  • Новое поступление на склад микроконтроллеров производства Atmel
9 февраля 2017 г.
Atmel Corporation - изготовитель полупроводниковых электронных компонентов. Компания основана в 1984 году в США. Корпорация Atmel хорошо известна как на мировом, так и на российском рынках электронных компонентов и является одним из признанных мировых лидеров в разработке и производстве сложных изделий современной микроэлектроники - устройств энергонезависимой памяти высокого быстродействия и минимального удельного энергопотребления, микроконтроллеров общего назначения и микросхем программируемой логики. Первый микроконтроллер Atmel появился в 1993 году и был основан на классическом микроконтроллере Intel 8051. Сейчас Atmel удерживает первое место в мире по производству микросхем параллельной и последовательной EEPROM, лидирует в производстве Flash - микроконтроллеров общего назначения и входит в первую пятерку по производству EPROM, микросхем Flash - памяти и заказных СБИС класса ASIC. Возможность комбинирования нескольких типов электронных ячеек на одном кремниевом кристалле вывела Atmel на новый качественный уровень, позволив целенаправленно ориентировать свою продукцию на требуемые сегменты рынка.
Термин "микроконтроллер" обычно означает отдельную микросхему, содержащую процессорное ядро и все необходимые периферийные устройства на одном кристалле для того, чтобы реализовать специализированный микрокомпьютер для задач контроля/управления. Современные микроконтроллеры, как правило, содержат целый арсенал развитых цифровых и аналоговых периферийных блоков и модулей. Некоторые их них имеют обширный набор инструкций и относительно медленно выполняют помещенные в них программы (обычно с архитектурой CISC - Complex Instruction Set Computers). Другие работают очень быстро (обычно с архитектурой RISC - Reduced Instruction Set Computers), но имеют ограниченный набор исполняемых команд. Массовое производство микроконтроллеров привело к их значительному удешевлению и, как следствие, к широчайшему использованию в разнообразном промышленном и бытовом оборудовании, особенно в 4-разрядном и 8-разрядном исполнении. Ассортимент предлагаемых микроконтроллеров на мировом рынке постоянно растет, появляются новые, более совершенные и технологичные изделия повышенной степени интеграции, новые полупроводниковые структуры, новые идеологические решения.
В продажу поступили микроконтроллеры Atmel, среди которых микросхема ATXMEGA256A3U-AU, имеющая следующие параметры:
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 ... 3,6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 85 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Шина данных: 8 бит/16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
Блок-схема контроллера:
AVR-микроконтроллеры, пожалуй, одно из самых интересных направлений, развиваемых корпорацией Atmel. Объемы продаж AVR в мире удваиваются ежегодно, неуклонно растет число сторонних фирм, выпускающих программные и аппаратные средства поддержки разработок для этих микроконтроллеров. Можно считать, что AVR постепенно становится еще одним индустриальным стандартом среди 8-разрядных микроконтроллеров общего назначения.
Порты ввода/вывода AVR имеют число независимых линий "Вход/Выход" до пятидесяти. Выходные драйверы обеспечивают токовую нагрузочную способность 20 мА на линию порта (втекающий ток) при максимальном значении 40 мА, что позволяет непосредственно подключать к микроконтроллеру светодиоды и биполярные транзисторы. Архитектура построения портов ввода/вывода AVR с тремя битами контроля/управления позволяет разработчику полностью контролировать процесс ввода/вывода, устраняет необходимость иметь копию содержимого порта в памяти для безопасности и повышает скорость работы микроконтроллера при работе с внешними устройствами. Особую значимость приобретает данная возможность AVR при реализации систем, работающих в условиях внешних электрических помех.
В состав AVR входит аналоговый компаратор. Он имеет отдельный вектор прерывания в общей системе прерываний микроконтроллера. Тип перепада, вызывающий запрос на прерывание при срабатывании компаратора, может быть запрограммирован как фронт, срез или переключение. Важной аппаратной особенностью является то, что логический выход компаратора может быть программным образом подключен ко входу одного из 16-разрядных таймеров/счетчиков, работающего в режиме захвата. Это дает возможность измерять длительности аналоговых сигналов, а также реализовывать АЦП двухтактного интегрирования. Аналого-цифровой преобразователь построен по схеме АЦП последовательных приближений с устройством выборки/хранения. Число независимых каналов преобразования определяется типом микроконтроллера, разрядность АЦП составляет 10 бит. Время преобразования выбирается программно с помощью установки коэффициента делителя частоты, входящего в состав блока АЦП. Важной особенностью аналого-цифрового преобразователя является функция подавления шума при преобразовании, когда на точность не оказывают влияние помехи, возникающие при работе процессорного ядра. AVR - микроконтроллеры могут быть переведены программным путем в один из шести режимов пониженного энергопотребления. Для разных семейств AVR и разных микроконтроллеров в пределах каждого семейства изменяются количество и реализованное сочетание доступных режимов пониженного энергопотребления.
Последнее поступление на склад "Промэлектроники":
AT89C51ED2-RLTUM Микроконтроллер семейства 8051 8-бит 64кБ Флэш-память электропитание 3.3В/5В Производитель: MCHP Корпус: VQFP44
55 шт
160 шт
от 1 345,56
AT89C51RD2-RLTUM Микроконтроллер семейства 8051 64К-Флэш-память /2048-ОЗУ Производитель: MCHP Корпус: VQFP44
111 шт
от 785,59
AT89S8253-24JU Микроконтроллер семейства 8051 12К-Флэш-память /256-ОЗУ /2К-ЭППЗУ + сторожевой таймер Производитель: MCHP Корпус: PLCC44
162 шт
от 613,72
AT89S8253-24PU Микроконтроллер семейства 8051 12К-Флэш-память /256-ОЗУ /2К-ЭППЗУ + сторожевой таймер Производитель: MCHP Корпус: DIP40
371 шт
170 шт
от 505,94
AT90USB1287-AU Микроконтроллер ISP и USB / 128K flash Производитель: MCHP Корпус: TQFP64
123 шт
1 000 шт
от 1 293,56
AT90USB646-MU Микроконтроллер 8-бит 64Кбайт Флэш-память 64QFN Производитель: MCHP Корпус: QFN64
260 шт
от 986,28
ATMEGA328P-PU Микроконтроллер AVR, EEPROM 1кБ, SRAM 2кБ, Flash 32кБ Производитель: MCHP Корпус: DIP28
1 460 шт
928 шт
от 194,04
ATMEGA32U4-MU Микроконтроллер 8-бит 32Кбайт Флэш-память 44QFN Производитель: MCHP Корпус: QFN44
118 шт
8 220 шт
4 000 шт
от 299,39
ATMEGA48PA-AU Микроконтроллер AVR 4K-Флэш-память/512-ОЗУ/256-ЭППЗУ+8x10 АЦП, электропитание 2,7...5,5В Производитель: MCHP Корпус: TQFP32
969 шт
3 879 шт
2 655 шт
от 92,58
ATTINY2313A-PU Микроконтроллер AVR 2K-Флэш-память/128-ОЗУ/Таймер/Счетчик,сторожевой таймер электропитание 2.7-5.5 В Производитель: MCHP Корпус: DIP20
4 947 шт
504 шт
от 191,96
ATTINY25-20SU Микроконтроллер AVR 2K-Флэш-память/128-ОЗУ/128-ЭППЗУ/Таймер/Счетчик,сторожевой таймер Производитель: MCHP Корпус: SO8W
70 шт
1 229 шт
от 329,62
ATXMEGA256A3U-AU Микроконтроллер 8-бит/16-бит XMEGA AVR архитектура RISC 256Кбайт Флэш-память 1.8V/2.5V/3.3V Производитель: MCHP Корпус: TQFP64
34 шт
180 шт
1 125 шт
от 889,48
