Новое поступление источников питания
6 февраля 2017 г.
Самым оптимальным способом подключения светодиодного излучателя к источнику питания напряжением 220 или 12В является использование стабилизатора тока, светодиодного драйвера. Современные светодиодные драйвера конструктивно выполняются на ШИМ контроллере, который очень хорошо может стабилизировать ток.
Основные параметры драйвера:
  • номинальная мощность
  • рабочий ток
  • количество подключаемых светодиодов
  • степень защиты от влаги и пыли
  • коэффициент мощности
  • КПД стабилизатора
На маркировке драйвера часто указывают, сколько светодиодов можно подключить и какой мощности. Это значение может быть не только фиксированным, но и в виде диапазона. Например, возможно подключение светодиодов от 4 до 7 штук по 1W. Это зависит от конструкции электрической схемы светодиодного драйвера.
Поступивший в продажу драйвер ИПС50-350Т имеет следующие параметры:
  • Мощность: 50Вт
  • Степень защиты IP20
  • Срок службы, 50 000ч
  • Диммирование: Нет
  • Температура эксплуатации от -20 до +40
  • Класс защиты: 2
  • Коэффициент мощности: 0.97
  • КПД: 89%
Драйвер имеет защиту от превышения входного напряжения. И в домашних, и в офисных условиях эксплуатации очень редко, но бывают ситуации, когда по каким-то причинам (например, обрыв "нулевого" провода или ошибка электрика при работе на щите электропитания) на линию питания попадает 380В. В промышленных же условиях вероятность кратковременных всплесков напряжения заметно выше. Большинство производимых сегодня по всему миру светодиодных драйверов защищены от очень коротких, длительностью в единицы или десятки микросекунд, высоковольтных импульсов простой установкой варисторов по входу сети. Однако, если на драйвер из сети попало напряжение больше 300В на более длительное время, то защитный варистор просто сгорит сам и не сможет защитить драйвер. При этом перегорание защитного предохранителя в драйвере не рассматривается, так как в этом случае светильник потребуется снять с объекта для ремонта с заменой драйвера.
Часто, решая эту проблему, производители светильников устанавливают дополнительные устройства защиты. Недостаток такого решения - многие устройства защиты после воздействия на них повышенного сетевого напряжения требуют временного отключения от линии питания для восстановления работоспособности светильника, т.е. перезапуска автомата в электрощите, отвечающем за освещение, что крайне неудобно. Кроме того, отдельные устройства защиты достаточно дорого стоят. Вариант решения данной проблемы - использование ИПС с автоматически восстанавливающейся защитой от 380В.
Защита в таких драйверах способна реагировать на импульсы микросекундной длительности, что существенно повышает надежность их работы в реальных условиях эксплуатации. Суть этой защиты в том, что кроме варисторов, защищающих драйвер от очень коротких высоковольтных импульсов, в его схеме имеется специальное устройство, которое за единицы микросекунд реагирует на превышение сетевого напряжения определенного уровня. В этот момент прекращается обычная работа драйвера, и он переходит в "спящее" состояние до момента уменьшения сетевого напряжения до допустимой величины. Светодиоды светильника при срабатывании этой защиты кратковременно погасают, т.е. светильник начинает "мигать" с частотой 100Гц. Заметность "мигания" растет вместе с ростом напряжения в сети и при определенном напряжении свет просто гаснет. Но, как только напряжение вернется к нормальной величине, свет мгновенно загорится без всяких дополнительных действий.
На склад "Промэлектроники" поступили источники питания:
A301-150-F3 DC-AC, 150Вт, Рпик=300Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х70мм, вес 0.8кГ, 0…+40С Производитель: Mean Well
16 шт
31 шт
от 2 825,00
LCM-40 AC-DC, 42Вт, стабилизатор тока, вход 180…295В AC, 47…63Гц /254…417В DC, выход 350…1050мA/100…40В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 123.5х81.5х23мм, -30…+60°С, димминг 0…10В и ШИМ Производитель: Mean Well
25 шт
2 416 шт
от 875,96
LRS-35-12 AC-DC, 36Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 12В/3A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 99*82*30
57 шт
2 278 шт
от 525,85
SD-500H-24 DC-DC, 504Вт, Uвх=72…144В, Uвых=24В/21А, изоляция 2000В DC, рег.вых 23…30В, в кожухе 215х115х50мм, -20°С…+60°С Производитель: Mean Well
8 шт
72 шт
от 9 033,46
