Значительное расширение поставляемых измерительных приборов
Уважаемые клиенты!
Компания "Промэлектроника" рада сообщить о значительном расширении ассортимента поставляемых измерительных приборов.
В нашем интернет-магазине представлены все основные типы измерительных приборов как отечественных, так и зарубежных производителей. Вы можете подобрать нужный вам прибор и сделать заказ с доставкой в любой город России, выбрав удобный способ доставки и оплаты.
Полный список измерительных приборов можно посмотреть, пройдя по ссылке.
Осциллографы цифровые:
| Фото | Наименование | Описание |
DPO2002B (Госреестр) | Основные технические характеристики
DPO2004B (Госреестр) | Основные технические характеристики
TPS2014B | Возможности и преимущества • Полоса пропускания 40 МГц, 60 МГц, 100 МГц • Частота дискретизации до 1 Гвыб/с, в реальном масштабе времени. • 2 канала. • Монохромный жидкокристаллический экран. • USB-порт на передней панели для подключения съемных устройств хранения данных. • Свободное подключение к персональному компьютеру через USB-порт устройств и использование программ OpenChoice® и NI SignalExpress® для управления прибором. • Расширенная система синхронизации, в том числе синхронизация по длительности импульса и синхронизация по видеосигналу с выбором строки. • БПФ в стандартной комплектации на всех моделях. • 12 автоматических измерений. • Многоязычный интерфейс пользователя и контекстно-зависимая справка. • Непосредственная распечатка данных на любом принтере, совместимом со стандартом PictBridge®, при подключении осциллографа через USB- порт устройств. |
UTD4102C | Полоса пропускания 100 МГц Время нарастания ≤3.5 ns Чувствительность по вертикали 2мВ ~ 5В/дел Память 24k (одноканальный режим), 12k (двухканальный режим) Частота дискретизации 2 ГГц (эквив. 50 ГГц) Чувствительность по горизонтали 5нс ~ 50с/дел 27 видов автоматических измерений сигнала Математические функции: сложение, вычитание, умножение и деление, а также БПФ Порты USB Device, USB Host, RS232 Возможные области применения – высшее образование, ремонт, разработка, производственный контроль Дисплей – цветной ЖК, 320х240, 145 мм (5.7") Питание 100 – 240В, 45-440Гц Вес нетто 3.8кг Габариты 330мм х 165мм х 165мм |
Универсальные мультиметры цифровые:
APPA iMeter3 | Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ ... 600 В Измерение переменного напряжения 0,1 мВ ... 600 В Измерение сопротивления 0,1 Ом ... 40 МОм; прозвонка цепи (до 50 Ом) Автоматический и ручной выбор пределов измерений Измерение ёмкости 5 нФ ...100мкФ (режим Δ-измерений) Измерение частоты напряжения 0,01 Гц ... 5 МГц Испытание p-n перехода Измерение скважности 0,1...99,9% (до 5 кГц) Режим удержания показаний; автовыключение питания (с блокировкой) Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м) |
DT-61 | Диапазоны измерения постоянного напряжения: 600 Диапазоны измерения переменного напряжения: 600 Диапазоны измерения постоянного тока: 10 Диапазоны измерения переменного тока: 10 Измерение сопротивления: да Измерение емкости: да Измерение частоты: да Измерение температуры: да Госреестр: нет |
Fluke 233 (Госреестр) | Новый цифровой мультиметр Fluke 233 с измерением истинных среднеквадратичных значений и дистанционным дисплеем обеспечит вам непревзойденную гибкость в выполнении повседневных измерительных работ. • Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов |
M830BZ | Цифровой мультиметр Mastech M830BZ производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Так же с помощью мультиметра M830BZ можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". В комплекте поставки мультиметра Mastech M830BZ входит комплект щупов. Количество измерений в секунду. 2 |
Клещи электроизмерительные:
Fluke 303 (Госреестр) | Диапазоны измерения постоянного напряжения: 600 Диапазоны измерения переменного напряжения: 600 Диапазоны измерения постоянного тока: нет Диапазоны измерения переменного тока: 600 Измерение сопротивления: да Измерение частоты: нет Измерение температуры: нет |
Токоизмерительные клещи (мультиметр) M266C фирмы Mastech позволяют производить измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и сопротивление изоляции. Раскрыв клещей 50мм. Функция удержания показаний. Дисплей 3½ разряда. Звуковой пробник.Отличительной особенностью токовых клещей M266C является возможность измерения значения температуры окружающей среды в широком диапазоне M266C - малогабаритный, носимый мультиметр (токовые клещи) с 3½ разрядным ЖК индикатором и возможностью проверки сопротивления изоляции (с приставкой типа М-61). Имеет прочный корпус, удобен в работе и прост в применении. Мультиметр имеет следующие возможности: |
UT207 | Технические характеристики на токовые клещи UT207 Диапазон измерений постоянного напряжения: 6.6В / 66В / 600В Диапазон измерений переменного напряжения: 6.6В / 66В / 600В Диапазон измерений постоянного тока: 66А / 1000А Диапазон измерений переменного тока: 66А / 1000А Измерение сопротивления: 6.6кОм / 66кОм / 660кОм / 6.6МОм / 66МОм Измерение температуры: -40°С…+1000°С / -40°F…+1832°F Диапазон измерений частоты: 660Гц / 6кГц / 66кГц / 660кГц / 6.6МГц / 66МГц Дополнительные функции Автоматический выбор функции измерения Тест диодов Звуковая прозвонка на обрыв электрического кабеля Память максимальных и минимальных значений Удерживание данных на дисплее Автовыключение в ждущем режиме Подсветка дисплея, индикация разряда батарей Входное сопротивление для измерения переменного напряжения – 10МОм Питание: 9В (щелочная батарея) Размеры дисплея: 47 х 30мм Общие размеры прибора: 285 х 105 х 45мм Вес: 533г |
Продукцию вы можете заказать, сделав заявку:
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
