Новое поступление источников питания от производителей AIMTEC, CHINFA.
Стратегической целью компании AIMTEC является "революция" в мире преобразователей мощности. Главными задачами, утвержденными командой экспертов в области микроэлектроники, являются производство и всемирное распространение радиоэлектронных компонентов, отличительными особенностями которых являются качественные технические характеристики, повышенная надежность и разумные рыночные цены.
Требования рынка преобразователей напряжения растут, и вместе с этим появляются новые, более совершенные конвертеры с улучшенными параметрами и возможностями. Продукция компании Aimtec ежегодно пополняется новыми изделиями, которые обладают всеми необходимыми свойствами для удовлетворения самых взыскательных запросов заказчиков. Номенклатура продукции включает в себя AC/DC-преобразователи от 5 до 75 Вт, DC/DC-преобразователи от 1 до 40 Вт, а также производство продукции под заказ. На текущий момент Aimtec производит 0.25, 0.5 и 0.77-ваттные DC/DC преобразователи для специализированной продукции, в стадии разработки находятся 3-х фазные AC/DC-преобразователи, предназначенные для многих конечных покупателей.
В продажу поступили импульсные DC/DC-преобразователи напряжения компании Aimtec серии AMSR-78-NZ типа AMSR-7805-NZ в корпусе SIP-3 (по выводам совместим с популярным корпусом TO-220 аналоговых стабилизаторов типа 7805).
Это преобразователи напряжения без гальванической развязки входа и выхода (общий минус), основным назначением которых является подача в нагрузку стабилизированного напряжения 5 В. При этом они работают с широким диапазоном входных напряжений (6.5–32 В). Использование для этих целей изолированного DC/DC-преобразователя с широким диапазоном входных напряжений обойдется дороже по себестоимости и объемней по габаритам. Применение традиционной аналоговой схемы стабилизации напряжения на первый взгляд может показаться более экономным решением. Однако, это не всегда так. Схема на базе линейного стабилизатора типа 7805 имеет низкий КПД (30–50%) и, как правило, влечет за собой использование навесных компонентов и габаритного радиатора, что только удорожает производство.
В простейшем случае схема включения, помимо собственно самого преобразователя, содержит 2 конденсатора – по одному на вход и выход:
Однако при питании от источника с высоким уровнем импульсных помех, таких, как бортовая цепь автомобиля, рекомендуется оснастить входную цепь фильтрами и защитить плавким предохранителем:
Применение импульсных стабилизаторов Aimtec бесспорно является более технологичным и надежным решением, т. к. при этом удается получить:
- высокий КПД - до 96 %
- эффективную работу при температурах –40...+70 °С при пассивном воздушном охлаждении
- наработку на отказ более 4 млн часов
- функцию защиты от короткого замыкания с авторестартом
- увеличение свободного места на печатной плате
- отказ от радиатора для охлаждения
Компания Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd., основанная в 1985 г., предлагает недорогие качественные модульные источники питания общепромышленного применения:
- DC/DC преобразователи мощностью 1…100 Вт
- AC/DC преобразователи для монтажа на печатную плату мощностью 7…30 Вт
- Сетевые источники питания на DIN-рейку мощностью 5…240 Вт
- DC/AC инверторы с модифицированной синусоидой мощностью 25…300 Вт
Продукция Chinfa соответствует международным стандартам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, что подтверждено сертификатами UL, СUL, CSA, TUV, CE. Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ISO 9001.
На склад поступили источники питания серии DRA для монтажа на DIN-рейку. Они имеют универсальный вход 90...264 В переменного тока, функцию коррекции коэффициента мощности, возможность параллельного подключения, комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, уровень защиты от внешних факторов - IP20.
Для монтажа на плату имеются в продаже источники питания серий FDD и КАМ, также имеющие превосходные эксплуатационные характиристики. Так, источник FDD03-12S4 имеет следующие параметры:
- Диапазон входного напряжения: 4:1, 3:1, 2:1
- Электрическая прочность изоляции: 1500 В
- Защита от короткого замыкания: продолжительная
- Точность установки выходного напряжения: ±2%
- Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения: ±1%
- Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в диапазоне 0-100%: ±1% (один выход), 20-100%: ±5% (два выхода)
- Функция дистанционного включения/выключения
- Диапазон рабочих температур: -25...+71 °C
- Пластиковый корпус DIP24: 32х20,3х13 мм
Новое поступление на склад "Промэлектроники":
AM1D-0515DH30Z
DC/DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±15В/±0.033А, изоляция 3000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более ±100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AM2S-1205SZ
DC/DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 5В/0.4А, изоляция 1000В DC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 470мкФ, SIP4, 11.68x7.5x10.15мм, -40…85°C, пластик
AMR1-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/до 0.83А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 18х91х91мм, -40...+71°С
AMSR-7805-NZ
Преобразователь DC/DC импульсный стабилизатор (аналог линейных регуляторов КРЕН и 78xx), 2.5Вт, без гальванической развязки, вход 6.5…32В, выход 5В/0.5А, SIP3, 12x7,5x10,2мм, -40…+85°С
DRA05-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 12В/0.42A, рег. вых 10.8…13.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
DRA10-05
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
DRA18-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 24В/0.75A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
DRA480-24A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/20A, вход 90…264VAC(Автовыбор), 47…63Гц / 210…370VDC, изоляция 3000V AC, : 125х175х124мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
DRAN120-24A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A (рег. 22.5...28.5В), вход 186…264V AC, 47…63Гц / 210…370VDC, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, : 126х114х64мм, винтовые клеммы, -35…+71°С
FDD03-05S4A
DC-DC, 2.5Вт, вход 9…36В, выход 5В/500мА, изоляция 1500В DC, remote on/off, корпус DIP24, 31.8х20.3х12.7мм, -40°С…+71°С
KAM0724
AC-DC, 7Вт, выход 24В/0.32A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20…+50°С
RDD05-15D2
Преобразователь DC/DC, 6Вт, Uвх=18…36В, Uвых=±15В/±200мА, изоляция 1500В DC, 32х20х12.7мм, -25°С…+71°С
