Значительное расширение поставляемых датчиков
7 октября 2016 г.
Уважаемые клиенты!
Компания "Промэлектроника" рада сообщить о значительном расширении ассортимента поставляемых датчиков.
Вы можете подобрать нужные вам датчики и сделать заказ с доставкой в любой город России, выбрав удобный способ доставки и оплаты.
Датчики, модули индикации, контроллеры:
Фото Наименование Описание
ADS-SE
ADS Фотодатчик для автоматических дверей
Полный перечень можно посмотреть, пройдя по ссылке.
ARDUINO совместимые платы/Датчики:
Moisture Sensor
Датчик влажности сконструирован в виде «вилки», что позволяет легко его вставлять в почву. Выходное напряжение повышается наряду с увеличением уровня влажности. Датчики этого типа широко применяются в автоматических системах полива и системах обнаружения влаги.
Технические характеристики:
Глубина обнаружения: 38мм;
Напряжение питания: 2В-5В;
Монтажные отверстия: 2мм;
Размеры: 20 х 51мм.
DHT11 Temperature-Humidity Sensor DHT11 Temperature-Humidity Sensor Датчик температуры и влажности на базе DHT11, цифровой выход
Troyka-Light Sensor
Нужен самый простой способ измерить уровень освещённости? Воспользуйтесь сенсором освещённости из линейки Troyka-модулей. С ним очень просто работать, вам не придётся возиться с пайкой, мелкими компонентами на макетке или задумываться о делителе напряжения - всё уже готово.
C датчиком уровня освещённости ваше устройство сможет отличить день от ночи, солнечную погоду от пасмурной, тень от света. С помощью сенсора освещённости и лазерного модуля можно сделать датчик для сигнализации, срабатывающий при пересечении лазерного луча, или хитрый фото-триггер для фотоаппарата. Добавив к этому сенсору Troyka - Red Led Module, можно сделать датчик препятствий.
Модуль из серии Troyka можно красиво разместить на лицевой панели вашего устройства, прикрутив его винтами М3. При подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka - Shield. Шлейф для подключения включён в комплект.
MQ-2 Gas Sensor Датчик газа для Arduino проектов, чувствителен к LPG, пропану
Датчики:
243PC15M
Датчик давления.
Тип: относительное
Измеряемое давление: ±103.4 кПа
Номинал: -15…15 psi
Выход: 1…6 В
Особенности: двунаправленный, термокомпенсация
Подключение: 300 mm [12 in] long #18AWG leadwire
Порт: 1/8-27 NPT;
Напряжение питания: 7...16 В
IPSS-G1002-5C Выход Датчика: Ток
Максимальное рабочее давление: 10бар
Тип измерения давления: Измерительное устройство
Номинальное напряжение: 32В DC
Стиль порта: 3/4" BSP
Ток питания: 28мА
ECW1D-C24-AC0024L Энкодер инкрементный
Микросхемы/Датчики:
OPT101P Фотодиод с усилителем
ACS723LLCTR-40AU-T High Accuracy, Galvanically Isolated Current Sensor IC With Small Footprint SOIC8 Package
