Новое поступлении коммутации фирмы DEGSON
18 января 2017 г.
Компания "Промэлектроника" - официальный дистрибьютор фирмы DEGSON.
Компания DEGSON образована в 1990 году, является известным производителем клеммных блоков и силовых индустриальных разъемов. Система управления компании успешно прошла сертификацию ISO9001, ISO14001, а продукция компании имеет сертификаты   и т.д. Компания получила более 600 сертификатов и имеет лабораторию, которая соответствует VDE, UL стандартам. На сегодняшний день популярность торговой марки DEGSON постоянно растет, её используют уже более чем в 90 странах и регионах мира.
Компания Degson предлагает широкий выбор клемм различной конструкции и свойств. Это электромонтажные, строительные, винтовые, самозажимные, пружинные клеммные блоки и клеммы для соединения проводов и силовых кабелей. Отличные характеристики производимой продукции гарантируют надежное соединение проводов, что позволяет всегда быть уверенным в произведенном электромонтаже.
Клеммные колодки могут быть различных размеров, в зависимости от сечения соединяемого провода. Строительные клеммы применяются для подсоединения проводов площадью поперечного сечения от 0.75 до 8 мм2 и различной токовой нагрузкой. Конструктивно, клеммники для соединения кабеля, выполняются в виде корпуса из негорючего материала, в который встроены металлические или латунные контактные гильзы с винтовыми зажимами. Различают два типа: стандартные, с открытыми винтовыми клеммами для жестких одножильных проводов и клеммники с флажками для защиты мягкого многожильного провода и надежного, плотного прижима.
Главным преимуществом клеммных колодок, в сравнении со скруткой или пайкой, бесспорно, является скорость и надежность монтажа, применение клемм позволяет значительно сократить общее время, как монтажных работ, так и работ по дальнейшему обслуживанию сетей. Также преимуществом является возможность соединения одножильных и многожильных проводников различного сечения.
Строительно-монтажные клеммы (серия DG8HS, DG10HS)
Строительно-монтажные клеммы - отличный способ осуществления электромонтажа. Они позволяют экономить время при монтаже электропроводки, установке стационарного или встроенного электрооборудования, удобны в эксплуатации, а также имеют ряд полезных электротехнических характеристик, которые обязательно оценят профессионалы своего дела.
Клемма с предохранителем оснащена встроенным держателем для стандартного стеклянного либо керамического предохранителя, размером 5х20мм. Данный тип соединения рекомендуется использовать при монтаже силовых и слаботочных цепей для дополнительной защиты электропроводки, либо при подключении бытовых или промышленных электроприборов не оснащенных встроенными предохранителями.
Самозажимные электромонтажные клеммники (серия DG238)
Популярные клеммные зажимы предназначены для быстрого и удобного соединения и разветвления проводов при монтаже в распределительных коробках. Отлично соединяют одножильные провода сечением от 0.5 до 2.5 мм2. Клеммы для распределительных коробок выполняются в поликарбонатном корпусе, с металлическими контактными площадками и стальными самозажимными прижимными пружинами, которые обеспечивают надежное соединение проводов без дополнительного инструмента и всего за одно движение.
Барьерные силовые клеммные блоки (серии DG-25, DG-28, DG-35, DG-45, DG-55, DG-65, DG-68, DG-78)
 Барьерные клеммники являются отличным решением, когда необходима коммутация силовых и сильноточных цепей. Подходят для соединения кабеля различного сечения от 2,5 до 6 мм2. Применяемые как стационарно, так и в распределительных щитах, силовые клеммы производятся из поликарбоната черного цвета с медными контактными площадками и стальными винтовыми зажимами. Широчайшая номенклатура барьерных клеммников от компании Degson охватывает совершенно различные типы и размеры, их можно установить на панель прибора или на печатную плату, что позволяет применять их в самых различных областях.
Новое поступление:
  Наименование   Примечание Производитель Краткое описание
DG238-10.0-02P-19-01AH   Degson Электромонтажный клеммник на 2 контакта.
DG238-10.0-04P-19-07AH   Degson Электромонтажный клеммник на 4 контакта.
DG10HS-1.2-12P-17-100AH   Degson Клеммный блок 2.5mm 24A/450V (10H)
DG25C-B-09P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 9 контактов. Серия DG25C-B
DG25H-A-10P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 10 контактов. Серия DG25H-A
DG28C-B-04P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 4 контакта. Серия DG28C-B
DG35C-B-03P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 3 контакта. Серия DG35C-B
DG45C-B-05P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 5 контактов. Серия DG45C-B
DG65C-B-02P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 2 контакта. Серия DG65C-B
DG65C-B-03P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 3 контакта. Серия DG65C-B
DG78R-B-04P-13-00AH   Degson Барьерный клеммный блок на 4 контакта. Серия DG78R-B
DG801-03P-11-00AH   Degson Электромонтажный клеммник с предохранителем на 3 контакта.
DG8HS-1.2-12P-17-100AH   Degson Клеммный блок 1.5mm 17.5A/450V (8H)
DG801-02P-11-00AH   Degson Электромонтажный клеммник с предохранителем на 2 контакта.
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
DG238-10.0-02P-19-01A(H) Электромонтажный клеммник на 2 контакта. Производитель: Degson
1 174 шт
от 35,99
DG238-10.0-04P-19-07A(H) Электромонтажный клеммник на 4 контакта. Производитель: Degson
783 шт
от 26,87
DG10HS-1.2-12P-17-100A(H) Клеммный блок 2.5mm 24A/450V (10H) Производитель: Degson
3 995 шт
150 шт
3 500 шт
от 51,26
DG25C-B-09P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 9 контактов. Серия DG25C-B Производитель: Degson
188 шт
от 73,23
DG25H-A-10P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 10 контактов. Серия DG25H-A Производитель: Degson
256 шт
103 шт
от 98,31
DG35C-B-03P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 3 контакта. Серия DG35C-B Производитель: Degson
904 шт
от 20,52
DG45C-B-05P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 5 контактов. Серия DG45C-B Производитель: Degson
290 шт
440 шт
от 35,68
DG55H-A-02P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 2 контакта. Серия DG55H-A Производитель: Degson
3 077 шт
392 шт
9 247 шт
от 28,55
DG65C-B-03P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 3 контакта. Серия DG65C-B Производитель: Degson
469 шт
от 51,43
DG78R-B-04P-13-00A(H) Барьерный клеммный блок 4 контакта. Серия DG78R-B Производитель: Degson
231 шт
от 22,88
DG801-03P-11-00A(H) Электромонтажный клеммник с предохранителем на 3 контакта. Производитель: Degson
7 170 шт
61 174 шт
927 шт
от 36,07
DG8HS-1.2-12P-17-100A(H) Клеммный блок 1.5mm 17.5A/450V (8H) Производитель: Degson
3 481 шт
11 135 шт
5 790 шт
от 44,97
DG801-02P-11-00A(H) Электромонтажный клеммник с предохранителем на 2 контакта. Производитель: Degson
861 шт
496 шт
от 34,59
