Новое поступление чип-резисторов производства YAGEO
Одним из лидеров отрасли производства пассивных компонентов, и резисторов в частности, является компания Yageo. Несмотря на кажущуюся простоту структуры резисторов, их производство отличается высокой сложностью. Оно требует не только использования высококачественного сырья, но и точного соблюдения технологий.
Резисторы и их сборки – весьма распространенные пассивные компоненты в электронике. Они могут выполнять самые различные функции: защита цепей от перегрузки, «подтяжка» напряжения на открытом коллекторе, задание величины токов и напряжений, могут быть в составе времязадающих и частотозадающих цепочек, использоваться в качестве шунта при измерении тока и многие другие функции.
При этом каждое из применений выдвигает свои требования к резисторам. Так, для измерения тока требуются резисторы с низким сопротивлением, повышенной мощностью и точностью; для времязадающих и измерительных цепей необходимы резисторы с высокой стабильностью и точностью номинала; для автомобильных приложений важно обеспечить широкий температурный диапазон и т.д. При таком разнообразии применений и требований производители наладили выпуск специализированных серий резисторов.
На склад поступили резисторы Yageo следующих серий:
- Серия RC – толстопленочные чип-резисторы общего назначения
- Серия RT – тонкопленочные сверхпрецезионные высокостабильные чип-резисторы
- Серии YC/TC – толстопленочные резисторные сборки общего назначения
- Серия RL – толстопленочные низкоомные чип-резисторы
Серия RC – чип-резисторы общего назначения, выполненные по толстопленочной технологии. Базовая серия от YAGEO.
Основными особенностями серии являются:
- максимально широкий выбор типоразмеров: 0075…2512
- широкий диапазон сопротивлений: 1 Ом…100 МОм (в зависимости от типоразмера)
- типовая погрешность: 1% и 5%
- относительно низкое значение температурного коэффициента сопротивления: от 10010-6/°C
- диапазон рабочих температур: –55…125ºС или –55…155ºС
- соответствие всем самым строгим экологическим нормам (безгалогеновое производство, бессвинцовая технология)
Резисторы выполнены по толстопленочной технологии. В качестве основы используется высококачественная керамическая подложка. На ней располагается пленка резистивного слоя, который покрыт двумя защитными слоями стекла. Для достижения заданной точности сопротивления используется лазерная подгонка. На концах керамической подложки сформированы внутренние электроды для надежного контакта с резистивной пленкой. Внешние выводы резистора изготовлены из никеля и покрыты оловом.
Серия RT – сверхпрецезионные высокостабильные тонкопленочные чип-резисторы. Основными особенностями серии чип-резисторов RT являются:
- широкий диапазон типоразмеров: 0201…2512
- диапазон сопротивлений: 4,7 Ом…1 МОм (зависит от типоразмера)
- сверхнизкое значение погрешности сопротивления: 0,05/ 0,1/ 0,5/ 1% для всех типоразмеров
- сверхнизкое значение температурного коэффициента сопротивления: от 510-6/°C для всех типоразмеров
Серии YC/TC – резисторные сборки общего назначения. В серии YC используются прямая форма выводов, а в серии TC выводы имеют вогнутую форму. Сборки предназначены для работы в составе электроники общего применения, а также в компактных и портативных устройствах критичных к размерам компонентов: память SDRAM и DDRAM, компьютеры, ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны и т.д.
Основными особенностями серии резистивных сборок YC/TC являются:
- широкий диапазон типоразмеров: 2*0201…4*1206
- диапазон сопротивлений: 1 Ом…1 МОм (зависит от типоразмера)
- погрешность сопротивления: 1% и 5% для всех типоразмеров
- типовой температурный коэффициент сопротивления: 20010-6/°C
- сокращение времени на установку и монтаж
- уменьшение площади, занимаемой на печатной плате
Серия RL – низкоомные чип-резисторы, предназначенные для электроники общего назначения и для автомобильных приложений.
Основными особенностями резисторов серии RL являются:
- диапазон типоразмеров: 0402…1206
- низкие значения сопротивления: 50 мОм…1 Ом
- стандартные значения точности: 1/ 2/ 5 % для всех типоразмеров
- широкий диапазон рабочих температур: –55…155ºС
- относительно высокое значение температурного коэффициента сопротивления
- максимально возможный рейтинг устойчивости к воздействию повышенной влажности: класс ML1 (сохраняет свойства даже при постоянном нахождении при влажности 85%)
- применяются в качестве шунтов и датчиков тока
- соответствие требованиям AEC-Q200 для автомобильных приложений
Резисторы серии RL выполнены по стандартной толстопленочной технологии.
Новое поступление чип-резисторов производства Yageo:
| Наименование | Примечание | Корпус | Краткое описание |
| RC0603FR-0731K6L | чип 0603 31.6К 1% | чип 0603 | Резистор SMD 0603 31.6K ±1% 0.100W ±100ppm/°C |
| RC0805FR-071KL | чип 0805 1.00К 1% | чип 0805 | Резистор SMD 0805 1.00K ±1% 0.125W ±100ppm/°C |
| RC1206FR-07510KL | чип 1206 510K 1% | чип 1206 | Резистор SMD 1206 510K ±1% 0.25W ±100ppm/°C |
| RC1218JK-0710RL | чип 1218 10 5% | чип 1218 | Резистор SMD 1218 10 ±5% 1W ±200ppm/°C |
| RC2010JK-0751RL | чип 2010 51 5% | чип 2010 | Резистор SMD 2010 51 ±5% 0.75W ±100ppm/°C |
| RC2512FK-071RL | чип 2512 1.0 1% | чип 2512 | Резистор SMD 2512 1 ±1% 1W ±200ppm/°C |
| RL0805FR-070R1L | чип 0805 0.1 1% | чип 0805 | |
| RL1206JR-070R62L | чип 1206 0.62 5% | чип 1206 | 1/4W ±200ppm°C |
| RL2512JK-070R22L | чип 2512 0.22 5% | чип 2512 | Низкоомный резистор SMD 2512 0.22 ±5% 1W ±600ppm/°C |
| RL2512JK-070R75L | чип 2512 0.75 5% | чип 2512 | Низкоомный резистор SMD 2512 0.75 ±5% 1W ±300ppm/°C |
| RT0805BRE07100KL | чип 0805 100К 0.1% ±50ppm/°C | чип 0805 | |
| RT1206CRE0710KL | чип 1206 10.0К 0.25% ±50ppm/°C | чип 1206 | |
| YC164-JR-071K2L | чип 1206 1.2K 5% (0603х4) | чип 1206 (0603х4) | Резисторная сборка, SMD корпус |
| YC324-JK-07100RL | чип 2512 100 5% (1206х4) | чип 2512 (1206х4) | Резисторная сборка, SMD корпус |
С полным перечнем поступивших микросхем Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
