Новое поступление коммутации фирмы DIPTRONICS
3 февраля 2017 г.
Diptronics основан в 1985 году и специализируется на разработке и производстве DIP-переключателей, тактовых кнопок, микропереключателей и движковых переключателей. Накопленный технический опыт, современная производственная база и непрерывное изучение рынка позволяют Diptronics предоставлять заказчикам качественную и надежную продукцию, гибкие сроки изготовления и профессиональную техническую поддержку. Компания сертифицирована TS-16949 и ISO-14001 и работает по международным принципам Всеобщего управления качеством - TQM (Total Quality Management), которые позволяют повышать качество и конкурентоспособность продукции.
DIP–переключатель (или переключатель в корпусе DIP) — это элемент управления, который представляет собой группу из нескольких переключателей, заключенную в корпус DIP (dual in-line package).
Переключатели в корпусе DIP были разработаны в середине 1970-х гг. Они применяются на электронных печатных платах совместно с другими компонентами. В настоящее время данные переключатели часто используются для управления функционированием электронных устройств в особых ситуациях. DIP–переключатель можно рассматривать как альтернативу группам джамперов (перемычек). Основное преимущество переключателей перед джамперами состоит в том, что управление с помощью переключателей осуществляется быстрее и удобнее. Кроме того, у переключателей нет внешних деталей, которые могут быть утеряны. Существует множество разновидностей переключателей DIP-Switch. Основными из них являются поворотные переключатели, переключатели в виде ползунков и коромысел.
Поворотные DIP – переключатели содержат несколько электрических контактов. При повороте  переключателя нужный  контакт совмещается с номером, указанном на корпусе переключателя и замыкается. Поворотные переключатели DIP Switch могут быть выполнены в различных размерах – в виде больших колес прокрутки или маленьких колесиков, для поворота которых необходимо использовать отвертку.
Также очень распространены переключатели в виде ползунков и коромысел. Обычно они представляют собой набор из простых однополюсных однопозиционных переключателей (SPST), которые могут быть либо включены, либо выключены. Таким образом, каждый DIP-переключатель подобного типа позволяет установить однобитное значение какого-либо параметра. Однако значения всех переключателей набора могут интерпретироваться как большее число. Различные положения семи переключателей в наборе могут образовать 128 комбинаций, что позволит определить, например, один стандартный символ ASCII. 8 переключателей составляют уже один байт и могут образовывать 256 комбинаций.
DIP-переключатели широко используются в промышленном оборудовании благодаря своей простоте монтажа на электронные схемы. Кроме того, переключатели позволяют осуществлять быструю проверку правильности установки настроек без необходимости включения системы. Также DIP-переключатели используются в некоторых пультах дистанционного управления для предотвращения интерференции устройств, работающих на одной частоте. DIP-переключатель позволяет устанавливать различные радиочастоты для каждой пары приемник/передатчик, и в результате становится возможным использовать несколько одинаковых устройств, расположенных друг рядом с другом.
Новое поступление:
1188E-1K2-V-T/R Кнопка тактильная, запайка в плату Производитель: DPT
2 026 шт
10 530 шт
от 16,29
DHN-02F-V Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
721 шт
203 шт
8 208 шт
от 47,22
DHN-04F-V Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
339 шт
3 190 шт
2 278 шт
от 54,75
DM-01-V Движковый переключатель 1 группа SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
235 шт
от 39,13
DM-02-V Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
650 шт
3 779 шт
6 469 шт
от 32,38
DTS-21N-V Кнопка тактильная 12В 0.05А Производитель: DPT
2 393 шт
3 712 шт
от 13,81
DTSM-32N-V-T/R Кнопка тактильная миниатюрная SMD 6*3.5*5.0 Производитель: DPT
795 шт
27 156 шт
от 9,54
DTSM-62K-V-T/R Кнопка тактильная миниатюрная SMD (6*6*5.0) Производитель: DPT
1 587 шт
22 950 шт
от 7,32
DTSM-62N-V-T/R Кнопка тактильная миниатюрная SMD (6*6*5.0) Производитель: DPT
9 559 шт
73 166 шт
1 510 шт
от 6,33
DTSM-63N-V-T/R Кнопка тактильная миниатюрная SMD (6*6*7.0) Производитель: DPT
235 шт
15 400 шт
от 9,17
DTSMW-66N-V-T/R Кнопка тактильная миниатюрная SMD (6*6*4.3) Производитель: DPT
27 667 шт
25 916 шт
993 шт
от 9,73
DTST-61K-V Кнопка тактильная 6х6мм, неформованные выводы Производитель: DPT
61 шт
от 5,51
KTSC-22K Толкатель кнопки Производитель: DPT
12 096 шт
31 034 шт
от 4,43
NDSR-02-V Движковый переключатель Производитель: DPT
500 шт
от 37,05
