  • Новое поступление резисторов от Алагирского завода сопротивлений
31 января 2017 г.
"Алагирский завод сопротивлений" расположен на северной окраине города Алагир рядом с автомагистралью «Транскам» (Ростов-Цхинвали). Завод располагает четырьмя цехами основного производства, инструментальным цехом и машиностроительным цехом. На заводе имеется лаборатория типовых испытаний, позволяющая проводить электро-, влаго-, тепло- и механические испытания изделий; химическая лаборатория, лаборатория технических измерений. На предприятии есть вычислительный центр, оборудованный современной компьютерной техникой и программным обеспечением для бухгалтерского учёта, сбыта продукции.
Основные виды выпускаемой продукции:
  • Резисторы проволочные прецизионные, подстроечные, многооборотные подстроечные
  • Наборы резисторов
  • Мощные проволочные резисторы
  • Электронные блоки управления коллекторными двигателями на основе толстоплёночной гибридной технологии
  • Электронное устройство для управления осветительными приборами
  • Устройства защитного отключения от поражения электрическим током
В 50-х годах ХХ века были разработаны и выпущены проволочные эмалированные резисторы ПЭ. Достаточно быстро проявились их недостатки и, в первую очередь, малая влагостойкость. Это значительно ограничивало их применение в условиях высокой влажности и резко снижало срок хранения и службы. В результате дальнейших разработок проволочные выводы были заменены на выводы из латунной жесткой ленты с отверстиями для подпайки внешних проводников, а также изменена технология производства. В результате получились резисторы ПЭВ - (П)роволочные (Э)малированные (В)одостойкие - которые не только пережили распад СССР, но и выпускаются по сей день!
Также, как и их предшественники, резисторы выполнены посредством однослойной намотки из константановой (для низкоомных резисторов) или нихромовой (для высокоомных) проволоки на керамическую трубку из талько-шамотной керамики или ультрафарфора; покрыты слоем теплостойкой неорганической стекловидной эмали коричневого (самые первые выпуски) или зеленого цвета. Как все многовитковые проволочные резисторы, они обладают заметными паразитными реактивными параметрами и применяются лишь на сравнительно низких частотах. Резисторы номиналами до 10 кОм (с однослойной намоткой) могут использоваться при частоте до 1 МГц, а более высокоомные, с многослойной намоткой, лишь при частоте ниже 50-100 кГц.
Проволочные резисторы ПЭВ и ПЭВР применяются в цепях как переменного, так и постоянного тока.
Данный вид резисторов широко используется и применяется для навесного монтажа. По своим параметрам резисторы ПЭВ, ПЭВР являются полными аналогами резисторов марки С5-35В и могут быть полностью взаимозаменяемыми. Все типы резисторов марки ПЭВ производятся в соответствии ОЖО.467.576.ТУ.
Технические характеристики резисторов ПЭВ, ПЭВР
Номинальная мощность рассеяния, Вт Величина сопротивления Размеры, мм Масса, гр., не более
L D H d d1 B I
7,5 1 - 3 300 26 ± 1,2 14 ± 1,0 28 ± 3,0 6 ± 1,5 2 ± 0,25 4 ± 0,3 3,5 ± 3,1 16
10 1,8 - 10 000 35 ± 1,5 23
15 15 - 15 000 41 ± 1,5 27
20 4,7 - 20 000 45 ± 1,5 17 ± 1,0 31 ± 3,0 8 ± 1,5 36
25 10 - 24 000 50 ± 2,0 21 ± 1,5 35 ± 3,0 13 ± 1,6 52
30 10 - 30 000 90 ± 2,5 29 ± 1,5 43 ± 4,0 21 ± 1,5 3 ± 0,25 6 ± 0,3 4,5 ± 3,0 120
50 18 - 51 000 140 ± 3,0 200
75 47 - 56 000 170 ± 3,5 230
100 47 - 56 000 215 ± 4,0 21 ± 4 300
Основные характеристики:
  • Резонансная частота резисторов: 1 500 Гц
  • Температура перегрева: не более 310 градусов по Цельсию
  • Растягивающая сила: 20 Н (2 кгс)
  • Верхняя частота диапазона (отсутствие резонансных частот): 1 000 Гц
  • Допускаемые отклонения номинального сопротивления:  ±5%, ±10%
  • Сопротивление изоляции: не менее 1 000 Ом
  • Минимальная наработка: 20 000 часов
  • Срок сохранности: 25 лет
  • Ресурс работы: 40 000 часов
  • Допускается эксплуатация при пониженном атмосферном давлении до 10~5 мм ртутного столба
Рекомендуемые параметры для припайки резисторов:
  • Температура паяльника: 300 градусов по Цельсию
  • Мощность паяльника: 65 Вт
  • Состав флюса: канифоль – 25% / изопропиловый, этиловый спирт – 75%
  • Время пайка: 5 секунд
  • Так же рекомендуется применение припоя ПОС-40 по ГОСТ 21931
Условия эксплуатации резисторов ПЭВ:
  • Диапазон частот: 10 – 1 000 Гц
  • Амплитуда ускорения: 200 м/с2
  • Атмосферное пониженное рабочее давление: 667 Па
  • Атмосферное повышенное рабочее давление: 303 960 Па
  • Диапазон рабочих температур: от 155 до минус 60 °С
  • Повышенная относительная влажность при температуре 35°С без конденсации влаги: 98%
Если в цепи используется напряжение более 500В, необходимо производить дополнительную изоляцию в точках крепления резистора. Крепление резисторов ПЭВ к шасси производится с помощью шпильки, керамических изоляторов, асбестовых или металлических шайб и гаек. Если мощность резистора составляет от 3 до 20 Вт, то вместо керамических изоляторов применяются диэлектрические шайбы из стеклотекстолита.
Новое поступление резисторов ПЭВ на склад "Промэлектроники":
ПЭВ-50 1.5К ±10% Проволочный постоянный резистор 1.5кОм 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
88 шт
от 247,02
ПЭВ-25 3.9К ±10% Проволочный постоянный резистор 3.9кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
25 шт
от 180,13
ПЭВ-25 33 ±10% Проволочный постоянный резистор 33Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
42 шт
от 205,29
ПЭВ-25 5.1К ±10% Проволочный постоянный резистор 5.1кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
52 шт
от 146,46
ПЭВ-25 10 ±10% Проволочный постоянный резистор 10Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
100 шт
от 205,29
