Новое поступление коммутации Yueqing Chaodao Electrical Connection Co.,Ltd (YCD)
Наконечники для опрессовки многожильных проводов выпускаются различных типов:
- Наконечник цилиндрической формы втулочный (гильза) - серии HE, TE. Наконечник применяется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовую клеммную колодку. Наконечник предотвращает отделение проводников многожильного провода и предотвращает их повреждение и обрыв. Втулочные наконечники изготавливаются из меди или алюминия, представляют собой отрезок тонкостенной трубки и нередко снабжаются пластиковой цветной вставкой, облегчающей процесс установки и позволяющей выполнить цветовую маркировку. Для опрессовки такого типа наконечников используется специализированные клещи.
- Наконечник кольцевой - серии RV, GRNB. Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт клеммника проходит сквозь отверстие в наконечнике, и для монтажа требуется полностью вывинтить винт из клеммника. Такой тип наконечника предотвращает отсоединение проводов даже при ослаблении винтов крепления. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
- Наконечник вилочный - серии SV, GSNB. Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт проходит в прорезь наконечника, и для монтажа достаточно ослабить винтовое соединение для установки в клеммник. Такой тип наконечника упрощает процесс монтажа проводов в клеммник. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
- Наконечник ножевой - серии FDD, FDFD, FDFNY. Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в ножевой разъём. Такого типа разъёмы используются в автомобильной электрике и силовой электронике, везде, где требуется недорогое надёжное соединение отдельных проводов. Для опрессовки такого типа наконечников используются специализированные или универсальные клещи.
- Соединительные гильзы - серии BV, PVT. для соединения проводов между собой. Для соединения проводов опрессовкой используются медные или алюминиевые толстостенные трубки (гильзы). Два или более концов провода вставляются в гильзу и обжимаются специальным кримпером или универсальными клещами. Соединительные гильзы выпускаются неизолированными и с изолирующей пластиковой оболочкой. Прочность оболочки позволяет выполнять обжим соединения, не снимая оболочку.
Опрессовка проводов применяется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника, предназначенного для монтажа в разъем. Соединение проводов методом опрессовки считается преимущественным, по сравнению с пайкой, особенно для открытых электрических схем, и более технологичным по сравнению со сваркой.
Новое поступление:
| Наименование | Производитель | Краткое описание |
| FDD2-187(5) Blue | YCD | наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 |
| FDD2-250 Blue | YCD | наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 |
| FDFD1.25-250 Red | YCD | наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 |
| FDFNY2-250 | YCD | наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 |
| GMDD 1.25-250 | YCD | наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 |
| GRNB 2-6 | YCD | наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 |
| GRNB 5.5-8 | YCD | наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 |
| HE 0508 Black | YCD | наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14/8мм, сеч. пров. 0.5мм2 |
| HE 10-12 Black | YCD | наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=21.5/12мм, сеч. пров. 10мм2 |
| RV1.25-4L Red | YCD | наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 |
| RV1.25-6 Blue | YCD | наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 |
| RV5.5-8 Yellow | YCD | наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 |
| SV1.25-3.2 Black | YCD | наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 |
| SV3.5-6 | YCD | наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.2.5-4.0мм2 |
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
FDD1.25-110(5) Black
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х2.8мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDV1.25-110(5) Blue
FDV1.25-110(5) Red
FDV1.25-187(8) Black
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDV1.25-187(8) Blue
FDV1.25-250 black
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDV1.25-250 Blue
FDV1.25-250 Red
FDD2-110(5) Black
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х2.8мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDD2-110(5) Blue
FDD2-110(5) Red
FDD2-187(5) Blue
FDV2-250 Blue
FDFV1.25-187(5) Red
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.5х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDFD1.25-187(8) Red
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDFV1.25-250 Red
FDFV2-187(8) Blue
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDFD2-250 Blue
FDFD2-250 Red
FDFNY2-250 Blue
FRV1.25-156
наконечник кабельный - гнездо трубчатое полностью в изоляции d=4мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм
MDV1.25-187(5) Red
наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.5х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
MDV1.25-250 Red
GMDD 2-187(8)
наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
RNB1.25-3
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RNB1.25-4L
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
GRNB 1.25-8
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RNB2-6
RNB2-8
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RNB3.5-6L
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.2.5-4мм2
RNB5.5-5
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RNB5.5-6
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
GRNB 5.5-8
E0508 Black
E0508PP Blue
E0508 RED
E1008PP Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.0мм2
E1008 Red
E1510PP Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 1.5мм2
HE 1518 Red
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=24.4/18мм, сеч. пров. 1.5мм2
E2508PP Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=15.2/8мм, сеч. пров. 2.5мм2
E2508 Red
HE 4009 Orange
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.5/9мм, сеч. пров. 4.0мм2
E7508 Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 0.75мм2
E7508 ORANGE
E7508 Red
E7508 Yellow
E7510PP Orange
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 0.75мм2
E7512PP Yellow
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=18.4/12мм, сеч. пров. 0.75мм2
HE 10-12 Black
HE 10-12 White
PBDV1.25-250 Red
наконечник кабельный - разветвитель гнездо+штекер с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. каб. 0.5-1.5мм2
RV1.25-3 Red
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV1.25-4L Black
RV1.25-4L Blue
RV1.25-4L Red
RV1.25-4L Yellow
RV1.25-4S Red
RV1.25-5 Yellow
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV1.25-6 Blue
RV1.25-6 Yellow
RV2-3.2 Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-3.2 Red
RV2-4L Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-5L Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-6 Black
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-6 Blue
RV5.5-6 Yellow
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RV5.5-8 Blue
RV5.5-8 Yellow
RV5.5-8 Black
SV1.25-3.2 Black
SV3.5-6
