0110K101
Варистор 11Vac/14Vdc, 100A, 18V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72205S0200K101
Варистор 20Vac/26Vdc, 100A, 33V(1mA), 0,01Вт, радиальные выводы, россыпь
B72205S0250K101
Варистор 25Vac/31Vdc, 100A, 39V(1mA), 0,01Вт, радиальные выводы, россыпь
B72205S0251K101
Варистор 250Vac/320Vdc, 400A, 390V(1mA), 0,1Вт, радиальные выводы, россыпь
B72205S0271K101
Варистор 275Vac/350Vdc, 400A, 430V(1mA), 0,1Вт, радиальные выводы, россыпь
B72207S0110K101
Варистор 11Vac/14Vdc, 250A, 18V(1mA), 0,01Вт, радиальные выводы, россыпь
B72207S0231K101
Варистор 230Vac/300Vdc, 1200A, 360V(1mA), 0,25Вт, радиальные выводы, россыпь
B72207S0271K101
Варистор 275Vac/350Vdc, 1200A, 430V(1mA), 0,25Вт, радиальные выводы, россыпь
B72207S0301K101
Варистор 300Vac/385Vdc, 1200A, 470V(1mA), 0,25Вт, радиальные выводы, россыпь
B72210S0111K101
Варистор 115Vac/150Vdc, 2500A, 180V(1mA), 0.4W, радиальные выводы, россыпь
B72210S0250K101
Варистор 25Vac/31Vdc, 500A, 39V(1mA), 0,05W, радиальные выводы, россыпь
B72210S0301K101
Варистор 300Vac/385Vdc, 2500A, 470V(1mA), 0.4W, радиальные выводы, россыпь
B72210S0321K101
Варистор 320Vac/420Vdc, 2500A, 510V(1mA), 0,4W, радиальные выводы, россыпь
B72210S0381K101
Варистор 385Vac/505Vdc, 2500A, 620V(1mA), 0.4W радиальные выводы, россыпь
B72210S0461K101
Варистор 460Vac/615Vdc, 2500A, 750V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72210S0511K101
Варистор 510Vac/670Vdc, 2500A, 820V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72214S0250K101
Варистор 25Vac/31Vdc, 1000A, 39V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72214S0271K101
Варистор 275Vac/350Vdc, 0.6W, 4500A, 430V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72214S0300K101
Варистор 30Vac/38Vdc, 1000A, 47V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72214S0381K101
Варистор 385Vac/505Vdc, 4500A, 620V(1mA), 0,6W, радиальные выводы, россыпь
B72214S0400K101
Варистор 40Vac/56Vdc, 1000A, 68V(1mA), 0.6W радиальные выводы, россыпь
B72214S0421K101
Варистор 420Vac/560Vdc, 4500A, 680V(1mA), 0.6 Вт, радиальные выводы, россыпь
B72214S0950K101
Варистор 95Vac/125Vdc, 4500A, 150V(1mA), 0.6W радиальные выводы, россыпь
B72220S0231K101
Варистор 230Vac/300Vdc, 8000A, 360V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72220S0250K101
Варистор 25Vac/31Vdc, 2000A, 39V(1mA), 0,2Вт, радиальные выводы, россыпь
B72220S0251K101
Варистор 250Vac/320Vdc, 8000A, 390V(1mA), 1Вт, радиальные выводы, россыпь
B72220S0421K101
Варистор 420Vac/560Vdc, 8000A, 680V(1mA), 1W радиальные выводы, россыпь
