  • На склад "Промэлектроники" поступили соединители типа 2РМТ, 2РМДТ
27 сентября 2016 г.
На склад "Промэлектроники" поступили соединители типа 2РМТ, 2РМДТ.
Соединители цилиндрические малогабаритные типа 2РМТ, 2РМДТ предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) токов.
Состав соединителя: соединители состоят из кабельной и приборной части.
Конструктивное исполнение: вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Приборная часть изготавливается без патрубка, с прямым патрубком, кабельная часть изготавливается без патрубка, с прямым патрубком, с угловым патрубком.
Тип сочленения: резьбовое.
Покрытие контактов: контакты покрыты золотом или серебром: 0 1,0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 3,0 мм.
Климатическое исполнение: соединители изготовляют для внутреннего монтажа во всеклиматическом исполнении «В».
Соединители 2РМТ и 2РМДТ имеют различные схемы расположения контактов и не взаимосочленяемы.
Сопротивление контактов:
диаметр контакта. 1.0 мм
диаметр контакта. 1.5 мм
диаметр контакта. 2.0 мм
диаметр контакта. 3,0 мм
не более 5.0 мОм
не более 2.5 мОм
не более 1.6 мОм
не более 0.8 мОм
Сопротивление изоляции:   не менее 5000 МОм
Максимальный ток на одиночный контакт: диаметр контакта. 1.0 мм
диаметр контакта, 1,5 мм
диаметр контакта. 3.0 мм
От 5.0 до 8.0 А
От 7,0 до 15.0 А
18,0 А
32.0 А
Максимальное рабочее напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного тока:   От 560 В до 700 В
Количество сочленений - расчленений:   500
Минимальный срок сохраняемости соединителей:   15 лет
Соединители устойчивы к воздействию специальных факторов.
2РМДТ18КПН4Ш5В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
40 шт
1 467 шт
от 6 538,25
2РМТ14Б4Ш1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
60 шт
8 325 шт
от 5 595,87
2РМТ14БПН4Ш1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
20 шт
40 шт
164 шт
от 2 875,34
2РМТ14КПН4Ш1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
20 шт
11 960 шт
от 2 123,86
2РМТ18Б7Ш1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
30 шт
6 514 шт
от 4 928,73
2РМТ14Б4Г1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Исеть
100 шт
14 549 шт
от 4 504,88
2РМТ18КПН7Ш1В1В Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный Производитель: Октябрь
2 шт
10 шт
2 390 шт
от 2 496,60
