  • Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL, CHINFA и TRACO
10 ноября 2016 г.
Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd
  • промышленные источники питания в открытом и закрытом исполнении, предназначенные для применения в составе аппаратуры различного назначения;
  • источники питания медицинского назначения мощностью 30..65 Вт,
  • AC/DC преобразователи для монтажа на DIN рейку (45-480 Вт),
  • источники питания типа "desk top" (в пластмассовом корпусе, со стандартными входным и выходным разъемами);
  • источники типа "wall mount" (сетевые адаптеры, выполненные в виде законченных внешних устройств питания), предназначенные для различной переносной бытовой и промышленной аппаратуры.
  • линейные лабораторные источники питания 60..400 Вт.
Швейцарская компания Traco Electronic AG (Traco) уже более 30 лет специализируется на проектировании и производстве высококачественных регуляторов, преобразователей и инверторов напряжения, которые получили известность и признание во всем мире под торговой маркой “TRACO POWER”. Спектр продукции компании насчитывает более трехсот наименований, от маломощных (от 1 Вт) DC/DC-преобразователей для поверхностного монтажа до мощных (до 30 кВт), AC/DC-преобразователей и DC/AC-инверторов.
Новое поступление источников питания от производителей Mean Well, Chinfa и TRACO:
A302-600-F3 DC-AC, 600Вт, Рпик=1200Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 210х173х65мм, вес 2.1кГ, 0…+40С Производитель: Mean Well
5 шт
88 шт
от 7 904,65
DRP-03 Кронштейн для крепления на DIN-рейку, ширина 45мм, для всех моделей MeanWell. Применяется в комплекте с DRP-01 /DRL-01…03 Производитель: Mean Well
7 951 шт
от 73,97
EPP-300-48 AC-DC, 200.2Вт (вент. 300Вт), ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/4.17A (вент. 6.25А), рег. вых 45.6…50.4В, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х35мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.3А, выход SB 5В/1А Производитель: Mean Well
12 шт
44 шт
181 шт
от 4 285,80
EPS-15-24 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0.625A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: Mean Well
63 шт
637 шт
от 581,15
IRM-10-24 AC-DC, 10.08 Вт, вход 85...264В AC 47...440 Гц, 120...370B DC, выход 24В/0.42А, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 45.7х25.4х21.5мм, -30...+70°C Производитель: Mean Well Корпус: 46*25*22
1 150 шт
555 шт
3 363 шт
от 363,28
LPV-35-12 AC-DC, 36Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 12В/3А,изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С Производитель: Mean Well Корпус: 148*40*30
440 шт
от 901,49
MDR-100-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 12В/8A, рег. вых 12…15В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 55х90х100мм, -10…+60°С. Производитель: Mean Well
63 шт
366 шт
от 2 314,84
MDR-10-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0,42A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well
88 шт
1 820 шт
133 шт
от 581,13
PD-45B AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.4…5A, выход2: +24В/0.2…1.8A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10…+60°С Производитель: Mean Well
15 шт
23 шт
от 789,92
PSC-60A-C AC-DC with UPS, 60W, IN: 90...264V AC/127...370V DC, OUT1: 13,8V/0...2,8A, OUT (charger) 13,8V/1,5A, 3000V AC, в кожухе 101,6х50,8х29mm, -20...+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 102*51*28
756 шт
1 932 шт
от 1 268,63
RS-35-12 AC-DC, 35Вт, выход 12В/3A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х82х35мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 99*82*35
2 шт
375 шт
от 951,22
RS-50-5 AC-DC, 50Вт, выход 5В/10A, рег. вых 4.75…5.5 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х97х35мм, -20…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 99*97*35
23 шт
265 шт
от 1 024,36
SDR-120-48 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 48В/2.5A (пиковый 3,75А), рег.вых=48...55В, вход 88…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 40х125.2х114мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
63 шт
41 шт
1 100 шт
от 2 731,98
TEN 3-2411 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.5A 3Вт 7-Pin DIP модуль Производитель: TRACO Корпус: DIP24_DCDC_Traco_
2 шт
382 шт
2 244 шт
от 1 874,94
THD 12-2412WI Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP Производитель: TRACO Корпус: DIP-9
26 шт
20 шт
20 шт
от 4 606,79
TMH 2412S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.165A 2Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
40 шт
210 шт
292 шт
от 690,96
TMR 3-2411WI Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
24 шт
1 181 шт
4 292 шт
от 1 302,05
