MAXIMальное поступление
Компания Maxim Integrated Products – один из лидеров в разработке и производстве микросхем для обработки сигналов различного типа. Основатель фирмы - Jack Gifford - начал свою карьеру в начале 60-х годов двадцатого века, будучи сотрудником Fairchild Semiconductor (фирма, которая впервые в мире создала микросхему, пригодную для массового производства). Он также участвовал создании компаний AMD и Intersil. 75% акций компании принадлежат ее сотрудникам - форма собственности, созданная Джеком Гиффордом, сохранена до сих пор.
Штаб-квартира компании располагается в Sunnyvale, Калифорния, США. В фирме занято 9300 сотрудников. Компания имеет 24 офиса продаж, 40 собственных производственных лабораторий и 11 заводов по производству микросхем.
Среди новых поступлений серия микросхем, необходимых для автоматизации производственных процессов и создания систем "умный дом" - DS1307 - часы/календарь с низким энергопотреблением, цифровым управлением по шине I2С и энергонезависимой статической памятью емкостью 56 байт.
Часы/календарь обеспечивает различные автоматизированные комплексы информацией о текущих секунде, минуте, часе, дне недели, дате, месяце и годе. Последняя дата месяца автоматически корректируется для месяцев с менее чем 31 днём, включая коррекцию високосного года. Часы работают как в 24-часовом, так и в 12 - часовом формате с индикацией режима.
Внутри DS1307 размещается также кристалл микромощной памяти, встроенный литиевый источник питания и управляющая схема, контролирующая соответствие напряжения питания допустимым пределам. При падении напряжения питания ниже некоторых пределов подключается внутренняя батарейка. Кроме того, управляющая схема обеспечивает автоматическую защиту записи при пропадании питания, причем гарантируется сохранение данных в памяти в течение 10 лет при полном отсутствии внешнего питания. Кристалл имеет внутренний изолирующий слой, который позволяет электрически отключать литиевый источник при хранении изделия на складе. При первом включении слой автоматически разрушается, что обеспечивает сохранение энергии литиевого источника до момента использования.
Микросхемы имеют широкий рабочий температурный диапазон. Частота задающего генератора кристалла практически не зависит от напряжения питания
Новое поступление на склад "Промэлектроники":
| Наименование | Корпус | Производитель | Краткое описание |
| DS8500-JND+ | 20-TQFN-EP (5x5) | MAX | MODEM HART SGL 3.6V 20-TQFN |
| MAX13256ATB+T | 10-TDFN-EP (3x3) | MAX | TRANSFORMER HBRIDGE 10TDFN |
| MAX16063TG+ | 24-TQFN (4x4) | MAX | 1% Accurate, Low-Voltage, Quad Window Voltage Detector |
| MAX202ESE+T | SOIC-16 | MAX | TXRX RS-232 W/CAP 16-SOIC |
| MAX256ASA+ | 8-SOIC N Exposed Pad | MAX | DVR H-BRIDGE 3W 8-SOIC |
| MAX3483ESA+ | SOIC-8 | MAX | TXRX RS485/422 250KBPS 8-SOIC |
| MAX3535EEWI+T | 28-SOIC W | MAX | +3V to +5V, 2500VRMS Isolated RS-485/RS-422 Transceivers with ±15kV ESD Protection |
| MAX488ESA+T | SOIC-8 | MAX | TXRX RS485/RS422 8-SOIC |
| MAX6008AEUR+T | SOT-23 | MAX | VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 |
| MAX6021AEUR+T | SOT-23 | MAX | VREF SERIES 2.048V SOT23-3 |
| MAX6369KA+T | SOT-23-8 | MAX | IC WATCHDOG TIMER SOT23-8 |
| MAX7219EWG+T | 24-SOIC W | MAX | DRVR DSPLY LED 8DIG 24SOIC |
| MAX7490CEE+ | QSOP-16 | MAX | IC FILTER SW CAP DUAL 16-QSOP |
| MAX810LEUR+T | SOT-23 | MAX | IC RESET CIRC MPU SOT23-3 |
| MAX811SEUS+T | SOT-143-4 | MAX | IC MPU V-MONITOR 2.93V SOT143-4 |
| MAX8903AETI+ | 28-TQFN (4x4) | MAX | DC/DC CHARGER LI+ 28-TQFN |
| MAX963ESD+T | SOIC-14 | MAX | COMPARATOR BTR 14-SOIC |
С полным перечнем поступивших микросхем Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
- С помощью мобильного приложения Promelec;
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
