Компания Winstar Display Co., Ltd начала производить высококачественные дисплеи с момента своего основания в 1998 году. Постоянно открываются дополнительные производственные мощности, идет развитие бизнес-стратегии, создаются и внедряются новые технологии. Winstar является инновационным лидером в своей отрасли и получила несколько глобальных патентов. Winstar имеет три фабрики в Тайване и Китае.
Для создания жидкокристаллических используются так называемые нематические жидкие кристаллы, которые являются структурной разновидностью данного класса веществ. Материалом для них служат смеси органических соединений, молекулы которых формируются в упорядоченные решетки. Жидкие кристаллы - это вещества, проявляющие в определенном температурном интервале свойства как жидкости, так и кристаллов. Они способны в жидком состоянии сохранять упорядоченность молекул (подобно кристаллам).
Тонкий слой ЖК вещества (десятки микрон), помещенный, например, между двумя стеклянными пластинами, довольно хорошо пропускает свет. Однако толстые слои жидкости кристаллов (несколько миллиметров) практически непрозрачны. Это связано с заметными тепловыми беспорядочными колебаниями больших групп молекул, что приводит к изменениям показателя преломления и в конечном счете сильному рассеянию света в жидкокристаллической среде. Особенный интерес представляет изменение оптических характеристик жидких кристаллов под действием внешнего электромагнитного поля. Именно это свойство используется для построения элементов индикации на основе тонких прозрачных слоев жидкокристаллических веществ.
Важнейшей характеристикой цифро-знакового ЖКИ как прибора отображения информации является зависимость контраста знака от напряжения управления. С увеличением напряжения контраст круто растет до порогового значения, после чего увеличение контраста с увеличением Uупр практически не происходит. Значение Uупрmin выбирается на пологом участке кривой вблизи порога. Отметим, что контраст знака индикатора является функцией эффективного значения Uупр и практически не зависит от его формы.
Жидкокристаллический индикатор как элемент электрической цепи эквивалентен конденсатору. Вследствие этого вольт-амперная характеристика Iпот=f(Uупр) при номинальной частоте управляющего напряжения близка к линейной, а частотная характеристика Uпотр = fраб имеет вид монотонно возрастающей кривой. Постоянная составляющая управляющего напряжения не должна превышать 1 % эффективного значения Uупр.
Важной особенностью ЖК-индикатора является низкий ток потребления - единицы или сотни микроампер (в зависимости от принципа работы). В интервале рабочих температур ток потребления несколько увеличивается с ростом температуры. Жидкокристаллический индикатор имеет низкое быстродействие, связанное с инерционными процессами перестройки структур органических кристаллов. Быстродействие существенно зависит от температуры. В зоне температур, близких к нижнему пределу, быстродействие резко падает. Цифро-знаковые табло изготавливаются в пластмассовых корпусах или из стекла с компаундным упрочнением по периметру с выводами под распайку или под разъем.
.jpg)
Массово применяется жидкокристаллический индикатор типа WH1202A, имеющий следующие технические параметры:
- Количество символов: 12
- Количество строк: 2
- Подсветка: есть
- Температурный диапазон: расширенный
- Встроенные фонты: рус./англ.
- Напряжение питания: 5V
В процессе эксплуатации следует избегать попадания на контактную площадку влаги и пыли, вызывающих межэлектродные замыкания. Очищать поверхность индикатора рекомендуется чистым батистом, слегка смоченным этиловым спиртом.
Использование жидкокристаллических индикаторов в радиоэлектронной аппаратуре стимулируется рядом факторов:
- низкими токами потребления и напряжениями управления
- совместимостью работы с интегральными микросхемами
- низкой стоимостью
Возможными областями их применения являются: индикаторные устройства измерительной аппаратуры, электронные часы и микрокалькуляторы, информационные панели и указатели.
Новое поступление индикаторов на наш склад:
WG12864B-TML-T#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Синий Negative/Transmis, подсв. LED Белая, 12 o`cl -20...+70C
WG12864C-YYH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Ж-Зел Positive/Transfl, подсв. LED Ж-Зел, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WH1202A-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 12 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размер 58x32 мм, видимая область 46х14.5 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки снизу 15 выводов
WH1602B-NYG-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/отражающий без подсветки, размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, питание 5В, -20...70°C
WH1602B-YYH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602C-REI-CTV#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, ISTN Негативный/прозрачный светодиодная подсветка красная, размеры 85x36 мм, видимая область 66x15 мм, питание 5В, -20...70°C
WH1602C-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602C-YYH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602D-TML-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка Белая, размеры 85x30 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602D-YYK-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачный светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x30 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602J-YYH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачный светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов
WH1602L1-NYG-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/отражающий без подсветки, размеры 122x44 мм, видимая область 99x24 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов
WH1602L1-TFH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, FSTN Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка Белая, размеры 122x44 мм, видимая область 99x24,6 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов
WH1604B-YYK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 70.6x60 мм, видимая область 60x32.6 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH2002L-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 180x40 мм, видимая область 149x23 мм, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 16 выводов
WH2002L-YYK-CT#
WH2004D-YYK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 77x47 мм, видимая область 60x22 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH2004L-TMI-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка белая, размеры 146x62.5 мм, видимая область 123.5x43 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 18 выводов
WH2004L-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 146x62.5 мм, видимая область 123.5x43 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 18 выводов
WH2004L-YYK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 146x62.5 мм, видимая область 123.5x43 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 18 выводов
WH4002A-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 40 x 2, цвет символов: серый , фона:желтый Тип дисплея : знакосинтезирующий Тип встроенного контроллера/драйвера : S6B0066U Технология ЖК : STN Тип подсветки : LED Разрешение : 40x2
