Компания Winstar Display Co., Ltd ( далее Winstar) основана относительно недавно, в октябре 1998 года, и за эти годы стала широко известным брендом на рынке жидкокристаллических индикаторов. Изделия этой компании экспортируются по всему миру. Штаб-квартира расположена в г. Тайчунг на Тайване, а в Китае построена фабрика. Общая площадь производственных площадей превышает 13200 квадратных метров. Winstar обеспечивает полный цикл изготовления индикаторов, от разработки до выпуска.
Компания Winstar производит ЖКИ по COG-технологии (чип на стекле), технологии поверхностного монтажа (SMT), чип на плате (COB), технология автоматической пайки с ленты (TAB). Наиболее распространенной является технология COB (Chip on Board), когда индикатор представляет собой печатную плату со смонтированными на ней индикатором и контроллером. Также выпускаются серии по специальным заказам - с высоким контрастом и малым потреблением. Производство Winstar соответствует требованиям сертификата ISO 9001.
Для правильного выбора нужного индикатора представляем вам систему маркировки индикаторов Winstar и их основные характеристики:
Индикаторы отличаются типом подсветки, типом кристаллов и режимом отображения. При конструировании аппаратуры следует учитывать ограниченный угол обзора индикаторов.
Типы подсветки
Подсветка жидкокристаллических индикаторов бывает трех типов.
- Первый тип это светодиодная подсветка (LED). При этом существует два варианта LED-подсветки - фронтальная (имеет несколько рядов светодиодов непосредственно под стеклом) и краевая (имеет несколько рядов светодиодов по краям стекла). Преимущества этой подсветки - низкое потребление питания, долговечность, отсутствует необходимость в дополнительном источнике питания, большое разнообразие цветов и возможность заказа даже варианта с RGB-подсветокой, когда можно изменять цвет свечения подсветки индикатора в процессе работы. К недостаткам стоит отнести большой ток потребления
- Второй тип это электролюминесцентная подсветка (EL). Выполняется в виде тонкой пластины, что позволяет существенно сократить толщину и вес индикатора. Преимущества такой подсветки это равномерная засветка , малое потребление тока, низкое выделение тепла, множество возможных цветов. Недостаток - требуется наличие DC/AC инвертора
- Третий тип это подсветка электролюминесцентными лампами с холодным катодом (CCFL). Срок службы и освещенность и них лучше, чем у EL освещения, долгий срок службы, до 20 тысяч часов, высокая яркость, малое выделение тепла и равномерная засветка, но есть и недостатки - требуется DC/AC инвертор и единственный цвет свечения - белый.
Типы кристаллов и режимы отображения
Жидкие кристаллы - вещества, обладающие одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов (анизотропия). По структуре они представляют собой жидкости, похожие на желе, состоящие из молекул вытянутой формы, определённым образом упорядоченных во всем объёме этой жидкости. Наиболее характерным свойством жидких кристаллов является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических полей, что открывает широкие возможности для применения их в промышленности.
Тип кристаллов определяет контрастность изображения индикатора. Различают кристаллы трех типов:
- Первый тип это TN - скрученный нематик (Twisted Nematic) характеризуется черным или белым фоном, типичный угол обзора 45o, мультиплексное отношение до 64:1, время срабатывания 150 мс при 4,7 В и 64 Гц и самая низкая стоимость
- Второй тип кристаллов STN - нематик с суперскручиванием (Super Twisted Nematic). Может иметь желто-зеленый, серый или синий фон, угол обзора 75o либо 90o, мультиплексное отношение до 480:1, время срабатывания: 250 мс при 4,5 В. Такой тип кристалла подходит для графического применения
- Третий тип FSTN - суперскрученный нематик с пленочной компенсацией (Formulated STN). Доступны черный и белый фоны, мультиплексное отношение (число сегментов:число общих выводов) до 480:1, время срабатывания: 250 мс при 4.5В, типичный угол обзора: 80o. Режим отображения существует в двух вариантах: Positive - черный цвет символов (точек), на фоне указанного цвета. Negative - прозрачные символы (точки), на фоне черного цвета.
Угол обзора ЖКИ
Жидкокристаллические дисплеи имеют ограниченный угол обзора, а контрастность изображения сильно зависит не только от типа кристалла, но и от угла падения взгляда на ЖК панель.
Углом смещения считается угол между нормалью к поверхности индикатора и направлением, с которого дисплей обеспечивает наилучшее изображение и максимальный контраст. Этот угол определяется конструктивом дисплея и может устанавливаться в процессе производства в любом направлении или ориентации. Ориентацию угла смещения дисплеев часто формулируют с помощью опорных направлений циферблата стрелочных часов. Если направление лучшего обзора находится выше дисплея, говорят о смещении на 12:00, если ниже - то 6:00. Уголом обзора считают угол формирующийся с обоих сторон от угла смещения в пределах которого контраст дисплея остается достаточно высоким.
Новое поступление индикаторов Winstar на склад "Промэлектроники":
WF35QTIBCDBN0#
TFT 3.5" 320xRGBx240 LED, White Negative, Transmissive, 12 o'clock, 16 битный интерфейс, 420cd/m2, рамка для крепления, -20...+70С
WG12864A-TGH-V#N
ЖКИ графич, 128 x 64, STN Серый Positive/Transfl, подсв. LED Белая, 6 o`cl, -20...+70 С
WG240128A-TMI-VZ#
ЖКИ графич, 240 x 128, STN Синий Negative/Transmis, подсв. LED Белая, VDD = 5V, 6 o`cl, -20...+70C
WH0802A-YGK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 8 x 2, STN Серый Позитивный/отражающий светодиодная подсветка Желто-зеленый ., размер 58x32 мм, видимая область 38x16 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 14 выводов
WH0802A-YYK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 8 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размер 58x32 мм, видимая область 38х16 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 14 выводов
WH1601L-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 1, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 122x33 мм, видимая область 99x13 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH1602A-YGH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 84x44 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов
WH1602B-TMI-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, 16 символов 2 строки, размеры: 80.0x36.0 мм. цвет символов: белый, фона: синий
WH1602B-YGK-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602B-YYH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602D-TML-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка Белая, размеры 85x30 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602D-YGH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85х30, видимая область 66х16, питание 5В, -20...70°C
WH1602D-YYK-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачный светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x30 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH2004D-TMI-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, LED подсветка
WH2004L-TGE-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка белая, размеры 146x62.5 мм, видимая область 123.5x43 мм, 0...50°C, контактные площадки сверху 18 выводов
WH2004L-TMI-CTW#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка белая, -20...70°C
WH2402A-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 24 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 118x36 мм, видимая область 94.5x16 мм, -20...70°C, контактные площадки слева 2 ряда 16 выводов
