На склад компании "Промэлектроника" поступили конденсаторы и ионисторы фирмы Suntan
Компания Suntan была основана в 1978 году. Основная производимая продукция – это конденсаторы, потенциометры и варисторы. Штаб-квартира компании располагается в Гонконге. Компания располагает 4-мя заводами на материковом Китае, на которых работает более 1500 сотрудников.
Иони́стор— электрохимический элемент, конденсатор с электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально - сочетание конденсатора и химического источника тока. Может называться в литературе суперконденсатором, ультраконденсатором, двухслойным электрохимическим конденсатором (англ. EDLC, Electric double-layer capacitor).
Типы ионисторов:
- Ионисторы с идеально поляризуемыми углеродными электродами не используют электрохимических реакций, работают за счет ионного переноса между электродами
- Ионисторы с идеально поляризуемым углеродным электродом; неполяризуемыми, слабо поляризуемыми катодом или анодом («гибридные» ионисторы). На одном электроде происходит электрохимическая реакция
- Псевдоконденсаторы - ионисторы, использующие обратимые электрохимические процессы на поверхности обоих электродов
С появлением ионисторов стало возможным использовать конденсаторы в электрических цепях не только как преобразующий элемент, но и как источник напряжения. Широко применяются в качестве замены батареек для хранения информации о параметрах изделия при отсутствии внешнего питания. Такие элементы имеют как несколько преимуществ, так и недостатков над обычными химическими источниками тока — гальваническими элементами и аккумуляторами.
Недостатки:
- Высокая цена
- Удельная энергия симметричных ионисторов меньше, чем у аккумуляторов
- Напряжение напрямую зависит от степени заряженности
- Возможность повреждения из-за больших токов короткого замыкания
- Низкое рабочее напряжение по сравнению с большинством конденсаторов других типов.
- Значительно больший, по сравнению с аккумуляторами, саморазряд.
- Существенно меньшая скорость отдачи заряда по сравнению с обычными конденсаторами.
Преимущества:
- Большие максимальные токи зарядки и разрядки
- Простота зарядного устройства (отсутствие необходимости контроля напряжения и тока заряда как у литий-ионных аккумуляторов)
- Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда
- Большой срок службы
- Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости
- Низкая токсичность материалов (кроме органических электролитов)
- Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и «−», это делается для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе)
На склад компании "Промэлектроника" поступили следующие позиции фирмы Suntan:
TS170R1H560JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 56пФ 56В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H151JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 150пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H181JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 180пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H241J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 240пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H153JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.015мкФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H511KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 510пФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H563KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.056мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R2A104K8BBB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.1мкФ 100В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H475KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 4.7мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H473MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.047мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS170R1H474MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.47мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS170R1H684MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.68мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS19001E470MSB0B0R
Танталовый конденсатор 47мкф 25В 20% (8.5х13mm) Radial 5.08mm, россыпь
TS19001V470MSB0B0R
Танталовый конденсатор 47мкф 35В 20% (9.5х16.5mm) Radial 5.08mm, россыпь
TS02002A103KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002A224KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 100В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002A684KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 100В ±10% (13х7х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002A225KSB0F0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 100В ±10% (23х10х17мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
TS02002G223KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 400В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002J153KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 630В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002J334KSB0F0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 630В ±10% (23х9х14мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
