Новое поступление переменных резисторов от ОАО "Контакт"
20 января 2017 г.
ОАО «Контакт» (в прошлом  Марийский завод радиодеталей) основан в 1964 г. был спроектирован и построен как специализированное предприятие по изготовлению проволочных переменных и постоянных резисторов. В 1965 году освоено производство непроволочных переменных резисторов. Приемка и отгрузка продукции ведется  в соответствии с требованиями действующих стандартов. Система менеджмента  качества ОАО «Контакт» сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 (в части КЭБ),РД В 319.015-2006, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификаты соответствия №ВР 03.1.3247-2010 от 9.06.2010г., РОСС RUИК 10 К00019 от 9.01.2008г.). На предприятии имеются необходимые производственные мощности, современное оборудование, специалисты для разработки и освоения новых видов изделий с учетом современных требований заказчика и научно-технического прогресса.
Резисторы ППБ – переменные проволочные регулировочные бескаркасные резисторы, потенциометры, мощностью до 50 Вт с линейной зависимостью А и диапазоном регулировки 2,2 Ом – 47 кОм. Резисторы ППБ относятся к однооборотным резисторам с круговым перемещением подвижной системы.
ППБ -  самая массовая серия мощных переменных резисторов, выпускаемая начиная с середины 60-х годов и вплоть до нынешнего времени. Обозначение состоит из сокращения ППБ - (П)роволочные (П)еременные (Б)ескаркасные. Далее указывается допустимая мощность (от 1 до 50 Вт) и буква, обозначающая вид вала (6 разновидностей, от А до Е).
Основные характеристики:
  • Допустимое отклонение сопротивления ±5% и ±10%
  • Рабочая повышенная температура среды не превышает +155°С, пониженная – до -60°С
  • Износоустойчивость – до 5 000 циклов перемещения ползунка
  • Устойчивость к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 1-2000Гц (амплитуда ускорения до 73,6 м/с2), механическим ударам однократного (ускорение до 1471 м/с2) и многократного действия (ускорение до 343 м/с2)
  • Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока (частота до 1000 Гц), обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения
Резисторы выполнены бескаркасным способом на литом керамическом трубчатом основании. Проводящий элемент сделан на основе нихромового провода Х20Н80 или Н80ХЮД. Особенность этих резисторов - простота конструкции и технологии.
Новое поступление на склад "Промэлектроники":
ППБ-3А 1.5К ±10% Резистор переменный проволочный 1.5кОм ±10% 3Вт Производитель: Россия
7 шт
от 603,32
ППБ-3А 3.3К ±10% Резистор переменный проволочный 3.3кОм ±10% 3Вт Производитель: Россия
5 шт
от 603,32
ППБ-16Г 10К ±10% Резистор переменный проволочный 10кОм ±10% 16Вт Производитель: Россия
от 1 439,78
ППБ-16Г 470 ±10% Резистор переменный проволочный 470Ом ±10% 16Вт Производитель: Россия
14 шт
от 1 201,10
ППБ-50Г 2.2К ±10% Резистор переменный проволочный 2.2кОм ±10% 50Вт Производитель: Россия
9 шт
от 1 797,50
