Новое поступление выводных резисторов производства Yageo
26 января 2017 г.
Yageo Corporation - основанная на Тайване корпорация, разрабатывающая и изготавливающая электронные компоненты. Компания специализируется на пассивных компонентах - резисторах, конденсаторах, дросселях. В настоящий момент компания является мировым лидером по производству чип-резисторов, и находится в первой тройке по производству чип-конденсаторов.
Рези́стор - пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. Резистор -  широко используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств. Несмотря на растущее распространение SMD резисторов, выводные не теряют своей популярности.
Компания Yageo предлагает широкий ассортимент выводных резисторов минимальных габаритных размеров.
Их особенности:
  • миниатюрные габаритные размеры
  • малая погрешность
  • высокая номинальная мощность
  • высокое рабочее напряжение
  • устойчивость к высоким температурам и влажности
  • высокая стабильность и надежность
  • соответствие стандартам RoHS
Область применения:
  • электронные устройства широкого применения
  • освещение
  • бытовая электроника
  • автомобильная электроника
  • зарядные устройства
  • источники питания, конвертеры
  • промышленное оборудование
При разработке аппаратуры следует учитывать, что при повышении эксплуатационной температуры необходимо использовать резисторы повышенной мощности, поскольку с повышением температуры возможность рассеяния резистором тепла снижается.
Так, для резисторов серии CFR допустимая рассеиваемая мощность при достижении температуры 70 градусов Цельсия начинает линейно падать:
Подобным образом ведут себя и резисторы других серий.
Компания Yageo Corporation представляет резисторы следующих серий:
  • CFR - Углеродистые резисторы общего применения;
  • KNP - Проволочные резисторы огнеупорные;
  • MFR - Металлопленочные резисторы общего применения;
а также металлокерамические резисторы серий:
  • SQP - Аксиальные резисторы стандартные;
  • SQZ - Радиальные резисторы с горизонтальным корпусом стандартные.
Новое поступление на склад "Промэлектроники" выводных резисторов производства Yageo:
  Наименование   Примечание Корпус Краткое описание
CFR-12JT-52-43K   CF-0.125 Углеродистый резистор 1/6 вт, 43 ком, ±5%, ТКС -350~500 ppm/°C
CFR-25JT-52-1K2   CF-0.25 Углеродистый резистор 1/4 вт, 1,2 ком, ±5%, ТКС -350~500 ppm/°C
KNP100JB-73-4R7 KNP 1W 4.7 ±5% KNP-1 Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 1W, ±5%, ±300ppm/°C
KNP200JB-73-0R47 KNP 2W 0.47 ±5% KNP-2 Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 2W, ±5%, ±300ppm/°C
KNP300JB-73-0R1 KNP 3W 0.1 ±5% KNP-3 Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 3W, ±5%, ±300ppm/°C
KNP500FB-91-0R1 KNP 5W 0.1 ±1% KNP-5 Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 5W, ±1%, ±300ppm/°C
MFR-12JT-52- 20R   MF-0.125 Металлоплёночный, 1/6 вт, 20 ом, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C
MFR-25FTF52- 10R   MF-0.25 Металлоплёночный, 1/4 вт, 10 ом, ±1%, ТКС ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52- 360K   MF-0.5 Металлоплёночный, 1/2 вт, 360 ком, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C
MFR100JT-73- 4M7   MF-1 Металлоплёночный, 1 вт, 4,7 мом, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C
MFR200JT-73- 68K   MF-2 Металлоплёночный, 2 вт, 68 ком, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C
SQP10AJB-750R SQP 10W 750 5% SQP-10 Cement Resistor Axial Lead Type, 10W, ±5%, ±300ppm/°C
SQP200JB-0R1 SQP 2W 0.1 5% SQP-2 Cement Resistor Axial Lead Type, 2W, ±5%, ±300ppm/°C
SQP20AJB-6K8 SQP 20W 6.8K 5% SQP-20 Cement Resistor Axial Lead Type, 20W, ±5%, ±300ppm/°C
SQP300JB-0R1 SQP 3W 0.1 5% SQP-3 Cement Resistor Axial Lead Type, 3W, ±5%, ±300ppm/°C'
SQP500JB-7K5 SQP 5W 7.5K 5% SQP-5 Cement Resistor Axial Lead Type, 5W, ±5%, ±300ppm/°C
SQZ15AJB-20K SQZ 15W 20K 5%
С полным перечнем постпивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
