Новое поступление коммутации фирмы DIPTRONICS
Diptronics основан в 1985 году и специализируется на разработке и производстве DIP-переключателей, тактовых кнопок, микропереключателей и движковых переключателей. Накопленный технический опыт, современная производственная база и непрерывное изучение рынка позволяют Diptronics предоставлять заказчикам качественную и надежную продукцию, гибкие сроки изготовления и профессиональную техническую поддержку. Компания сертифицирована TS-16949 и ISO-14001 и работает по международным принципам Всеобщего управления качеством - TQM (Total Quality Management), которые позволяют повышать качество и конкурентоспособность продукции.
DIP–переключатель (или переключатель в корпусе DIP) — это элемент управления, который представляет собой группу из нескольких переключателей, заключенную в корпус DIP (dual in-line package).
Переключатели в корпусе DIP были разработаны в середине 1970-х гг. Они применяются на электронных печатных платах совместно с другими компонентами. В настоящее время данные переключатели часто используются для управления функционированием электронных устройств в особых ситуациях. DIP–переключатель можно рассматривать как альтернативу группам джамперов (перемычек). Основное преимущество переключателей перед джамперами состоит в том, что управление с помощью переключателей осуществляется быстрее и удобнее. Кроме того, у переключателей нет внешних деталей, которые могут быть утеряны. Существует множество разновидностей переключателей DIP-Switch. Основными из них являются поворотные переключатели, переключатели в виде ползунков и коромысел.
Поворотные DIP – переключатели содержат несколько электрических контактов. При повороте переключателя нужный контакт совмещается с номером, указанном на корпусе переключателя и замыкается. Поворотные переключатели DIP Switch могут быть выполнены в различных размерах – в виде больших колес прокрутки или маленьких колесиков, для поворота которых необходимо использовать отвертку.
Также очень распространены переключатели в виде ползунков и коромысел. Обычно они представляют собой набор из простых однополюсных однопозиционных переключателей (SPST), которые могут быть либо включены, либо выключены. Таким образом, каждый DIP-переключатель подобного типа позволяет установить однобитное значение какого-либо параметра. Однако значения всех переключателей набора могут интерпретироваться как большее число. Различные положения семи переключателей в наборе могут образовать 128 комбинаций, что позволит определить, например, один стандартный символ ASCII. 8 переключателей составляют уже один байт и могут образовывать 256 комбинаций.
DIP-переключатели широко используются в промышленном оборудовании благодаря своей простоте монтажа на электронные схемы. Кроме того, переключатели позволяют осуществлять быструю проверку правильность установки настроек без необходимости включения системы. Также DIP-переключатели используются в некоторых пультах дистанционного управления для предотвращения интерференции устройств, работающих на одной частоте. DIP-переключатель позволяет устанавливать различные радиочастоты для каждой пары приемник/передатчик, и в результате становится возможным использовать несколько одинаковых устройств, расположенных друг рядом с другом.
Новое поступление:
DHN-02F-V
Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ
DHN-04F-V
Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ
DM-04-V
Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В
DM-06-V
Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В
DMR-05-V
Движковый переключатель 5 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В
