  • Свежее поступление на склад микросхем производства Analog Devices
23 января 2017 г.
Analog Devices, Inc - крупная американская компания, являющаяся мировым лидером в области разработки, производства и реализации высокопроизводительных микросхем обработки аналоговых, цифровых и смешанных сигналов. Компания дает своим заказчикам возможность представлять аналоговый и цифровой мир вокруг нас с помощью уникальных технологий распознавания, измерения и связи. Она взаимодействует с заказчиками, ускоряя темпы создания инновационных разработок и прорывных технических решений на грани возможного. Analog Devices часто представляет новые разработки, учитывая разнообразные и постоянно меняющиеся потребности рынка. Компания гордится своими конвертерами, датчиками температуры, ОУ и другими продуктами, которые были использованы LIGO – обсерваторией, где "слушают" Вселенную, чтобы обнаружить гравитационные волны, образующиеся в пространственно-временном континууме.
В числе поступивших микросхем Analog Devices - прибор AD22105ARZ-REEL7, представляющий собой термореле (с внутренним датчиком) с установкой температуры срабатывания одним резистором в диапазоне -40…+150°С, точность 2°С. Как только температура корпуса микросхемы превысит заданное значение, на её выходе появляется напряжение. При снижении температуры (гистерезис около 4 градусов) напряжение с выхода снимается.  Температура переключения задаётся внешним разистором, сопротивление которого рассчитывается по формуле:
Гистерезис зависит от установленной температуры в соответствии с графиком, представленным ниже:
Также поступили на склад несколько типов прецизионных операционных усилителей.
Линейка прецизионных усилителей компании Analog Devices даёт разработчикам широкий выбор лучших в отрасли компонентов с традиционной подстройкой и усилителей с нулевым дрейфом. Благодаря низким напряжениям смещения (VOS < 1 мВ) и малому температурному дрейфу (ТК VOS < 2 мкВ/°C) компоненты семейства прецизионных усилителей помогают сохранить высокую точность статической информации в обрабатываемом сигнале.
Прецизионные усилители характеризуются стабильным коэффициентом усиления в заданном диапазоне рабочих частот и температур. Они широко используются в системах сбора данных, в устройствах выборки и хранения сигнала, телеметрических системах и измерительной технике. Основным звеном прецизионного усилителя является операционный усилитель. Операционным усилителем называется усилитель, предназначенный для выполнения математических операций при использовании его в схеме с обратной связью. Однако область применения ОУ, выполненного в виде микросхемы значительно шире. Поэтому в настоящее время под ОУ принято понимать микросхему – усилитель тока, позволяющий строить узлы аппаратуры, функции и технические характеристики которых зависят только от свойств цепи обратной связи, в которую он включён.
На рисунке показано схематичное изображение операционного усилителя. Выводы имеют следующее значение:
  • V+ — неинвертирующий вход
  • V− — инвертирующий вход
  • Vout — выход
  • VS+ — плюс источника питания
  • VS− — минус источника питания
Указанные пять выводов присутствуют в любом операционном услителе и необходимы для его функционирования. Однако, существуют операционные усилители, не имеющие неинвертирующего входа. Применение ОУ в электронике чрезвычайно широко. Операционный усилитель один из наиболее часто встречающихся элементов в аналоговой схемотехнике. Добавление лишь нескольких внешних компонентов делает из ОУ конкретную схему аналоговой обработки сигналов.
Свежее поступление на склад микросхем компании Analog Devices:
